Nemoguće! Prva slika je na www.postimage.org [5] a druga sa https://www.elitemadzone.org/t390535-187 [6]
Pozdrav svima, razmisljao sam da pravim akumulacionu posudu za moj otvoreni sistem za grejanje, zapremine nekih 1000 litara, jer ove gotove jesu dobre ali ja te novce nemam. Evo kako sam mislio, trebala bi da ima izmenjivac toplote u vidu bakarnih cevi, znaci ako je zapremina 1000 litara, a kotao oko 20 kw, koliko bi trebalo i kojih cevi tj koje debljine ili ine u koturu. E sad sama posuda, mislio sam da je pravim u kockastom obliku od gvozdene plocevine dimenzija 100*100*100 a debljina plocevine mislio sam da bude 3 milimetra, e sad sta mene interesuje, nije problem d anabavim plocevinu, vec me interesuje koliko moze da kosta da se to izvari autogeno, ili co2 kako vec ljudi rade. Hvala svima unapred.
Prva slika se vidi a druga kaže da ima Mal/HTMLGen-A
Jel ti hoćeš 2 ili 1 akomulator?
Rekao bih da se ne može napraviti takav sistem samo sa jednom pumpom. Zašto ti je to problem? Pumpa je 7-8 000din.
Kolika su vrata, verovatno ložiš bale slame. Za tu snagu kotla ti treba najmanje 2000l, (preporuka je 50l/kw tj 3000l).
To što ti misliš da zavariš poklopac će teško da može bez vrlo velikog rizika. Naime, ako je akomulator pod pritiskom, pokopac i dno ne mogu biti ravni. To na slici ne vidiš od izolacije.
Pogledaj na http://www.etazgrejanje.com/katalog/akumulacioni-rezervoari-za-toplu-i-h... [11]
Ako imaš otvoren sistem onda bi to još i moglo da prođe.
Jedan aku. sam mislio. Nije problem da ojačam dno dovoljno i za 5bara. Može i kroz ceo rezervoar da prolazi nekoliko šipki koje ću zavariti kroz prethodno probušene poklopce. Slično tako sam i u kotlu ojačavao stranice. Lako je za gvožđe.. .
Samo me zanima da li je to tako izvodljivo i da li je neko pravio bez izmenjivača. Ako ne može, onda ću morati sa dve pume i izmenjivačem, mada mi je to daleko veća komplikacija i trošak. Nije samo pumpa, nego i spirala košta dosta..
Ukljucujem se u diskusiju. Ako napravis posudu koja moze da izdrzi pritisak izmenjivac ti nije potreban.
Ako koristis ladomat koji ima svoju pumpu, ona ce vrsiti dopunjavanje bafera a druga pumpa ce se koristiti ka instalaciji.
U tvojoj semi ladomat je mesni ventil a pravi ladomat ima svoju pumpu. Ako koristis samo mesni ventil potrebna ti je jos jedna pumpa koja ce praviti cirkulaciju izmedju kotla i bafera, dok ce druga pumpa iz bafera praviti cirkulaciju ka instalaciji (radijatori, podno....)
Ako sam dobro razumeo, to znači da će na mom rezervoaru biti potrebno četiri rupe, dve u gornjoj zoni i dve u donjoj. Donje dve bi koristio za cirkulaciju sa kotlom, a gornje dve za radijatore?
Ne bre. Jedna za kotao bafer, druga za bafer radijatori.
Aha, razumeo sam sad kad sam ponovo pogledao šemu. Ništa, samo još da nabavim materijal.
Jedna veoma vazna napomena. Posveti dosta paznje oko izolacije samog bafera. Prikljucke odradi sa kovanim mufovima od 5/4" Od kotla neka budu jedan pri dnu i jedan na 3/4 visine.
A ove ka instalaciji...jedan na sredini a jedan na samom vrhu
Izlolacija će biti od kamene vune, najverovatnije 10cm (dve od 5). Možda upotrebim i perlit kojeg imam puno i ne znam šta ću sa njim.
