Postavljanje trokrakog ventila za regulacijutemperature povratne vode u kamin je sigurno smanjilo protok kroz potrošački deo mreže jer se skoro uvek deo vode vraća u kotao da bi se održavala temperatura povrata na zadatom nivou.
Kad je podno grejanje u pitanju kod vas je i onaj ventil koji se nalazi na sredini sabirnika takođe utiče na protok kroz podno, a i kod ovako postavljene instalacije u pod ulazi voda nekontrolisane temperature.
Dodavanje još jednog trokrakog za regulaciju podnog i druge pumpe bi sigurno po više aspekata popravilo situaciju sa radom podnog grejanja samo bi pre tog zahvata trebalo tačno definisati mesto montaže. Poželjno bi bilo proračunati potrebne protoke pre nabavle pumpe i mislim da bi dodavanje HS bilo nužno radi održavanja korektnog balansa u instalaciji.
Tu bi bilo dobro videti i drugu stranu instalacije - iza zida kod kotla - kamina i napraviti što tačniju skicu sadašnje instalacije.
Je li moguce da je protok u podno poremetio trokraki ventil koji je iza peci montiran.. da li je u redu da montiram jos jedan trokraki na podno i pumpu na podno, da li bi to rijesilo problem sa cirkulacijom, a da ovaj trokraki ostane iza peci?
MF
