Pozdrav. Molio bih za savet, predlog, sugestiju. Naime radi se o sledecem. Skoro sam renovirao kuhinju i napravio sam jednu novu uticnicu koja sluzi za mikrotalasnu. Struju za tu uticnicu uzeo sam od najblize uticnice koja je bila za mali prelivni bojler. E sad potpuno sam smetnuo sa uma da se mali bojler pali na prekidac koji je na spoljnom zidu kuhinje i da fakticki samo kad ukljucim mali bojler imam stuje i u mikrotalasnoj. Posto imam sudo masinu mali bojler mi ne treba svaki dan, pa bih hteo nekako sad da izvedem da bojler palim po potrebi ali da mi mikrotalasna bude stalno ukljucena. Postoji li mogucnost da se ovde nesto premosti ili stavi nekakva uticnica, kabl sa prekidacem kojim bi palio i gasio bojler a mikrotalasna da bude stalno pod naponom. Ne znam da li je pametno paliti i gasiti bojler stalno na termostat. Hvala unapred svima na pomoci.
kao sto rece joccko ne moze se tu nista uraditi oko instalacije, inace ja vec godinama i godinama unazad bojlerce palim iskljucivo na termostatu, a uticnica je u zidu vec 10 tak godina i nije izvucena, tako da nema problema sto se toga tice. postojao je i kod mene takav prekidac ispod viseceg ali zbog nedostatka uticnica u kuhinji ja sam njega prepravio u obicnu uticnicu, jer kroz tu kutiju prolaze i nula i uzemljenje pa idu dalje do uticnice u visecem. da nadopunim Dalamtinca, imas i ovu opciju koja je najkompaktnija (slika), e sad koliko je to pouzdano ne znam, ja ga koristim za reso za kafu koji sam sam pravio a to je 450W i do sada nema problema vec dve godine, ali bojlerce je 2000W.
Totalno sam smetnuo suma da uticnica za bojler ide preko prekidaca. Nekako sam radio kuhinju na bum i bilo kakvo vece kopanje zida nije dolazilo u obzir pogotovo zbog kablova koji su vuceni po dijagonali ispod armature na prilicnoj dubini, ostao sam u soku kada sam hteo da pomerim kabl za aspirator. Nista videcu jos da nadjem nekog elktricara da vidi ako ima neku ideju. U krajnjem slucaju gasicu ga na termostat. Nije mi do potrosnje nego bezveze ne volim da mi bojler radi non stop a ne koristi se toliko a i mikrotalasna je na istoj fazi pa da je ne opteretim suvise. Hvala svakako na odgovorima i savetima.
Postavi sliku neku ako možeš, lakše će biti ljudima da ti daju još neki savet.
E sad, pitanje za tebe: Šta se nalazi sa druge strane dozne tj. utičnice koja služi za mikrotalasnu?
Ukoliko je neki špajz ili soba, možda bi mogao direktno kroz doznu probušiti zid i sa druge strane napraviti spoj u razvodnoj kutiji najbližoj postojećoj ili dodati novu, bilo bi malo štemanja ali,...
evo jos jedne ideje koja je, cini mi se, najkvalitetnija, pouzdana i estetski lepa, naime postavis modularnu uticnicu, razvodna kutija 3M u koju smestis uticnicu i jedan prekidac koji ce prekidati tu uticnicu, modularni prekidaci su snazni i postavljaju se i za bojlere, trpe i do 20A. e sad imas malo stemovanje oko postojece uticnice da bi se ubacila odgovarajuca dozna ali to je sasvim malo i vestom majstoru ne bi to bio nikakav problem, zatim odaberes masku koja ti odgovara imas u raznoraznim dezenima i bojama. eto ti podosta ideja pa konsultuj se sa majstorom
Nazalost za prekidac sam shvatio bas kasno, kada je kuhinja postavljena, prilikom montaze bojlera tako da od bilo kog stemanja nema nista a jos je i kupatilo iza uticnice. Ovde samo ako moze neka od predlozenih varijanti uticnica ili utikaca sa prekidacem ili ce biti gasenje na termostat, sta je tu je.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/premoscavanje-uticnice#comment-449539
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/premoscavanje-uticnice#comment-449540
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalmatinac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/izrezak.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/premoscavanje-uticnice#comment-449541
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/31395338_2078919732391428_5206393220980101796_n.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/premoscavanje-uticnice#comment-449542
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/matke84
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/premoscavanje-uticnice#comment-449543
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokissm
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/premoscavanje-uticnice#comment-449544
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/507.png
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/premoscavanje-uticnice#comment-449546
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ako si vec zalepio plocice da ne bi ponovo razbijao nista se konkretno ne moze uraditi, ali da nisi mogao bi da fazu uzmes pre prekidaca tj. na ulaznom kontaktu prekidaca koji je stalno pod naponom a nulti i zastitni vod sa uticnice i time bi dobio nezavisni rad te nove uticnice od prekidaca, a ako je sve vec zavrseno mozes da ti prekidac bude stalno ukljucen a da ti se bojler ukljucuje na regulacioni termostat, kod mene recimo je bojlercic stalno ukljucen. Svako dobro
