posto cena jel zna neko,jel ima to neko,utisci,....... ocu i ja ako je jeftinije od centralnog na plin
Jel zna neko nesto o ovome, i kakav je za kucnu upotrebu??? Hvala unapred...
pa sad vidite to radi na struju i ima nekih specificnosti.mora demi voda i sl
znam samo da trazi poseban vod struje od ako se secam nekog veeelikog preseka sto znaci i da vuce struje .ovima sto sam seko grejanje sa sa toplana da bi ugradili taj sistem kao svoje grejanje se vidim ne zale uostalom ostavio sam link zovi pitaj .inace ovi iz katane su ugradjivali kotlove i vezivali struju .kad kazem kotao to je oprilike veliko ko flasa od kokakole od 2 litra
da da poslo sam im vec mail sa mojih 30 pitanja
jel nuklearni ,ili obični,odakleti podmornica,hm ovde bi mogla -bia-da ima posla,dobro ratko reče ovde će stvarno neko da avion napravi...ovo meni malo čudno pošto nisam dobro obavešten ili upoznat sa ruskim podmornicama,pa me zanima jel to samo ime tog kotla,,,ili je nekakav obični kotao sa čudnim reklamnim imenom,ozbiljno pitam,.......
To meni mogo lici na bombasticno reklamiranje. kakva je razlika izmedju tog sistema i kotla na struju?
To mi deluje kao ona kuvalica za kafu,mada kaže da se grejač ne troši...
Razlika je što kotao greje grejačem vodu a u ovome izgleda da se prolaskom struje kroz vodu (kao u kuvalici) zagreva ako sam dobro shvatio.
e pa razlika je ogromna ovde je u pitanju zagrevanje vode ako se dobro secam nekim visokim naponom maltene teslinim lukom .to je u sustini uredjaj koji extremno velik stepen iskoriscenja .inace ima neke specificne zahteve mislim da mora biti demineralizovana voda i sl .uostalom imas link ka sajtu pa ih pitaj (prozivodjaca i instalatera)
Ma ovo mi lici na najobicniji princip rada protocnog bojlera, gledaj samo potrosnju. Samo malo nasminkan.
lici na protocni bojler ali nije .
u pitanju je resenje koje trenutno zagreva vodu pa samim tim ima manju potrosnju u odnosu na druge vrste el, grejanja
sto se tice potrosnje na njihovom sajtu tvrde da trosi manje el energije od bi2-3 od klasicnih peci za centralno grejanje spominju i plinsko
pa ša je radio na ruskim podmornicama nebi rus svašta metjo u podmornicu to neki mnogo dobar kazan ups kotao
Potrošnja od 500w pa naviše,idealno za male prostore,ko je ugradio nije se pokajao,unutar kotla su dva kontakta od nehrđajućeg materijala,voda se zagrijava poput onog kuhala što ga je neko već spomenuo.Može se iskoristiti za dopunsko grijanje ili po potrebi dodavanjem ovakvih grijača dva ili više povećeva se učinak,evo i par šema priključenja a najvažnije je da uzemljenje mora biti prvoklasno
Novi sistemi imaju mogućnost zagrijavanja sanitarne vode,pa razmislite
Zanimljiva stvarčica koliko košta ovo čudo i ima li nekog ko je ovo već exploatisao?
meni niko od njih sa sajta nije odgovorio
ZAOBICI U SIROKOM LUKU!
Izvin'te sto sam koristio velika slova-ali ako neko odustane od ugradnje ovog djubreta isplatilo se i...nema na cemu.
evo nešto modifikovano kod nas u kragujevcu
http://www.ekoterm2001.com/sr/kompanija.php [37]
Iako sam se povukao sa ovog foruma ova tema mi je bas 'rana'.
..i iskustva bazirana na licnom gorkom iskustvu.
A mudrima ni ne treba ovaj moj post, citiracu milisava
'evo nešto modifikovano kod nas u kragujevcu' -to je i Yugo....ccccc.
Sakle da je to toliko CUDO prvi bi ga (iako je rusko) dograbili oni s'parama -znaci evropljani i drugi.
Koriscenje 'podmornicke' opreme proizvedene u morem okupanom Kragujevcu podrazumeva smene.Dogovorite se sa ukucanima ko ce kada da 'lozi' 'kotao' sodom bikarbonom jer - Kada kupite 'kotao' reci ce vam da treba da dodajete po malo sode bikarbone u sistem grejanja (valjda da bi voda zadrzala provodljivost- sta li) - ne valja dodati previse.
