moze da ugreje recimo kupatilo 2x 1,5.
ovo pisem iz citaonice, slobodno ostavite komentar, javicu se kad stignem
Interesuje me misljenje o ideji provlacenja cunka od sporeta kroz zid da bi se grejala druga soba. U ovoj se ne moze staviti "stedisa" zbog prostora ali sa druge strane zida bi moglo. Koliko bi to zagrejalo drugu sobu, da li bi dimnjak slabije vukao ( ovako vuce previse, kuca hladna a sneg na krovu oko dimnjaka se topi), problemi sa ciscenjem cunaka itd. Svaka ideja i komentar su dobrodosli pogotovo ako je neko radio kod sebe.
stavicu skicu mada je uzasna ali valjda cete shvatiti
ovo pisem iz citaonice, slobodno ostavite komentar, pogledacu kad stignem
ok, ta soba se ionako greje grejalicom pa da digne za samo par stepeni bilo bi super
nego, nervira me ovaj dimnjak. neki poznanik je ziveo u staroj kuci u kojoj dimnjak nije isao direktno nego je na tavanu bio neki horizontalni kanal od cigle oko jedan metar koji je vodio do dimnjaka. ovo je sprecavalo da dimnjak previse vuce pa je u kuci bilo extra toplo, to sam ja hteo da postignem sa ovim, al kod njega kad je pritisak ili vetar onda vraca dim, pa su onda otvorili taj kanal i dim je isao na tavan, al je u kuci bilo osetno hladnije.
znaci ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne ogreje
sta mislite jel bi tako bilo i kod mene
Zatvori ti taj kanal na tavanu,a kod tebe ce stedisa da prigusuje sporet pa ce to biti OK.
Ma ta kuca je bila stara sto godina i sad je srusena. Nego mi se svideo koncept: dimnjak ne ide direktno nego je "prelomljen" vodoravnim kanalom koji smanjuje gubitak toplote. I pre sto godina su imali dobrih ideja, a mi mislimo da smo najpametniji...
Nista, probacu ja to sa stedisom za sledecu sezonu, sad ce prolece...
hvala na podrsci
ovo što si ti planirao radi dobro u drugoj sobi,samo neznam baš da je štediša najbolja varijanta za to;moji su nekad imali malo veći komad na dimovodu koji je bio poput saća i dosta dobro je grijalo
Probao sam i nije dobro! možda bi grejalo neku dva sa metar prostoriju ili ev.da se iza štediše ugradi ventilator.suviše malo toplote je emitovao ,i sve je odlazilo gore...
kao što sam pisao-štediša ima premalu površinu da bi mogao zagrijati ;moji su imali neki dosta veliki komad kao saće gdje su se dimni plinovi zadržavali;kod štediše oni odu gore odmah,samo je razlika u tih više cijevi u odnosu na narmalan dimovod
Ja imam stedisu vec tri godine postavljenog na taj nacin i greje mi sobu 2,5 x 4m. Sve zavisi kako lozis pec tako ce i on da ti greje, kad tek zalozim vatru sa onako gomilicom suvih drva stedisa se zazari, cak mi je taj zid kroz koji mi prolazi cev iz peci do stedise sav ispucao od velike toplote mada toga verovatno ne bi bilo da sam tu cev umotao u neku azbestnu krpu ili nesto slicno pre postavljanja u zid ali boze moj, dakle kad zatvorim cugove na peci i stedisa slabije greje ali kad grejem sa otvorenim cugovima stedisa ubija koliko je vreo, po meni je mana sto kad otvorim pec da ubacim novo drvo oce da vrati malo dima kroz vrata peci, inace pec je ona kako je zovu carobna a prostorija ima jedan spoljni zid od cigle sirine 2,5m izolovan iznutra stirodurom a spolja stiroporom. Vidim da je na ovu temu pisano odavno ali reko ide zima pa ce mozda nekog zanimati. Pozz!
Zelim nesto slicno uraditi,na prvoj i drugoj slici kako greje sobu,
a na trecoj i cetvrtoj kako planiram,samo da pomenem da planiram stedisu staviti u drugoj sobi a u prvoj staviti obican cunak.
U drugoj sobi je dimnjak na istom mestu kao i u prvoj.
Najvise me brine hoce li stedisa stajati visoko u horizontali,nece li biti tezak?
Naravno na rupu kroz zid cu staviti i deblji lim.
Štediša ne treba da stoji horizontalno.
Ideja sa treće slike je pogrešna. Bolje je da odmah iz šporeta najkraćim putem cev prolazi kroz zid u drugu sobu, pa ide na gore kroz štedišu i onda ulazi u dimnjak iz druge sobe. Važno je da dim tj topao vazduh uvek ide na gore.
Da li ce na taj nacin prva soba biti topla?
