E sad bas zavisi kakve su " luster kleme "ima i klema koje primaju kablove od 40 mm2 . E sad naravno da nije luster klema od 0,75 mm2 dobra za razvod na GRO
Hitno mi treba jedan odgovor: naime sa brojila na bakrenu stezaljku (tačnije luster klemu) dolaze 3 feze i nula sa brojila i sa te luster kleme inače 25mm2( a dovod na nju je CU 5*10mm2) odlazi razvod na kat i na nešto utičnica vani, neko mi reče da je luster klema za mala opterećenja...a meni glupo to, jer ako je 25mm2 onda je i za maxx.opterećenja predviđena..jel tako?
Molim hitno pomoć onih koji znaju...pozzz
Zavisi od kvaliteta kleme, jer ako sam ja dobro razumela, tebi ta klema od 25mm² visi na zicama, samim tim ne znam koliko je to cvrst spoj.
Ne kazem da ne moze, Obo-ve kleme trpe veliko opterecenje, ali bih ipak zamenila tu klemu sa "beogradskom", proizvodjac Sintermetal - Beograd, pricali smo vec o tome na forumu.
Klema je 25-ica, a kabl 10-ka, mislim da je tu vece pitanje oko kvaliteta spoja, nego opterecenja, ali ako ti se bas ne menja, onda bar uzmi proverenu serijsku klemu, koja je od samogasive plastike i ciji su spojevi mesingani i sfrafovi mogu lepo da se stegnu.
http://www.obo-bettermann.com/downloads/sr/kataloge/vbs_klem_sr.pdf [12]
E hvala ti...vidim da su ovo kvalitetne klema, a spoj je napravljen perfektno...evo malo iz ovog tvog linka o klemi koja je korištena:
Ispitano prema EN 60998.
Kleme od mesinga, vijci od čelika, galvanski pocinkovani i transparentno pasivirani, 12 polova, u
blokovima koji mogu da se dele na pojedinačne kleme.
Vijci odvijeni, nesagubivi.
Maks. dozvoljena temperatura okoline prema EN 60998: -5 do +80 °C.
Nominalni prečnik 25 mm²
nominalni napon 750 V
nominalna struja 101 A
Maks. kleme po jednoj strani: 25 mm² više žica ili 16 mm² fina žica, neobložena žila.
Znači one kleme što smo ih već spominjali SINTERMETALA ( http://www.sintermetal.co.rs/elektro-f.html [16] )ih proizvodi,(već smo ih spominjali) bi mogle primiti 3 kabela 5*6mm2...pošto je ta RSS mislim da se zove spojnica je šuplja i ima 4 šarafa..ja bi sva 3 kabela propustio cijelom dužinom spojnice i spojio sa sva 4 šarafa...jel ovo može ovako..mislim da će biti ok???
Naravno da možeš..ali ja bih ipak za svaki slučaj napravio ovako: dakle svih 5 žica od ta 3 kabela po 5*6mm2 blankiraš na dužinu te sintermetalove spojnice, zbingaš ih( 3F+N+PE) i onda ih takve zbingane pričvrstiš u spojnici, jer ipak samo binganje je najbolji i najpouzdaniji spoj, zlu ne trebalo..s obzirom da ova spojnica prima kabel do 35mm2 ovdje se radi o 3 žice po 6mm2(malo promj.oblika pa su i malo veće zbog binganja) ali će bez problema stati u ovu kutiju, i ne boj se, s obzirom da sam imaš duplo dobar spoj(bingovanje i šarafima na spojnici) nemaš brige..malo izoliraj i to je to....pozdrav
ovaj tip stezaljki je odlican. Neznam da li sam koristio od istog proizvodjaca, ali ovo sto vidis na slici su podzemni kablovi 4x 24 ili 36 kadrata nesjecam se. Napaja citav objekat i sve radi ok bez grijanja.
Nisu od istog proizvodjaca, ali je resenje iskopirano.
To je to, u principu.OK.
Smijem li ja 3 kabela 5*6mm2 spojiti kroz ove spojnice?
to ce ti vjerovatno raditi kako si opisao u proslom postu (sve zice pod sva 4 vijka). Bolji spoj bi ti jedino bio ako bi skrimpao te kablove (postoje spojnice u obliku cjevcice (kruzni presjek) koje se posebnim klijestims stisnu i tada spojnica (dobije sestougaoni presjek) stisne kablove unutar sebe cjelom duzinom).
aj molim te ako imaš link od tih spojnica samo da vidim i njih!
nisam imao nikakav link pri ruci pa sam ti skinuo sa interneta na sta sam prvo naisao (nije reklama, a ni preporuka cisto informativno).
http://rs.traconelectric.hu/termekek/10000012/tehnika_spajanja_vodova/10... [25]
http://rs.traconelectric.hu/termekek/10000012/tehnika_spajanja_vodova/10... [26]
Da super...imaš možda kliješta s kojima bih ovo mogao stegnuti..jer presa dođe 130 Eura..a to mi je ipak peviše...
Ja sam samo konstatovao da je spoj sa 4 vijka dobar, a da bi krimpan bio jos bolji. Nisam ni pomislio da neko u kucnom alatu ima presu. Ima mnogo onih koji se profesionalno bave elektrikom pa je nemaju. Kod njih pomaze ssm alat sjekac i cekic.
