Radi u prvoj brzini kao i predhodna
1.Pumpa koja je bila WSTN WRS50/06-180
2.Pumpa koja je sada je IMPpumps GHN 32/70
Sa prvom se u prizemlju culo kao da neko busi busilcom , sa drguom se isto cuje taj zvuk samo 30% manje.
Imam problema sa pumpom za grejanje koja je jako bucna . Kotlarnnica mi je prilepljena za zadnji deo kuce, cevi iz kotlarnice dirketno ulaze u spavacu sobu i idu dalje ka ostalim sobama.
Grejanje smo prvi put ukljucili od pre par dana.
Imao sam neku kinesku pumpu koja je odlicno radila,za 30 minuta zagrejem celu kucu , medjutim bila je jako bucna.
Sada sam stavio neku slovenacku koja je malo manje bucna ali joj je potrebno bar sat vremena da dostigne temperaturu u celoj kuci.
Moze li mi neko dati savet kako da se resim ove buke koja se cuje iz pumpe i prenosi se na citav zadnji deo kuce.
Uvece kad sve utihne od pumpe ne moze da se spava, raspitivao sam se i vidim je mnogo njih koji nemaju ovakve probleme.
Da li neko moze da mi pomogne da se oslobodim ove buke ?
Da li si je probao ozračiti,vremenom uleti mjehur zraka pa bude bučnija
Nisam , nova pumpa stara 4 dana .A i nemam pojma kako se to radi ?
Mislim da nije problem u pumpi, pogotovo ako ti se to dešava i sa drugom pumpom. Problem će prije biti sa ventilima. Evo linka na tu temu, pa provjeri ima li kakve sličnosti.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [11]
Moguće je i da se stvorila zviždaljka u sistemu, slično kao kod one sudijske zviždaljke ili frule, samo što je ovdje medij voda umjesto zraka.
Pumpa tu samo stvara kretanje fluida, jača pumpa jače zviždanje, brujanje ili šta već.
Obično bude veliki šaraf sa čela pumpe,malo ga odvrneš,nemoj skroz,dok ne izbiješ zrak
4Celode ajd probacu da nadjem taj sraf pa da probam i to za pocetak
Taj šraf je dosta velik i obavezno ga treba odvrnuti pre uključivanja pumpe pred početak sezone grejanja, pomeriti osovinu pumpe tj rotor bar malko i vratiti nazad šraf.
90% pregorevanja pumpe se dešava na početku sezone jer se nakupi kamenac preko leta i zalepi rotor. Služi i za odzračivanje, svakako ga moraš naći.
Ovo su slike u kotlarnici , pretopstavljam da je ovo u sredini sraf , ali od plastike ne mogu da pridjem a ne znam kako da je skinem a da nesto ne ostetim.
Da li pumpa treba da radi dok se vrsi ozracivajne ili ne ?
Na Grundfos, Sever i sličnim kućnim pumpama to izgleda kao na
http://www.anchorpumps.com/pump-shop/manufacturers/grundfos/grundfos-dom... [20]
Šraf je metalni i treba ti što veći šrafciger.
I na toj tvojoj na sajtu
http://www.dzonikom.com/cenovnik.php?otvori=tip&idp=16&idk=60&idg=242&sl... [21]
se vidi lepo šraf. Možda je to novi model.
Valjda ima neko na forumu ko zna.
Stavio sam slike pumpe koju imam IMP u predhonim postovima ako neko zna kako se skida ova plastika i sta je ispod nek javi.
Ne skida se plastika samo se malo odvrne taj šraf da ispusti zarobljen vazduh u pumpi i kad krene voda ponovo zavrni. To traje veoma kratko. Naravno, isključi pumpu prije toga.
Plastika mora da se skine jer ne mogu da vidim o kom se srafu radi , vidi se samo krug srafa , koji je tip srafa i velicina mogu da vidim tek kad ukolnim tu plastiku.
Koju ne znam kako da skinem a da je ne ostetim.