Bas toliko nisko nece moci jer sa susedne strnae je kauc,mozda nakoso?
tihi je u pravu, kod sina mi je tako, iz dnevne najkraćim putem u visini dimnjače alfinog kamina, negde na 60 cm od poda, ide obična dimovodna cev u susednu sobu a tamo štediša, vertikalno pa uz pomoć 2 kolena ponovo u isti dimnjak. ovo leto to uradili, ta soba mu je nešto oko 11-12 kvadrata, služi kao spavaća i za sada mora povremeno da otvara vrata jer im bude pretoplo. kako će biti na minusu, videćemo. slikaću pa ću postaviti slike sutra ako ti nije kasno.
Naravno da nije,postavi da vidimo kako izgleda.
Prva soba se greje toplotom iz peći a druga cevima i štedišom.
Ja štedišu ne bih postavljao ukoso. Uvek vertikalno pa makar i iznad kauča. Ali, što god ga višlje postaviš grejaće se samo soba od te visine pa nagore. Na podu će uvek biti hladno. Nikada nisi video da je neko stavio radijator pod plafon, zar ne?
Da bi se grejao sav vazduh u sobi, potrebno je da vazduh cirkuliše od poda do plafona. Zato su najbolja grejanja (sa skoro jednakim temperaturama u svakom delu sobe) podno pa radijatorsko (radijator je na 10cm od poda pod prozorom gde preseče hladan vazduh).
Ovo se može rešavati i dodatnim otvorima u zidu (20cm pod plafon se izbuše 2-3 rupe prečnika 120mm mada mogu biti i samo izvađene 4 cigle) kao i iznad poda. Bitno je da topao vazduh iz jedne prostorije može da pređe u drugu (sad ne može jer je sve iznad vrata blokirano) a da njegovo mesto popuni hladan vazduh.
Kod drugara je spavaća soba godinama grejana tako što je stavio ventilator pod plafon i uduvavao topao vazduh iz susedne sobe. Pošto je to bilo slabo (topao vazduh je ostajao pod plafonom), stavio je kanalizacionu cev od 120mm i sproveo do poda tako da je ventilator duvao topao vazduh u plastičnu cev a taj topao vazduh je pomoću dve krivine od 90* izlazio iznad poda. Tako je uduvavao topao vazduh iz jedne na pod druge sobe običnim kupatilskim ventilatorom. Ofarbao, zamaskirao i uopšte nije naružilo sobu.
Ovo je i jedan od principa grejanja toplim vazduhom (ima nekoliko rešenja na ovom forumu).
Ako moze to i slikovito da vidimo kako izgleda.
Kod mene su male sobe ma je malo zeznuto.
evo slika, kao što sam obećao.u dnevnoj sobi je cev, koja ide kroz zid, malo duža, hteo sam da je odsečem pa da stavim rozetu, ali imam i previše ostalih obaveza a i ovako radi radnju. sa druge strane izlazi samo toliko koliko je potrebno da se štediša dobro nabije a za svaki slučaj sam probušio i jednu rupu i zavrnuo šraf za lim kroz koleno i cev, šta znam šta mu može pasti napamet kad se zagreje. korišćena je obična, neemajlirana cev od pola metra, da sam bio siguran da će valjati bila bi emajlirana zbog trajnosti i održavanja, ali to ne menja suštinu. to radi, i jutros na -1 je sasvim prijatno u sobi a pogotovu što je to spavaća soba. peć se gasi samo da se očiste dimovodni kanali. ima i još jedna stvar, rupa u odžaku je 20x20 cm, kuća spratna pa mu je i visina pozamašna, nema nikakvih krivina u njemu i vuče odlično, ne dimi nikad prilikom loženja, mislim da je i to bitno. u svakom slučaju odluka je tvoja.
Pretraživajući forum naleteo sam na ovu temu. Naime, dole u prizemlju u dnevnoj sobi ložim alfin kamin i planirao sam da cevi sporvedem u sobu iznad (na spratu). Dnevna i ta soba na spratu koriste isti dimnjak, što znači da je alfin kamin tačno ispod otvora za dimnjak i u prizemlju i na spratu. Rupu u ploči imam od pre, jer je to davno planirano. Znači hteo bih da ložim dole kao i obično, a da gore sprovedem cev i na cev nakačim štedišu sa kojim bih grejao sobu. Zanima me koliko je to izvodljivo? Mislim fizički jeste, to znam, ali kad se uzme u obzir da se alfin kamin dole loži pošteno (bude i do 30 stepeni u prizemlju), pali se rano ujutru, a gasi kasno u noć. Soba koju bih grejao površine je oko 16-17 kvadrata. Prema vašem iskustvu, da li postoji šansa da tokom zimskih dana gore na spratu bude neka prijatna temperatura? Skicirao sam (izvinajvam se na kvalitetu), ali čisto da imate predstavu. Hvala unapred.
