Evo primera:
Masina za pranje sudja za gastronomiju 2.5kw
U toku rada kapne negde voda na instalaciju i napravi mi kratak spoj
Da li tu pomaze sijalica ili grejac? Ako da, kojih vrednosti?
Pozdrav svima
Da li neko zna da li bi mogao izbeci iskaknje automatskog osiguraca u kutiji u stanu, postavljanjem dodatnog osiguraca u instalaciji?
Zivim na 5. Spratu i imam sprovedenu struju iz kutije u stanu dole do podruma. Posto cesto napravim kratak spoj (testiram masine), moram svaki put da idem gore da vracam osigurac (16A).
Pokusao sam dole u podrumu da stavim automatski osigurac 13A ali kada on iskoci, iskoci i ovaj gore.
Pokusao sam sa staklenim brzogorecim osiguracem od 10A ali onda izgori i on i iskoci i ovaj gore.
Da li je moguce ovo resiti da imam predosigurac koji ce pre iskociti kod kratkog spoja ili preopterecenja.
Hvala unapred
Milorad
Evo primera:
Iskreno sumnjam da voda moze da izazove kratak spoj, jer voda jeste provodnik, ali je i veliki otpornik, pa da ubacis dvije zice u vodu, nista se desiti nece, tj nece doci do kratkog spoja. Da nije toga, kuvala za vodu, ona kineska bi izbacivala osigurace na Djerdapu.
Neki drugi problem tu postoji, da li sa griajcem, motorom ili elektronikom. VOda, tesko da je uzrocnik problema iskakanja osiguraca.
A Ukoliko se izazivaju cesto kratki spojevi, onda se ubaci C osigurac na glavnu razvodnu tablu, i posle njega A osigurac. C ima karakteristike da je sporiji i u slucaju vrlo kratkotrajnog preopterecenja ce dati malo vise vremena za iskakanje od A osiguraca koji iskace trenutno. Desavace se da i on iskoci, ali mnogo rjedje, pa nece morati svaki cas da se setka do podruma
Amperaza osiguraca nema skoro nikakvog uticaja kad je kratak spoj u pitanju jer kao sto rece Pedja089, struja kratkog spoja je daleko veca od jacine da kazem bilo kog osiguraca koji se koristi.
Evo primera:Masina za pranje sudja za gastronomiju 2.5kw
Kap vode ne moze to da napravi, ali ok. Recimo da moze.
Naravno da grejac moze da pomogne. Jer ako je redno vezan sa tom masinom, a masina u kratkom spoju, bice isto kao da si ukljucio grejac u uticnicu.
Grejac bilo koje snage moze, sto jaci to bolje. Naravno kada se na toj masini ukljuci grejac od 2.5KW doce do znacajnog pada napona, i verovatno ce se i masina ugasiti. Ali to i nije predvidjeno za rad.
Ali ako ti ove osnovne stvari nisu jasne, i sama ideja o rednoj vezi grejaca da ogranici struju kratkog spoja i red velicine tog grejaca.
Mislim da bi trebao da zaobidjes popravljanje takvih uredjaja.
Hvala na odgovorima.
Da li bi umesto grejaca mogao vezati halogenu sijalicu? Ima ih od 1000 do 2000w
Recimo u prilogu sto sam nasao osramovu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigurac-pre-osiguraca#comment-455355
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigurac-pre-osiguraca#comment-455356
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mito147
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigurac-pre-osiguraca#comment-455373
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigurac-pre-osiguraca#comment-455380
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigurac-pre-osiguraca#comment-456378
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_20201030-113040_chrome.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Prakticno ne. Struja kratkog spoja iznosi minimalno vise stotina ampera a moze i nekoliko hiljada. Tako da tu osigurac nece pomoci.
Ne znam sta testiras, ali redno spajanje sijalice, ili grejaca pomaze. Ako je tv u pitanju, pokrenuce se sa redno spojenom sijaloclm u stand by.
Ako su motori ili vece nesto, uzmi grejac 4kw.
I vezi mu sijalicu paralelno.
U oba slucaja ako se upali sijalica imas ks na uredjaju koji testiras.
Ako je sve ok, onda ukljucis normalno u uticnicu.
Izborom sijalice/grejaca mozes ograniciti maksimalnu struju, pa time i zastiti uredjaj od dalje havarije ako ima ks.