Znaci -kakvi ste bili iz hemije u osnovnoj skoli??
Ako ste jedva prolazili ovde mozete i da prekinete dalje citanje mog posta jer ovo nije za vas.
Grejanje - bajka u kojoj 3-4 KW menja konvencionalni kotao od 16-18 KW.
Mozda ali u Disney World-u, navlaka za lakoverne.
Posle kad sam razmislio -bas je rusima u nuklearnoj podmornici frka da ustede par kilovata iako sede na reaktoru...
Smrzavali smo se -za*ebavali sa pomenutim vezbama iz hemije i na kraju sezone vratio sam kotao od 18 KW u funkciju.
Jedino sto ima veze sa podmornicom je cionjenica da svako ima svoje dezurstvo pored 'kotla' da bi na vreme dodao sodu bi.
A u stvari i nije los... prodajem malo koriscen kotao
-ako ste bas resili da probate da izvadim stetu.Moze na pp
Znaci ZAOBIDJITE
za neizmeničnu struju su rekli da je glupost i da je opasna jer može da ubije...aj napiši gde si ga kupio koji model , jel ima neko uputstvo za montiranje i za upotrebu pa da znamo o čemu pričamo ....mislim možeš da kupiš mercedes benzinac i da sipaš dizel pa će da stane i da kažeš kako ne valja
Eto i ja sam cuo iz drugog izvora da je najveci shit koji postoji
tako ko sto kaze choek gore zauobici u sto daljem luku
Dzebiga MILISAVE nisam u fazonu -da komsiji crkne krava.
Kao sto rekoh sad imam visak 'kotao' pa bi mi vise odgovaralo da sam ga ishvalio...A nekako podrazumevam da ljudi na forumu sam svoj majstor imaju minimum tehnickog obrazovanja-ili volje da se informisu.A slucajno bas vozim mercedes i to dizel...- salim se ,iako ovo posednje je istina.
Dakle ja vas drugarski opominjem i sa vama delim svoje iskustvo -nazalost LOSE.Skolu sam platio skoro 400 EUR- skidanje 'klasicnog' kotla i kupovina montaza 'kotlica' -pa posle izvesnog vremena sve vracaj nazad.
Prelazak sa klasicnoh kotla na sranjence usledio je posle crkavanja 2 0d 3 grejaca, i posto je komsija napalio moju sestru da je to MAGICNA stvar 2-3 kW greje kao 18KW.Priznaces da je pronalazak ravan otkricu tocka EPOHALNO.A najbolja fora je da i posle 20-tak godina koliko je stvar u prodaji za to zna samo nas sacica.
POzovi Kragujevacke 'podmornicare' pa ce da ti ispricaju pricu kako imaju samo nezvanicnog distributera koji je slucajno genije za ugradnju. Dobices od njih njegov kontakt verovatno jos uvek iako sam ga ja jurio sa raznim inspekcijama.
Opet sto ti kazes mozda sam ja debil pa nisam dobro odmeravao sodu bikarbonu.Ili sistem ne odgovara podrucju Beogradskog vodovoda jer nam je voda tvrda...moguce
:nono .Ako uzimate 'kotao sa ruskih podmornica' predlazem da uvezete i vodu za sistem iz Rusije da se resite problema koje sam ja imao.
A za kotao cini mi se da su imali 2 varijante i ja sam koristio manju verziju rekose da je to vise nego dovoljno za 50m2 ili vec koliko kubika.
Da predupredim sledece pitanje ne zivim u kuci od kartona
u pitanju je zgrada iz 192..i neke -puna cigla zid debljine POLA METRA.
Serviser/monter/distributer u Beogradu je med i mleko dok mu ne das pare.
Kad ga kasnije zoves i trazis da ti u stanu bude toplo vec postaje nervozan pa oce i da naplati dolazak-iako nista nije uradio jer ti je i dalje hladno u stnu..
Eto toliko.
