Uradi sam -keramičke pločice
169 poruka / 0 new
rock'n'rolla
rock'n'rolla's picture
Registrovan dana: 09/04/2013
Nisam nasao temu pa aj da postavim pitanje ovde, kako da gerujem plocice bez profesionalne masine? pokusao sam dve sa brusilicom ali nema sanse, treba imati ruku mirnu kao hirurg, nemam puno toga, samo oko vrata i prozora u kupatilu a ne bih stavljao one glupacke lajsne. Hvala unapred
terrified of the open road, yeah where it leads ya never know... Laughing out loud
Може из руке да се герује, без проблема, али треба имати искуства, или другим речима треба бити мајстор.
rock'n'rolla
napravio sam sablon, kao masinom da je seceno Laughing out loud
mevicaaa
mevicaaa's picture
Registrovan dana: 26/02/2014
Vidim da dugo nije bilo postova na ovoj temi, ali se nadam da ce neko odgovoriti. Juce je majstor u kupatilu zavrsio sa tus kadom (ona ozidana, mali zidic i plocice). E sada na podu je postavljena slivnicka resetka od 0.5m koja je malo upustena u odnosu na plocice. Na ivice tih plocica koje su ukrojene oko resetke nije stavio nikakvu ukrasnu lajsnu (kao sto je npr stavljeno na ivice zidica) i to meni sada grozno izgleda. Interesuje me da li postoji ikakav nacin da se to sada ispravi? A da ne znaci da mora pod da se lupa. Da li postoji neka lajsna koja se moze naknadno zalepiti, a da to valja? I da li eventualno postoji nacin da se skinu te plocice sto su iskrojene oko slivnika, a da se ne ostete ostale, pa da se tu zalepe nove koje bi imale i tu metalnu lajsnu?
Око сливника не долази никаква лајсна. Чак и не постоји на тржишту да се купи такао нешто. Решетка сливника треба да је у нивоу плочица или тек који део милиметра нижа од плочица. Спој између решетке, украсне плоче, се заптива фуг масом или још боље одговарајућим сликоном у боји.
Скидати постојеће плочице је незахвалан посао јер постоји велика могућност да се оштете околне плочице па ће онда бити већа штета него корист.
Фотографишите тај сливник па да видимо шта и како је урађено.
mevicaaa
mevicaaa's picture
Evo kako to izgleda
Uhhh. Ovde je visinsko odstupanje veliko 10-15mm. Baš je ružno ispalo...
На жалост није само каналица лоше нивелисана, него је и керамика катастрофално урађена, са неједнаким фугнама и лоше је фуговано. Ја бих мајстора натерао да све доведе у почетно стање пре полагања керамике, да купи нове плочице и лепак, као и фуг масу, а затим бих га најурио и потражио мајстора који уме да ради керамику.
Да не буде да причам празне приче, овако изгледа мој рад.
darkomilenovic
darkomilenovic's picture
Registrovan dana: 01/10/2019
Pozdrav ljudi, imao sam jedan problem u kupatilu pukla je glavna kanalizaciona cev, pa je moralo da se razbija par plocica. S obzirom da sam se u stan uselio pre par meseci, a da sa tim ljudima koji su mi prodali stan nisam u kontaktu, pomoc moram da potrazim ovde. Naime, voleo bih da nadjem identicne plocice, kao ove na slici, pa ako neko slucajno zna koje su ovo plocice, koji proizvodjac neka se javi. Hvala svima na pomoci!
Личи ми на Кањижин дизајн, али углавном је накнадно тешко пронаћи идентичне плочице, једино ако је некоме преостало па да се помогнете.
darkomilenovic
Hvala na odgovoru, ali za sad ne uspevam da nadjem. Verovatno necu ni uspeti, ali ajde da se potrudim nikad se ne zna.
vlausevic
vlausevic's picture
Registrovan dana: 09/08/2015
Pre nekoliko dana 10-15 zidnih pločica se odvojilo (najviše oko 2 cm na vertikalnoj fugni pa se razmak sužava levo i desno ka sledećoj) od zida u kuhinji iza šporeta, Pitanje je da li neko ima ideju kako problem da se reši a da se pločice ne skidaju sa zida, čiste od starog lepka i ponovo lepe ?
Pločice su inače loše uradjene pre dvadesetak godina kada je zgrada pravljena. Moguće je da se su se od toplote šporeta vremenom odvojile. Komšiji je sa druge strane zida kupatilo ali nemaju nikakav problem sa vodom, niti je kod mene bilo kakav trag vode.
Slikajte pa okačite da se vidi kako izgleda problem.
vlausevic
vlausevic's picture
Nažalost, sajt ne prihvata jpg fotografiju veličine 300 kb, izbacuje da je prevelika.
Validation error, please try again. The file you attempted to upload may be too large. If this error persists, please contact the site administrator.
Куцните дрвеном дршком малог чекића, лагано по површини плочице и ако је звук "шупаљ" нема од тих плочица ништа. Нема им помоћи јер је дошло до одвајања и само се на неким местима држе. То ће се веровато моћи лагано скидати шпахтлом.
