Kolika je pumpa i na kolike cevi je stavljena?
Imam problema sa pumpom za grejanje koja je jako bucna . Kotlarnnica mi je prilepljena za zadnji deo kuce, cevi iz kotlarnice dirketno ulaze u spavacu sobu i idu dalje ka ostalim sobama.
Grejanje smo prvi put ukljucili od pre par dana.
Imao sam neku kinesku pumpu koja je odlicno radila,za 30 minuta zagrejem celu kucu , medjutim bila je jako bucna.
Sada sam stavio neku slovenacku koja je malo manje bucna ali joj je potrebno bar sat vremena da dostigne temperaturu u celoj kuci.
Moze li mi neko dati savet kako da se resim ove buke koja se cuje iz pumpe i prenosi se na citav zadnji deo kuce.
Uvece kad sve utihne od pumpe ne moze da se spava, raspitivao sam se i vidim je mnogo njih koji nemaju ovakve probleme.
Da li neko moze da mi pomogne da se oslobodim ove buke ?
Jedino resenje je prestrujni ventil.
Uradio sam novu liniju grejanja u stanu i od tad imam problem konstantnog suma, ko je imao prilike da cuje zna
koliko je iritirajuce.
Sa starom linijom nisam imao problema, to su bili tucani radijatori i bakarne cevi.
Sad imam panelne radijatore i bakerne cevi koje su veceg promera u odnosu na staru liniju.
To napominjem jer razmisljam da bi one trebale da uspore cirkulaciju a izgleda
sam dobio kontra efekat.
Pumpa nazalost nema podesavanje.
Da li je resenje prestrujni ventil koji bih ugradio na mojoj liniji?
hvala unapred
Da li je problem mozda nastao uled veceg promera cevi nego sto je realno potreban?
Problem je najverovatnije u radijatorskim ventilima. Nova pumpa je na sistemu?
nazalost nemam pristup pumpi. Imam obicne calefi ventile bez termo glave. Kad hocu da smanjim protok buka je jos veca. Najmanja
je kad su svi ventili odvtnuti. Linija mi se u stanu racva na dva dela i na oba je ista situacija.
Pa logicno je da se buka povecava kada se ventil pritvori. U cemu je problem oko pumpe?
Pod kljucem, moram da uhvatim nekog iz toplane kako bih imao pristup.
Kad stavim ruku na glavnu liniju na ulasku u moj stan oseca se jako strujanje tako da pumpa
verovatno gura nesto jace nego sto bi trebala.
Sum koji cujem u dolaznoj liniji postaje 10 puta jaci u mojoj liniji...
Šta će ti toliki pritisak u sistemu ? U vr glave 1 bar, toliko neka bude i u exp posudi.
Zdravo svima,
urađeno mi je grejanje pre dve nedelje i imam problema sa bučnom pumpom. Kuća je na sprat, u prizemlju ima 3 radijatora: u sobi, kupatilu i hodniku. Na spratu 2 radijatora ukupno. Površina koja se greje je oko 85 m2. Šporet je Alfa Term 20, greje 5 aluminijumskih radijatora Global (3 su Vox 600, 2 Vox 800) plus sušač peškira, ekspanziona posuda je Romstal Habitat 24 litra. Ventili na radijatorima su standardni Caleffi, cevi bakarne prečnika od 22 do 15 mm. Pumpa je montirana iza šporeta, u pitanju je Grundfos 25 60 180. Kada se uključi, dosta bruji i prenosi buku/vibracije radijatorima pa i oni počnu da bruje kao i ona. Zvuk na pumpi podseća na mašinicu za šišanje, samo poprilično glasniju. Tokom dana i može da se ignoriše, ali noću nema spavanja dok se ne isključi, jer svi radijatori zvuče tako. Pritisak u sistemu je 2 bara, kad je vatra ugašena onda je 1.8 bari. Svi radijatori su jednako topli, ne mogu da kažem za neki da je hladniji od drugih.
Kod komšije je isti majstor radio grejanje, ista je i pumpa, šporet, posuda, radni pritisak, ne čuje se uopšte da radi, sve dok ne prislonite uvo uz nju. Isto radi non-stop. Komšija ima sličan raspored u kući, kuća je na sprat, samo su mu radijatori drugačiji (panelni). Ne čuje se ništa osim protoka vode kroz sistem. Majstor je reklamirao pumpu, doneo istu, novu, isti problem i dalje. Doneo je polovnu iz firme za koju zna da ne bruji, kod nas bruji. Rođak ima istu pumpu već 3 godine, prizemna kuća sa 4 potrošača, uopšte se ne čuje kad radi.
Majstor je prekontrolisao sve, napon u kući i na pumpi, prekontrolisao sve kablove na pumpi i termostatu, ispustio vazduh na njoj i u radijatorima, i dalje je bučna. I to u prvoj brzini, kada se stavi na drugu bude još bučnija. Zameniće pumpu za slabiju, Grundfos 25 40, jedino još to ostalo. Kaže da mu se ovo dešava prvi put, a radi grejanje skoro 30 godina. Bio sam na još par mesta gde je on radio, niko nema ovaj problem.
Šta može uzrokovati ovaj problem? Jedino još mogu da postavim par slika kako je sprovedena instalacija. Hvala unapred!
Prethodno je pritisak bio 0,8 bari kada nije naložena vatra, pa porastao na 2 bara kada se naloži da bude voda na 60c. I isti je problem bio sa pumpom i tad. Sinoć je majstor napunio sistem, sa nekom ručnom pumpom, na 1.8 bara (kao što je kod komšije) u nadi da će se normalizovati pumpa. A pritisak u exp posudi je ravno 1 bar, upravo sam proverio. Rešen je problem, u pitanju je bila prejaka pumpa.
Kod mene je takođe Grundfos 25 60 180 uparen sa bakarnim cijevima i Lipovica radijatorima i uglavnom zuji samo jedan radijator (10 rebara) na drugom spratu, koji je najbliži kotlu. Sistem je nov. Isti takav radijator (položajno) na prvom spratu se nečuje, niti bilo koji drugi radijator na prvom spratu. Zvuk se zna prenijeti i na dva velika radijatora (23 rebra) na drugom spratu koja su u dnevnom boravku, ali 99% vremena na njima nema zujanja. Intenzitet zujanja se, čini mi se, mijenja u zavisnosti od temperature vode. Takođe, na zujanje utiče i stepen otvorenosti donjih ventila na radijatoru. Probao sam razne varijante sa redukcijom protoka na radijatorima, zujanje je manje ili veće, ali uvijek zuji taj jedan radijator u spavaćoj sobi. Na svim radijatorima je maksimalan protok, i na drugom spratu sve i jedan radijator na sebi ima automatsko odzračavanje, čak i registar u kupatilu. Nisam pametan šta da radim...
I da, pumpa se skoro pa ne može čuti da radi kada ste u kotlovnici. Radi na 1 brzini, povećanjem brzine stanje se pogoršava.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-419909
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gjuro
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-419911
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-419919
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-437115
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mušičar
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-437117
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-437118
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-437119
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-437121
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-437122
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-437123
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-444050
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-444049
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobo86
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-444052
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1#comment-464115
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reduktor
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Zvuk je konstantan, susti, tacno ko da je brzina fluida prevelika.
Pumpa radi na prvoj brzini, strano telo nema, bar ne nesto sto se moze videti.
Otvaranje i zatvaranje ventila ne pomaze.
Cuo sam da ima neki regulator za pumpe, kad se smanji temperatura vode, on iskljuci pumpu, pa cu mozda to probati.
