Nije nula, jer meni iskoci jedan ili n kondenzatora u jednoj od rednih grana i imam nesimetriju, tj. poveca mi se napon na fazi u kojoj je doslo do kvara a smanji se na preostale dve.
Kako da izracunam/odredim napon zvezdista kondenzatorske baterije, koja npr. ima u svakoj od 3 faze 2 redne grane sa po 3 elementarna kondenzatora vezana paralelno?
Taj podatak mi treba da bih kasnije podesio relejnu zastitu.
Znaci na fazi R, S i T imam po 2 redne grane a u svakoj grani 3 paralelna elementarna kondenatora kapacitivnosti C.
Znam napone Ur, Us i Ut.
Konkretan projekat mi se svodi na analizu povecanja napona usled iskakanja nekog elementarnog kondenzatora i jednoj od rednih grana, i to je ok, uradio sam bez problema, zanima me kako da odredim napon zvezdista.
Pitanje. Radi li se o kompenzaciji, popravci faktora snage?
Da, da zbog popravka faktora snage, da ne bih placao reaktivnu energiju ali nebitno je za pitanje.
Ovako kako je na slici je dok sve radi u nominalnom rezimu. Medjutim, dodje do ispada nekih elementarnih kondenzatora u jednoj od ove 2 redne grane u jednoj fazi, npr. fazi A i poveca se napon a usled toga se smanji napon u druge 2 faze. Usled toga imam nesimetriju i imam neki napon na zvezdistu koji treba da odredim. Kako?
Koji je kapacitet kondenzatora, bez tog podatka nista se ne moze racunati. Pozdrav.
Nemam kapacitet kondenzatora, znam da svi elementarni kondenzatori imaju istu kapacitivnost, C, da moze da ih ima n u paraleli. Sad ako ti je lakse ti uzmi da ima 2 redne grane sa po npr. 3 elem. kondenzatora u paraleli, u jednoj rednoj grani. Ostavi mi e-mail da ti posaljem jedan deo rada da bi lakse shvatio sta im treba i o cemu se tu radi.
mislim da je bolje ovako. možda još nekom pomogne, ili možda i ja nešto naučim.
Kompenzacija :tup . Instalisana snaga, postojeći cosφ, konstantno opterećenje, povremeno upuštanje potrošaća itd. Za sve to , za dobru kompenzaciju treba izvršiti mjerenja i dati podatke.Inaće uzalud trud. Nije bauk, može se odraditi samostalno kvalitetno u vlastitoj režiji.
Ja sebi uspješno odradio i smanjio račun za struju za 40%, uglavnom su mi induktivni potrošaći.
Ovako. Kondenzatorske baterije za kompenzaciju reaktivne energije koju preuzimaš iz mreže imaju karakteristike tako da u zavisnosti od napona menjaju i vrednost reaktivne energije. Opet, sa povećanjem napona, postoji mogućnost pojave proboja izolacije, odnosno najčešće do nepovratnog oštećenja baterije.
Da bih ti pomogao, ovako izdaleka, ajde pošalješ mi detalje sa računa - ukupna aktivna i ukupna reaktivna i maksimalna snaga, da ti provizorno odredim vrednost baterija, pa i da ti dam predlog rešenja.
A nakon toga ti sam odluči šta ti je činiti, iza mene i moje ekipe stoji gomila ugrađenih MVAr-a bez problema u pogonima industrije gde su naponske i strujne prilike daleko kompleksnije od situacije u kojoj se nalaziš...
Veliki pozdrav..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_123.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kondenzatorske-baterije#comment-332966
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sijedi
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kondenzatorske-baterije#comment-332967
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rimidalv
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kondenzatorske-baterije#comment-332968
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kondenzatorske-baterije#comment-332969
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kondenzatorske-baterije#comment-332970
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajaelektro
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kondenzatorske-baterije#comment-332971
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kondenzatorske-baterije#comment-332972
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kondenzatorske-baterije#comment-332973
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/firtz
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Šema majstore.
Ja sam razumio kao na slici. Ako su karakteristike kondezatora i naponi jednaki onda "nula"