Hvala na odgovorima
Akomulator za pritisak mora imati dance koje je polulopta. Svi za 3 bara izgledaju tako i niko ih ne pravi da budu kao bure. Verovatno postoji razlog a to je raspodela pritisaka.
Ja imam akomulator od 1000l bez izmenjivača i njega grejem (sada) toplotnom pumpom, a mogu još greječima od 12kw i kotolom na loženje.
Treba ti mnogo više otvora (ja imam 11 i sve sam iskoristio). Treba ti pri dnu 2 otvora (dolaz iz kuće i odlaz u kotao), 2 pri vrhu (odlaz u kuću i dolaz od kotla pri čemu je ovaj drugi oko 20cm ispod), jedan sa gornje strane za odzračivanje, jedan za termomanometar (može ih biti i više da znaš koliko ti je razlika u temperaturi vode po visini - ja imam 2 a Centrometal stavlja 4), jedan z aispuštanje i punjenje akomulatora itd. Treba staviti sve na papir pa isplanirati.
Dovoljno je razmaknuti priključke pri dnu i pri vrhu za 20-30cm po visini ili po horizontali da oni nemaju značajnijeg uticaja međusobno.
Ne znam kako se perlit ponaša naslonjen na metal koji ima tmperaturu od 30 -90*C, ali mineralna ili kamena vuna to rade odlično.
Zahvaljujući komentarima na ovom forumu naučio sam dosta toga o akumulaciji. Pošto ću uskoro da izlivam ploču za kuću imam par pitanja.
Ploča će biti 1 metar visine u odnosu na teren, tj, pod buduće šupe-kotlarnice. Šupa je planirana u produžetku kuće, tj jedan zid je zajednički. Na priloženoj skici sam ucrtao dimnjak i kotao, mada njih neću sada raditi. Planiram da kuću kompletno grejem na struju pošto imam dva brojila-priključka.U kući sam planirao da postavim podno grejanje.
Većina komentara se odnosi na sistem sa radijatorima. Da li ima neke razlike u akumulacionoj posudi u odnosu na podno-radijatori osim što bih ja imao veću iskoristivost akumulacije (80-25*)?
Da li je problem visinska razlika samo 1m kuće u odnosu na kotlarnicu? Voda u podu će biti na manjoj visini od vode u vrhu akumulacije.
S obzirom da je dosta članova krenulo u samogradnju sistema, interesuje me da li je iplativo na kraju ili je bolje kupiti neku gotovu varijantu el. kotao i akumulaciju. Glaedajući Centrometal gotove akumulacije primetio sam da ih pave od čeličnog lima, a ne od prohroma što mi ne uliva poverenje.
Molim Vas da mi date neki predlog za buduće rešenje.
Zoran.
Treba da počneš od toga koliko ti akomulirane energije treba pa da se opredliš za veličinu akomulatora. Nema razlike podno ili radijatorsko s tim što ti možeš da akomuliraš oko 60kwh/m3.
Gotove akomulacije nemaju 5/4" otvor za grejač pri dnu već pri sredini ili gornjoj trećini (namena je dogrevanje kad baš mora) ali računica kupovine gotovih se isplati (ako nađeš dobru cenu).
Ja sam kupio jesenas 1000l u Mađarskoj, po 112000ft (1eur=300ft), skinuo njihov porez na granici (AFA je 27%), platio pošteno carinu 30% i doneo kući akomulator po duplo nižoj ceni nego isti takav Centrometalov. Sad sam gledao i dosta su skuplji trenutno jer je sezona. Sačekaj leto.
Uporedi cene na http://www.szatmari.hu/termekek/fo_futes/keszulekek/puffertarolok [26] sa ovim u Srbiji. Ne znam odakle si ali nudili su mi uslužno prevoz akomulatora do NS za 100evra, mada sam ja to strpao u Picassa i doterao za cenu 12 litara dizela. Sa cene na sajtu skidaš 27%, a toliko je naša carina i porez (ako se ne dogovoriš drugačije sa carinikom - nudila mi je a ja nisam hteo). Hoću da kažem da je 1000l izašlo franko kuća oko 500evra. Tada je Centrometalov koštao 900evra.