I ucite na tudjim greskama a ne na svojim.
znao sam da je neko njesra čuj kotao sa ruskih podmornica .ali ajd reko neznam ništa o ovom.napisaće neko nešto.kad ono ko što sam i mislio.
obični kotao sa zajebanim imenom .napravljenim vjerojatno zbog reklame.
i dal se ikad skonta jel taj kotao ikad bi na podmornicama..ili je samo na kragujevačkim podmornicama..doduše poslije ovolikog pisanija o kazančini znači skonto sam da se od toga treba sklanjati.a ja se još počeo raspitivati,pošto grijanje moram svakako da riješim barem za sledeću zimu.ovu ću progurati nekako sa šporetinom.
BAs bih voleo da se javi jos neko ko ima licna iskustva.
Ja istina ne tvrdim da ovo nije sa podmornica ali tvrdim da 1 kom. ne moze da ugreje ni da zameni 18 kw.Imam maglovitu sliku o tome kako funkcionisu nuklearne podmornice i kapiram da im uopste nije frka za struju.Ono 'reaktorce' je sasvim dovoljno da potera motore i da imaju dovoljno struje za ceo Dorcol.
ja nisam njihov prodavac niti advokat al na njihovom sajtu piše da sa 15kw se greje 220kvadrata a to nije neka bajka a jeste ušteda pa zato pitam gde si kupio ...al to više nije bitno jer vidim da si u pravu i da to ne treba kupovati
Na subotickoj vodki "SPAS" je pisalo da provodi kroz tajne Sibira,pa narod se potrova.Moramo biti svesni cinjenice gde zivimo u kojoj drzavi.
tema je otisla u pogresnom pravcu ovde ide katanac
Procitao sam poruke na temu ruskih el.kotlova.Jeste da se mozda kasno ogasavam na tu temu ali moram da uputim savet svima koji zele da ga ugrade.NE NIKAKO.Verujte mi imam bogato iskustvo od 2 sezone pacenja sa njim.Jednostavno stvar ne moze da radi.Prvo je muka pogoditi odnos vode i sode bi.A kada i posle nekoliko dana mixanja kada konacno proradi tek onda vas ceka posao.Ne znam kako ali stvara nevidjeni pritisa u sistemu ,tako da morate da liftirate radijatore svakih sat vremena. U suprotnom bi vam rastom pritiska porasla i amperaza cime bi doslo do izbacivanja osiguraca.Kotao jako sporo zagreva i tako da otprilike radi maltene bez prekida.Njegova potrosnja je 5-7 kw(cesce 7)pa vi izracunajte koliko je to ekonomicno,a jos se i ne ugrejete.Kada trazite savet na kontak telefon ,kazu vam sve sto vec i znate,a nista sto bi pomoglo da radi.Samo neznam na koju foru su dobili sve one nagrade.Inace kotao sam kupio od proizvodjaca orginal,posto se stalno vade na kopije.
hteo bi da procitam original specifikaciju za ovaj kotao-ako moze neko da ostavi u komsiluku u kopirnici da ja dodjem da kopiram ili da se dogovorimo 64 0422229
hvala unapred
Što se tiče ruskih kotlova, za njihov rad treba na prvom mestu da bude ispunjen uslov količine vode u sistemu/nesme biti veća od 55 litara za monofazni kotao/
Temu odkljucavam na probni period jer se javio covek koji iste stvari ugradjuje a kako smo do sada culi samo jednu stranu dajem priliku i drugoj.
Molio bih sve koji su ovde napisali da koriste isti sistem da navedu ko im je taj sistem prodao-ugradio.
I na kraju drzite se teme jer kao sto napisah otvranje teme je na probu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sema2a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sema1a.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/epko2advofaznosaselnomrs7.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/epk02usistemugrejanjarj7.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bm063605.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286545
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] http://www.katana.co.yu/kontakt.htm
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286546
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286547
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286548
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286549
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286550
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasham
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286551
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lelemajstor
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286552
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286553
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexr
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286554
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286555
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286556
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286557
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286558
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286559
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286560
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286561
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[37] http://www.ekoterm2001.com/sr/kompanija.php
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286562
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286563
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286564
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286565
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286566
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286567
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286568
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286569
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286570
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286571
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kameni
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286572
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tukidid
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286573
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raca
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus#comment-286574
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektricni-kotao-koji-se-koristio-na-rus?page=2
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
u pitanju je grejac za centralno grejanje na struju
http://www.katana.co.yu/kontakt.htm [8]
https://www.facebook.com/tenzor1/ [9]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [10]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [11]
