Stavi i za svetlo 3x1.5, ne znam kakvu lampu planiras da stavis, ali neke od njih se uzemljuju.
Pozdrav drustvo
Potreban mi je savet,naime napravljena je nusprostorija od drveta odnosno konstrukcija od drvenih greda plafon i sendvic zidovi osb ploce stiropor i gips
trebalo bi postaviti strujune kablove za po dve uticnice kao i prekidac za svetlo za plafonjeru.
Koje bi kablove trebao kupiti i postaviti jer bi neki prolazili pored samih greda a neki bi bili u sendvic zigu od gipsa i a neki prolazili i kroz drvo.
znaci nikako ppr pljosnati crni
i na kabl 3x2.5 koliko max prolaznih uticnica moze da se stavi 2 ili tri
Пљоснате црне су некад стављали само за сијалична места, а како је данас, то не знам мада не верујем да се ту нешто битно изменило.
А кабл 3х2,5 ће ти бити сасвим довољан и за више од 2-3 утичнице осим ако не мислиш да у њих укључујеш неке енормно велике потрошаче.
Ne znam dal ih izbegavaju ali, ovakve kablove kao na slici vidjam da postavljaju i dan danas ispod maltera i na malterisan zid
Planiram da povucem od kutije sa osiguracima jedan 3x2.5 za grejalicu i jos jedan isto od od kutije osiguraca 3x2.5 za dve ili tri prolazne uticnice .Da li tako da radim ili da izvucem jedan kabl pa iz radvodne kutije da spustim jedan za grejalicu a jedan za par uticnica u sendvic zidu od gipsa drveta i stiropora.Da li je potrebno da ako izbusim gredu i kroz nju provucem kabl postavljam i plasticni buzir ?
Колико је мени познато, ако није нешто промењено у међувремену, ппр каблови се постављају под малтер, али није дозвољено њихово постављање у купатилима. За сендвич зидове се користе бужири и у њима ппипсилон каблови.
ok hvala, zna li neko od novosadskih elektricara gde ima najpovoljnije da se kupe kablovi u NS
kablovi su kupljeni i krece se sa radom
imao bih jedno pitanje ,posto bi par kablova ppy 3x2,5 trebao provuci kroz sredinu drvene grede koju sam probusio
da li je dovoljno kablove provuci ih kroz rebrasto plasticno crevo pa sa navucenim crevom kroz gredu , ili treba jos nesto ?
Биће довољно само да кабл прође кроз бужир, ребрасто црево.
ok hvala
ako smem da kažem, u potkrovlju sam sve kablove (svi su ppy) koji idu kroz plafon i plafonsku izolaciju postavio nakon uvlačenja u sapa metalna savitiljiva creva, spustio ih sa svake strane po 15 cm u zid i odatle do kutije. isto tako i za sva svetla u plafonu potkrovlja. sa miševima nemam ugovor o nenapadanju pa reko, šta znam.
Наравно, још боља варијанта за заштиту.
Obrati paznju na sledece.
Ako ti buzir ide iz tople prostorije ka tavanu, koji je zimi hladan, kroz taj buzir ce ti se slivati kondenz.
ne ide ništa na tavan osim sijalice a i to je urađeno po zidu, ide ispod izolacije po rigipsu i konstrukciji, izolacija je probijena samo gde mora da bi se lakše spustilo na zid, računam da je tu još topla zona. nemam onih "da se uštedi" varijanti pa popreko po tavanu.
da ne otvaram novu temu,a treba mi sto pre odgovor
koje dozne za suko uticnice i prekidace za svetlo treba postaviti u gips ploce.Video sam da postoje bas namenske za gips ploce ali ne znam za dimenziju ?
fi 68 ili fi 60
i da li idu iste za prekidac svetla i za uticnicu ?
68 su sasvim dovoljne za prekidac ili uticnicu, namenske za gips.
hvala
Da ne otvaram novu temu...
Mali produzni kabl i na kraju uticnica njegova na koju je povezan uljani radijator kada je max, pojacan se greje (kraj kabla),a uticnica pocela na jednom delu polako da se topi... jel problem u slabom kablu ili kvalitetu uticnice ?
Kabl od radijatora je u najboljem redu,s njim nema problema.
Kontakt kabla sa uticnicom,ili kontakti u uticnici, jedno od to dvoje je. Otvori utikac, provjeri kontakte, skrati zice za nekih 2cm, i ocisti smirglom koliko moze kontakte u uticnici i utikac, i nece vise da se grije, ili zamijeni uticnicu alo vidis da je pocela da korodira unutra na spojevima.
Zamenicu celu uticnicu, jer ko zna u kakvom je stanju ova iznutra koja je pocela da se topi. I ona je bila zamenjena pocetkom prosle godine i koriscenja max opterecena ponekad,ali tek sada se desio ovaj problem.
Pa na zalost kvalitet danas je takav da ke sve macka u dzaku. Ja ne znam da li jos ima fabrika Nopal, nesto su pricali da ne radi vise pa nisam siguran, ali od njih sta sam uzeo to je i valjalo, ostalo bemliga, kako se zalomi.
I treba sa vremena na vrijeme ocistiti i utikace, najbolje za to je ona zelena strana sundjera za sudove, tzv skoc brajt platno, agresivno je prema slojevima koji se nataloze a ne ostecuje metal pa je po meni idealno za ciscenje kontakata.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-431981
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-431983
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-431989
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-431993
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-431995
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/instalacioni-kabl-.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-431996
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432003
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432055
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432060
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432061
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432062
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432063
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432066
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432068
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432565
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432571
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-432611
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-462705
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tonce
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-462706
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-462711
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/koje-kablove-postaviti#comment-462719
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Мислим да ће се и електричари сложити да је одговарајућ 3х2,5 PP/Y, а за сијалицу двожилни 2х1,5.