Inače akomulator je Sunsystem, ima razme varijante bez izmenjivača, sa 1 ili sa 2 izmenjivača, dolazi sa 10cm izolacije ima (moj) 11 otvora za priključke.
Hvala Tihomire na brzom odgovoru.
Ja sam iz Kladova (Đerdap-granica sa Rumunijom). Mogu da pogledam u Rumuniji. Od kog je materijala je mađarska varijanta?
Moja akumulacija ne bi smela imati manje od 1500, a mislim da bi bolje bilo 2000 litara. Kuća će imati 125 kvadrata bruto.
Nisam napomenuo da imam mali podrum 3*3 u kom bi mogla stajati akumulacija ukoliko je bolje. Bojim se da kada poskupi struja i pređem na loženje ne bude problema. U tom slučaju bi kotao stajao na 1,5m iznad akumulacije.
Koliko ja razumem, ako se odlučim za samogradnju onda treba da bude otvoreni sistem. Deluje mi dobra ona varijanta koju si ti uradio. Brine me curenje koje si pominjao na mestima gde su grejači uliveni u plastiku.
Verovatno si pročitao o mom starom akomulatoru od plastike koji je procurio.
Ovaj je pod pritiskom (dobro jer nema izmenjivača tj nema 5*C gubitaka na izmenjivaču), od 3mm čelika, do 3bara. Pogledaj poprečni presek.
Ove sigurno možeš naći i u Rumuniji (Sunsystem je Bugarski), vidi samo cenu. Ja sam moj kupio jesenas na akciji koja je trajala mesec dana. Treba vrebati priliku, tamo povremeno postoje akcije.
Ako je sistem pod pritiskom onda nema veze gde šta stoji - radiće.
Podrum je mali, jedino da namestiš kotao pored akomulacije. Veći je problem da to prođe kroz vrata (1000l ima prečnik 80cm i visinu 205cm).
Jeste, na plavi akumulator sam mislio. Da li sam dobro razumeo neće mi trebati izmenjivač uopšte, ni za varijantu kada stavim kotao, ako je pod pritiskom? Vrata u podrumu su 1,2, a mogu ih proširiti do 1,3 metra.Kad sam rušio stru kuću ostavio sam tu mogućnost. Ako idem na samogradnju, izolaciju mogu da stavim na licu mesta. Visina podruma je 2m.
Čuo sam se sa majstorom koji je tebi pravio od plastike, i on mi tada reče da je bolje da pravimo priključke u gornjoj zoni zbog mogućeg curenja. Bitno mi je da varijanta koju odradim traje što duže, pa mi je plastični delovao kao dobro rešenje, ali sada...
Nekoliko razloga protiv su:
1. To što je meni uradio je čista prevara. Dogovorili smo se a i platio sam 5 slojeva, napravio je 2. To sam video tek kad sam ga sekao.
2. Moj je bio težak oko 80kg,a trebao je da bude težak oko 200kg.
3. Ta stakloplastika je neotporna na osmozu i postaje porozna.
4. Gornja zona nije dobra jer se ne može grejati tako voda. Gornja zona će biti topla a sve ispod hladno i zapravo nemaš akomulaciju. Gde se nalazi grejač u bojleru?
5. Treba ti izmenjivač koji košta oko 150evra.
6. Na iznžmenjivaču se gubi bar 5*C.
7. Od cene koju sam ti poslao, plastični neće biti puno jeftiniji.
Jel treba još razloga?
Jedino ZA je što sam mislio da je večito jer ne rđa a ni to nij eistina.
Ako se ipak odlučiš za plastični, mogu ti poslati šta smo napravili od inoxa (4 priklučka 5/4" za grejače i mesto za senzore). Tu nije curilo ali po celom kotlu jeste. Imam i snimke, mogu ti poslati da vidiš kako to strašno izgleda.