Iskoristiću priliku da postavim pitanje o tom šrafu na pumpi.
Ja imam Severovu pumu i kad odvrnem taj šraf na njemu baš solidno ističe voda. Ranijih godina je to bilo po koja kap, ali u poslednje dve godine je to dosta jače. Ne znam kako bih to opisao, recimo da se voda "sliva" niz telo pumpe ali ne tako da formira mlaz koji bi se odvojio od tela pumpe, (nadam se da možete zamisliti ovo što sam opisao.) U svakom slučaju mnogo više vode ističe dok je šraf odvrnut nego ranijih godina. Dok je šraf zavrnut ne primećujem da voda curi, ali se po pumpi vide tragovi kamenca tako da verovatno rosi po malo.
Pumpa mi inače radi non stop, kad se upali na početku sezone ne gasi se do kraja grejne sezone. Pumpa je na sistemu 25 godina i samo je jednom skidana jer je pregorela pošto je bio procurio krov kotlarnice i kapljala je voda baš na prekidač na pumpi i tuda ušla u unutrašnjost pumpe. Pumpa je tad premotana i stavljeni su novi ležajevi, ali tome ima sigurno oko petnaestak godina. Inače pumpa se praktično uopšte ne čuje i nikakvih problema nisam imao sa njom, osim što je stradao prekidač izbora brzine pa sam ja direktno vezao napajanje na drugu brzinu (ali i tome ima sigurno više od desetak godina).
Evo i slika gde se vidi taj kamenac:
Da li ta voda može doći do namotaja u pumpi i izazvati električni kvar pumpe?
Koliko je normalno da na taj otvor ističe vode i da li se to može na neki način zadihtovati?
Ja sad nisam siguran da li na tom šrafu ima kakva gumica, i ako nema da li sme da se stavi?
Da li bi trebalo tu pumpu preventivno skinuti i promenuti ležajeve (ili već šta ide u nju, piksne ili nešto drugo - ne razumem se u to) na kraju sezone?
ja tu ne bi diro dugmiće
Hmm, a cevi, kotao i radijtore? Imam FID sklopku, da li smem da se pouzdam u nju kao zaštitu ukoliko voda prodre do namotaja. Sad kad sam slikao pumpu, pipao sam je, i ona je skroz suva. Doduše, vatra nije još paljena danas i ona je tek malo mlaka, (znači ne od tople vode već od same sebe, dok vatra gori ona je vruća kao i cevi) pa prestpostavljam da i ako malo rosi, da ta voda odmah isparava. Mislim da je taj kamenac nastao u letnjem periodu, dok pumpa nije radila.
Sad me ozbiljno zanima da li to može tako da radi do kraja sezone ili da je skidam i nosim u servis?
meni na slikama ne izgleda kao da tu curi voda.
ako je tako nema potrebe dirati je do kraja sezone a onda nije problem na miru uraditi remont.
Na mojoj pumpi postoji gumica oko šarafa,i mijenja se,zatvori ventil iza i ispred pumpe,i izvrni ga skroz,da vidiš ima li i tvoja
Ja sam imao slican problem menjao sam pumpu i pokusavao sve sto MAJSTORI kazu ali na kraju sam naucio da lemim i uradio novu instalaciju i problem je bio resen.
@Goldorak
Koji je tlak vode u sistemu?
Pritisak - tlak je 2
Sve sam probao , ucvtsio cevi oko pumpe i nista se ne desava.
Buka se i dalje prenosi kroz cevi na celi sistem.