ne vidim razloga za štedišu u takvoj situaciji, sam kažeš da je dole 30° kad ložiš, pretpostavljam da temperaturu ne meriš pod plafonom što znači da je gore i par stepeni više.. postavi kupatilski ventilator od onaj fi 120 u rupu i neka izvlači vruć vazduh iz donje sobe i gura u gornju. nećeš znati da li može štediša dok ne probaš, sva priča napamet pada u vodu kao i ova moja teorija sa ventilatorom bez praktičnog dela. zašto ne bih štedišu? pa zbog dužine cevi, najmanje 2m ćeš imati u donjoj sobi i još toliko u gornjoj uključujući i štedišu, čistićeš svake nedelje jer će se prljati pa će ti brzo dosaditi a i nije neki komfor kad robuješ četki i metli. ja bih probao, kao što na kraju krajeva i jesam kod sina, pa ako uspe uspe. garancije nema, nekad treba imati sreće. kod sina to radi onako kako je na slikama i ostaje i ove zime ali sve ukupno nema 2m cevi i lako se skida. moraš na sve misliti.
i da ne zaboravim, šta je za tebe prijatna temperatura gornje sobe kad ti je u donjoj sobi bahatih (izvini) 30°?
Iza zida ima jos dva kolena i 2.5m cunka pre nego udje u odzak.
Auuu! Pa ovo mu dođe ko mali ''rolerkoster''. Šalu na stranu svaka čast na hrabrosti da uradire ovako nešto....
Gledajući po net-u ljudi su veoma često kreativni sa ćuncima...
kako cistite taj stedisa cunak ?
ne vidim ni jedan razlog zbog kojeg bi neko ovako "sklepao" cevi za odvod dima, osim ako nije u pitanju neka zajebancija
Ta cev je površine kao 2 štediše. Mora dimnjak da dobro vuče.
Čišćenja verovatno nema. Kupi se ceo nov pa zameni.
Pozdrav svima,
U kući koju retko korisitm imam Tim sistem peć na drva, nije neka ali posluži, iE sad, ona se nalazi u kujni, i slabo ode toplota u spavaću sobu, ode ali ipak je velika razlika, treba više vremena... pa sam mislio da prebacim štedišu u sobu pošto je soba sa druge strane odžaka. E sad, ako ga prebacim predugačak je štediša, jer ima dve krivine više (izlaz na peći je na gore, nije iza) Da li neće hteti da vuče dim ako vratim na nizbrdo te dve krivine pre nego što uđe u odžak?
Mogu da kopam novu rupu iznad postojeće na odžaku, ili da kupim krećeg štedišu, ili da sprovem samo čunkove bez štediše ali ne znam koliko će to da greje...
djole81ar, prebaci stedisu slobodno nece smetati i onako te pecke pregrejavaju stedisu kada je odma iznad pecke... moj kolega sa posla je to uradio...
Ok, a da li sme čunak da ide malo dole, ili onda neće da vuče? Kad kažem na dole, znači da izađe iznad štucne pa da se onda sa dve krivine vrati na dole
Zavisi koliko ti dobro vuce odjak ali mislim da bi vuklo...
Hvala. Nemam iskustva. Ali sad razmišljam ako neke peći imaju tunele gore dole što nebi vuklo. Probaću. Verovatno je bolje staviti krivinu na dole pre štediše jer je tad topliji vazduh nego posle, mislim bolje će da vuče, samo onda je štediša nestabilniji pa mi morao nekim šelnama za zid da se poveže. Vuče odžak dobro, nije neka visina prizmena je kuća, ali dobro gori, sve je išao plamen u štedišu pa smo morali dodatno da je ukočimo pošto je onaj limeni zasun izgoreo isekli smo od poklopca kotla i stavili odozgo sad je super...
Pa probaj sve u toj sobi gde je pec.
Pre lupanja zida. Pa ces videti vuce li ili ne.
Mozda izlaz moze da se smesti sa zadnje strane te peci.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cunak.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327354
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327355
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327356
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shurda
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327357
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327358
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327359
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88425
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327360
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lelemajstor
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327361
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-327362
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-405893
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/publicprofile
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled0.png
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_22.png
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled1_2.png
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled5.png
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-405907
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-405909
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_23.png
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-405911
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-405913
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-405914
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-405916
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-405924
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img1.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img2.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-414770
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91507
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_51.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-414774
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-426599
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zelezeka
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pecka.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-426601
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/roler_koster.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-427088
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xalix
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-427145
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djeye
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-427194
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459165
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djole81ar
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459166
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drjare
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459167
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459168
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459169
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom#comment-459170
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Naravno da moze,a koliko ce da greje videces.Ne nadaj se bas nekom grejanju ali moze da posluzi.
