Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Potkrovlja
Pomoć, potkrovlje...
12 poruka / 0 new
Sun, 28/12/2008 - 02:53
damir1111
damir1111's picture
Registrovan dana: 28/12/2008
Pozdrav!
Problem je ovakav: Nema financija za dirat celi krov,pa bi trebao savjet..
Naime dal se moze i na koji način sredit potkrovlje samo iznutra,naravno knaufom? kako postavit izolaciju??
Dakle gore su samo grede, letve i crijep.. E sad kako, na koji način??? ima ko kakve ideje?
Hvala...
  • 6648 prikaza
  • Potkrovlja
Sun, 28/12/2008 - 03:11
Re: Pomoć, potkrovlje...
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Za početak ne bi bilo loše da staviš lokaciju,drugo,u kakvom je stanju tavan,imali ploča ispod itd.pa će mo ići polako
Sun, 28/12/2008 - 06:10
damir1111
damir1111's picture
Lokacija--> Varaždin...
Krovište je inace mjenjano prije 5 god,al se nije mislilo na moguću nadogradnju.. Pod je naravno, tkz gredice i uloški i deka debljine oko 30-35 cm. I tu se javlja problem- jako se cuju vibracije, u prizemlje, tj cuje se kad neko hoda po tavanu... i tu bi mi dobro dosla pomoć. Unaprijed se zahvaljujem..
Sun, 28/12/2008 - 20:34
Zlatan
Zlatan's picture
Evo par ideja kako se to radi i nadam se da ćeš bar nešto moći izvući za sebe,ako je krovna konstrukcija mjenjana onda se isplati nešto i poraditi,ne znam kakva je konstrukcija krova,na koliko je voda i imali podzida pa ti zato dajem samo primjere šta bi trebalo da se radi i ako bude još zainteresovanih da ti pomognu moraćeš nabaciti koju sliku tavana.Ja sam objavio u temi život u podkrovlju-krovne badže kako sam rješio dio tavana jer je krov vrlo strm.
Sun, 28/12/2008 - 23:10
damir1111
damir1111's picture
Puno Vam hvala na pomoći. Evo slike, da dobijete dojam kako to izgleda..
Znam da nije bas najbolja solucija radit to iznutra, al sad opet... financije su problem.. Sad
Mon, 29/12/2008 - 01:19
gagiguja
gagiguja's picture
Registrovan dana: 16/12/2008
Ovo nije problem uraditi da bude super ali moraš uraditi neki crtež sa dimenzijama i otvorima , kao i da nam daš do znanja gde su stepenice koja je najniža tačka ,koja je površina itd.
Ovako jedino što ti mogu reći je da je izvodljivo to što hoćeš
Servisiranje svih vrsta laptopova
Mon, 29/12/2008 - 01:55
damir1111
damir1111's picture
Za sad se jos dvoumim oko ulaza. Dal da to napravim sa vanjske strane, il iznutra sa hodnika. Imam napravljen jedan plan tj. tlocrt al nemogu ga sad pronači. Sutra cu popodne to detaljno izmjerit i skenirat tlocrt, pa cu postat..
pozdrav!
Mon, 29/12/2008 - 06:50
Zlatan
Zlatan's picture
Ne treba ti tlocrt,predpostavljam da si ovo slikao mobilnim ali nema veze,ako imaš stepenište onda planiraj paralelno stepenište za podkrovlje ili pak uslikaj.Meni se ovo sviđa,imaš dobru podzidu što je najvažnije a ostalo ćemo pomalo,svakako nije sezona za radove
Thu, 01/01/2009 - 23:51
damir1111
damir1111's picture
Pozdrav! Sretna Nova 2009. svima!
Eto, nisam bas imal vremena, al danas sam doma, pa sam uspio izmjerit. Kaj se tice tlocrta, imam napravljen cijeli raspored soba, kak bi to otprilike moglo izgledat, al nemogu ga naci nigdje. eh sad me samo interesira dal se to sve da napravit iznutra. Moj plan je bio ovakav: da sad na grede i letve direkt stavim foliarex 110 ili 140 (znaci iznutra), pa izolaciju (staklenu vunu ili onaj izolacijsku filc), i knauf... jel bi to bilo ok??
Thu, 08/01/2009 - 02:14
damir1111
damir1111's picture
ajd ljudi...jel se moze?
Thu, 08/01/2009 - 05:09
Zlatan
Zlatan's picture
Sve može kad se hoće,imaš pp
Tue, 20/01/2009 - 00:42
Zlatan
Zlatan's picture
Evo još malo što smatram da je bitno