U zadnjih 15 dana 3 puta sam ispustao vazduh iz radijatora , nije mi jasno kako je moguce da se to desi
Ja sam servisere vailanta i uvoznika dovodio do ludila , menjali pumpu , baj pas bas svasta su pokusavali sve u garanciji i ispali su fer cak su hteli i pec da menjaju. Ali kazem ti da instalacija je toliko kompleksna stvar svako koleno krivina prelaz, ciscenje zazora bakarnih cevi i sl. sve mora da ima svoje zasto i da se uradi dobro. Drugi majstori su mozda i znali za problem ali kazu dole cela instalacija i bice ok samo nisam imao vise poverenja u njih a i kolicin novca nije mala bolje sam da trosim i ucim na greskama nego da placam drugima skolu. Pa dobro to sam i uradio, mnogo ovog foruma i kupovina noza za bakar i lemilice i bukvalno sada izgleda super pala je potrosnja buke nema i jos sam drugaru uveo grejanje za dz.
Ova pumpa nema cep za pokretanje radnog kola. Generalno, pumpa je potopljena tako da nije moga nabiti u sebi vazduh. Ako ti se u radijatorima cuje strujanje vode, znaci da se stvara buka u samim ventilima, Ako se cuje brujanje, to je najverovatnije sama biksna koja se nalazi u pumpi. Neke pumpe se bas cuju kad rade.
Čest izvor buke u sistemu je prevelika brzina kretanja vode kroz cijevi, fitinge, ventile itd.
Za eliminirati dali je pumpa problem ili ne, probaj kod nekoga posuditi drugu pumpu i postaviti na mjesto te. Ako buka tada prestane, onda je pumpa izvor buke.
Ako ne, onda je problem u dimenzijama cijevi i izvedbi cjevovoda, nedostatak regulacijskih ventila za namještanje protoka itd...
Posto imam isti slucaj ko Goldorak (kotlarnica na zadni deo kuce), pitao bi dali je mozda resio svoj problem sa brujanje u radijatorima, bucna pumpa. Uvece je horor. Probao sam sve ispustiti vazduh iz radijatora, pumpe, ventile i sve sto sam znao i procitao. Vredi li se to izolirati mozda nekakako ili sto uciniti?
A da zamenite pumpu? Ako je odradila svoje nema tu pomoći,ili servis ili nova tj druga.
problem je u tome sto pumpa je nova ( WILO circulaciona pumpa)
Jeste probali sa manjom brzinom?
@Gjuro
Morate malo lepose objasniti kakav je to zvuk. Tipa...vibracija, pretakanje, zuborenje, zvizdanje.
Koliko je moguce recima objasniti zvuk koji nastaje. Wilo je poznat po tihom radu bez vibracija, osima ako strano telo nije upalo u radno kolo pumpe pa se tada cuje.
Ako se cuje sustanje, tj zvizdanje kroz radijatore, to je posledica prevelike brzine fluida kroz sistem. Jos kada se pogodi sa rezonancom ventila, prava simfonija u vecernjim satima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364526
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzigibau
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364533
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goldorak
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/29102011755.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364535
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364536
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364548
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92315
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neprijatan-zvuk-u-cevima
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364549
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364565
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364577
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364579
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364581
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/29102011752.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364591
[20] http://www.anchorpumps.com/pump-shop/manufacturers/grundfos/grundfos-domestic-heating-products-240v
[21] http://www.dzonikom.com/cenovnik.php?otvori=tip&idp=16&idk=60&idg=242&sl=pumpaimp.gif
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364621
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364627
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/29102011752_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364631
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364632
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dukej
[28] http://postimage.org/image/oojpvbhi7/
[29] http://postimage.org/image/cqi5hfdr3/
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364633
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364634
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364638
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364639
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-364908
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladimirk
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-365319
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-366095
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-366159
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-366187
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-367448
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-419873
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gjuro
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-419875
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[48] https://goo.gl/Qphrli
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-419883
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-419885
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje#comment-419893
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucna-pumpa-za-centralno-grejanje?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Aj jedno glupo pitanje!Na kojoj brzinu ti radi pumpa?
Kada ja svoju pumpu ukljucim na trecu brzini znaju radijatori da vibriraju,ne bukvalno.
Kod mene postoji i termostatske glave i one kada smanjuju protok znaju da izazovu takvo strujanje vode da se cuje nesto slicno sustanju.