Vidiš taj savjet ti nije loš...misliš da bih recimo ovu stezaljku što ide na presu mogao recimo zgnječitu sa sjekačem i čekićem i da spoj bude dobar..mada po meni ova spojnica od sintermetala i kad se rastavi dobiju se 4 zasebne, e sad 4 šarafa rekao bih da su jako kvalitetna, dobro ih pritegnuti i to iolirat termobužirom, i tako za svaku fazu + N i PE vod, i nakon toga sve još jednom velikim termobužirom stisnuti...hm da li to ili krimpovanje sa rolcangama tj čekićem i sjekačem(ne zaboravi spoj će biti u zraku)...
Ni slucajno ne razvaljuj ovu stazaljku. Samo ces je unistiti, nije napravljena da se presa. Slobodno je iskoristi onako kako je namjenjena da se koristi i zaboravi sve sto sam pisao o krimpovanju. To je samo bila usputna konstatacija.
Sretan rad!
Ne ne..nisi razumio šefe...rastavio bih je , ali je ne bih presovao, samo bih dobio 4 neizolirane stezaljke, te bih tada mogao kad recimo spojim 2 žice da ulaze odozgo i jedna odozdo i to izolirati termobužirom...ne bih ovo presovao, tj ni ne mogu se presovati, predebelo im je meso...i tako 4 puta, te sve to zajedno jednim velikim termobužirom, eventualno možda PVC bužir između ova 2 termobužira,da jioš malo više fizički stezaljke bude odvojene, ili PNT cijev
Mislim da ću ipak kupiti ili posuditi od nekoga presu, jel mislite da bi najbolje rješenje bilu uzeti bakarnu čauru od 25mm2 i u nju staviti ove 3 žice od 6mm2 i tako 5 puta(dodati 1 žicu od 6mm2 da ne bude praznog prostora) i sve izolirat termobužirom...jel bi ovo bilo najbolje rješenje da se ne bavim skalabuđijom
Ova varijanta u krajnjoj nuzdi, ako nemas prostora da stavis stezaljku (na vlastitu odgovornost). Bolja varijanta je da ostane u orginalnoj plastici, uvjek bez problema mozes provjeriti da li je dobro stegnuto, nece doci do kratkog spoja, dodati novu zicu.... Ovako sa razno raznim buzirima kad ga zapakujes to je to i ako se nesto desi svi ce ti reci zasto si kvario originalnu spojnicu.
Ne ne kolega...mislio sam sve orginal...dakle hidraulična presa, orginalne čaure za presovanje, 25mm2 čaure, u nju stavim 3 žice od 6mm2..dodam jš jednu u čauru od 6mm2 da ne lufta spoj(to su ta 3 moja kabla 5*6mm2) i presujem..odustao sam od sintermetalovih stezaljki i skarabuđenja..ipak kad ovo presujem ima da traje u bude vječno
Izvinjavam se. Tvoj post se pojavio dok sam ja pisao svoj.
Odgovor se odnosio na ivan.peric66.
ne videh da je neko napisao kako se zovu te kleme,pa da se i ja nadovezem,u specijalizovanim prodavnicama elektro opreme trazite SHKARA KLEME,pozz
Imali netko link od tih klema...jel mogu znači 3 žice pod tu stezaljku
Ne znam..volio bih i ja da mi malo netko pobliže objasni kakve su to spojnice???...pretpostavljam da su to neke zakovične stezaljke 8-O
Škarine kleme i RNSS (u žargonu "beogradske" - Sintermetal) su u osnovi slične, a i ne bile slične, to je pre bila jedna firma, sad su dve.
Uglavnom obe vrste su redne stezaljke veoma dobrog kvaliteta, s tim sto preporucujem ovu drugu vrstu.
Proguglajte malo, pa sami odlucite.
NE CITIRAJ POST IZNAD TVOG
Ja isto mislim da bi se ova RNSS sintermetalova stezaljka mogla rastaviti i tako da dobiješ 4 zasebne spojnice sa 4 šarafa na njima...sve 3 žice provučeš kroz tijelo spojnice, sve stegneš fino, rychem bužirom izoliraš i to je to...
Ajd malo pogledajte sajt Sintermetala, ovde ima gomila suvisnih pitanja, postoje i jednopolne kleme (vec su rastavljene), a ona sto sluzi umesto sinskog razvoda moze samo da se prepolovi, nema jednopolna takva.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/images_189.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00906a.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318253
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318254
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318255
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[12] http://www.obo-bettermann.com/downloads/sr/kataloge/vbs_klem_sr.pdf
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318256
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/madmaxx31
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318257
[16] http://www.sintermetal.co.rs/elektro-f.html
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318258
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanperic66
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318259
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318260
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318261
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318262
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318263
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318264
[25] http://rs.traconelectric.hu/termekek/10000012/tehnika_spajanja_vodova/10000034/neizolovane_stopice_i_spojne_caure/10000087/neizolovane_spojne_caure/
[26] http://rs.traconelectric.hu/termekek/10000012/tehnika_spajanja_vodova/10000040/zavrsne_caure_za_zile_hilzne/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318265
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318266
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318267
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318268
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318269
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318270
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318271
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318272
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318273
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318274
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zegel
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318275
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318276
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318277
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318278
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/luster-klema-pitanje#comment-318279
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
u pravu su luster klema nije za veliko oprerecenje(vijci su slabasni, a "meso" je tanko majstori tako zovu onaj mesingani dio u koji stavis zice) Imas nesto slicno luster klemema, mnogo je robusnije ima po dva vijka za svaku zicu i 4 takva su upakovana u jednu kutijicu sa poklopcem (za 3 faze i nulu) i montira se na sinu u razvodnom ormaru. Provjeri u prodavnici elektromaterijala. Luster kleme mogu posluziti kao privremeno rjesenje.
Sretan rad!