Разлога због одвајања може бити више, најчешће је лош малтер на који се лепе плочице, па затим квалитет лепка и на крају сам начин рада и наношења лепка на зид и плочице.
vlausevic
vlausevic's picture
Hvala na savetu, znam za način provere kuckanjem pločice, samo je ovde očigledno da su pločice odvojene od zida i to 2-3 reda horizontalno i 5-6 vertikalno (nažalost sajt iz nekog razloga ne prima fotografije). Razlozi za to su kako ste i naveli. Mene je zanimalo samo da li se ikako mogu srediti a da se ne skidaju (npr, bušenjem izmedju fugni i ubacivanjem ikakvog lepila). Problem je što nema istih pločica da se nadju pa bi jedino rešenje, ukoliko se moraju skidati, bilo ponovno lepljenje istih što je prilično neizvesno da li će uspeti.
Све сте, на жалост у праву. Лепити старе, скинуте плочице је упитно у сваком случају, јер ако се одлепљују 90% је лош малтер, па све остало пшто сам написао, а ако је рађено по методологији на материјал тек онда нема помоћи, јер ако "прегори" цементни малтер то се скида чак и руком.
Покушај да залепите плочицу кроз фугну је проблематичан, јер чим почнете да чистите фугну лако се може десити да отпадне плочица, а и ако успете опет је то мала површина плочице која се джи на неки проблематичан носећи слој.
У главном доста посла, пре свега прљавог, а резултат неизвестан. Ја да сам на вашем месту скупио бих паре, скинуо све то са зида, изабрао нове плочице, обрадио зид како треба у урадио све поново, ем ћете на тај начин освежити и реновирати простор, ем ћете имати плочице на зиду како треба да буду.
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
@vlausevic
Potvrđujem ovo što si napisao oko postavljanja slike. I meni izbacuje "Greškа prilikom provere, pokušајte ponovo. Аko greškа i dаlje postoјi, kontаktirајte аdministrаtorа sајtа". Nema veze veličina, moja je 40KB a ne prihvata ni JPG ni ostale formate.
Što se pločica tiče, teško da je kuvanje razlog tome. Može biti i loš malter i lepak. Meni su gotovo sve u kuhinji otišle zbog lošeg lepka (postavljene pre 30 godina a štedilo se na svemu pa me ne bi čudilo da su lepljene samim cementom). Ali takvo odvajanje od zida je uglavnom minimalno. Ako sam shvatio dobro, odvojilo se 2-3 redno i 5-6 u koloni a razmak između pločica i zida ide do 2cm. Meni deluje da je voda uzrok. Naročito ako je u kratkom vremenskom periodu. Imao sam u kupatilu dva puta takav scenario.
Prvo probušen EK ventil, rupa veličine uboda igle, a voda niz zid pa iza pločica. Gluvo doba noći, kad je krenulo da pucketa. Trajalo par minuta, skočio iz kreveta i gledam kako mi se pločice približavaju. Tako sitan mlaz a ode 3-4 u redu i 6-7 u koloni. Domino efekat, očas posla.
Drugi put komšija odozgo brljao nešto po kupatilu (a nije mu prvi put) i voda krenula da se promalja kroz plafon i kroz sijaličnu armaturu. 2 minute kasnije 4-5 u redu 6-7 u koloni pa-pa. Taj me posao tek čeka.
Dakle, nikakvo prilepljivanje ti tu ne pomaže. Polako skidaj da se ne izlome pa proveri da li je zid vlažan, možda je vodovodna cev u zidu popustila. Ako tuda cev ne prolazi i ako si siguran da nisi sam naprskao vodu iza pločica, onda ti je komšija došao glave sigurno. Ovaj moj odozgo mi pravi zlo a ovaj odozdo gunđa kad popravljam.
Ako nemaš mašinu već samo ručni alat krvav posao te čeka. Lepak gotovo da ne ostaje na pločici već skoro isključivo na zidu, pa vodi računa da ne oštetiš zid. Čekić i šire dleto i polako kuc-kuc. Ja sam koristio malu sekiricu, malo veću od šake i ispalo je odlično, ali sam je istupio skidajući lepak. Nabaviću veću i ako mi se komšije nacrtaju napraviću lepak od obojice.
Možda da nabaviš vizir ili bar naočare da ti slučajno krhotine ne pogode oči i lice. Možda i rukavice jer ostaci lepka znaju biti oštri. Manje pakovanje kvalitetnijeg lepka, nešto za nanošenje, fug-masa, slobodan dan i dosta strpljenja.
Da je mali broj pločica i da nisu pobegle toliko od zida možda bi moglo krpljenje akrilnim gitom (ovo nije preporuka već predlog za sitna krpljenja). Par sam tako sredio na terasi u nedostatku lepka. One na bočnoj strani kade nisam ni lepio već samo fugovao gitom, čekao da se napola osuši pa ga sabio što je više moguće i dodao još da izravnam. Malo je pipavo jer je git lepljiv pa je teško odstraniti višak a da se sve ne pokvari. No eto preko deceniju pločice da mrdnu ni za dlaku a fuga je i dalje blistavo bela.
Mene interesuje kakve danas bolje alternative postoje od pločica? Stari mi je spominjao ranije upotrebu nekih masnih farbi, valjda keramika još nije bila u zamahu. Parket mi je stabilan bio preko 20 godina a pločice zbog lošeg lepka, vlage, havarije cevi itd. moraju ići u proseku 3-5 godina. Da ne bude sa keramikom kao sa brisanjem zadnjice živim kokoškama, svim i svačim do otkrića WC papira koji je danas nezamenjiv.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