Hvala Tihi, odustajem od plastike i podruma. Ako će to da funkcioniše kako treba lakše mi je da stoji u pomoćnom objektu blizu budućeg kotla (nadam se za 10 godina, a spremam se kao da će sutra da poskupi).
Da li sam dobro razumeo - neće mi trebati izmenjivač uopšte, ni za varijantu kada stavim kotao, ako je akumulacija pod pritiskom kao ta kupovna?
Da li da jurim na akciji čelični, ili da pokušam kao jedan od članova na forumu koji je od cisterne za naftu odradio ako je nađem povoljno? Ovo me interesuje jer mislim da si u pravu što se tiče grejanja isključivo na el.grejače koji su u gornjoj polovini. Mislim da će voda u vrhu biti vrela dok u dnu može biti dosta niža temperatura. U tom slučaju mi je i 2000l malo. Da li se problem pri grejanju rešiti dodatnom pumpon koja bi cirkulisala vodu u akumulaciji dok rade grejači noću? Možda da dokupim elektro kotao koji mogu da vežem na akumulaciju?
Koliko si dobio garanciju na Sunsystem?
Da li je moguće da niko ne pravi od prohroma (inox-a) akumulacije?
Koliko znakova pitanja kod meneeee.
1. Da li sam dobro razumeo - neće mi trebati izmenjivač uopšte, ni za varijantu kada stavim kotao, ako je akumulacija pod pritiskom kao ta kupovna?
Mislim da si u pravu što se tiče grejanja isključivo na el.grejače koji su u gornjoj polovini. Mislim da će voda u vrhu biti vrela dok u dnu može biti dosta niža temperatura. U tom slučaju mi je i 2000l malo. Da li se problem pri grejanju akumulacije može rešiti dodatnom pumpom koja bi cirkulisala vodu u akumulaciji dok rade grejači noću? Možda da dokupim elektro kotao koji mogu da vežem na akumulaciju?
2. Koliko si dobio garanciju na Sunsystem i da li je moguće da niko ne pravi od prohroma (inox-a) akumulacije?
Ja imam sada sistem pod pritiskom i 3 kruga grejanja (toplotnu pumpu-akomulator, akomulator-kotao_za_loženje i akomulator-radijatori) i sve je ok.
Topla voda ide prirodno na više. Razlika između dna i vrha akomulatora može biti i više od 20*C.
Ovaj moj Sunsystem ima otvore od 5/4" pogodne za gejač od 6kw na dnu i pri sredini, ali taj pri dnu ima unutri usmerivač koji omogućava da se akomulator isprazni pa se ne može zavrnuti grejač. Ostaje najniži od 5/4" a on je na oko 60cm od dna.Ima i drugih proizvođača sa drugačijim rasporedom priključaka, potraži.
Ako izabereš najjeftiniju varijantu (uvrtanje grejača u akomulator) stvar se može poboljšati uključenjem grejanja u npr 4 ujutru kada će cirkulacija u akomulatoru omogućiti da se temperatura vode izjednači.
Ako izabereš kupovinu elektro kotla onda se njegovim uključivanjem pali i pumpa pa cirkulacija postoji i nema problema.
Cisterna za naftu ne može biti pod pritiskom.
Garancija je 2 godine, kao i većina stvari.
Pravi se i od prohroma, ali je to 3-5 puta skuplje. Malo ko to hoće da kupi.
Sve to radi sa jednom pumpom?
Kako regulišeš sve to?
Naravno da ne. Svaki krug mora da ima svoju pumpu.
Odlična ideja da se uključivanjem u ranu zoru malo promućka. Koliko treba vremena pumpi da obrne svih 1500 litara u akumulaciji? Pitam se da li je sve isplativo ako je potraje samo 2 godine jer bi me od 1500l koštao oko 1000 evropskih blaga ako ne uspem u evropskoj Rum-uniji da nađem povoljnije.
Možda sam staro brojilo trebao ostaviti jer je jednotarifno? Baš maločas mi momci iz distribucije zamenili za dvotarifno. Mogao sam probati jednu godinu bez akumulacije, ali je sada kasnoooooo o oo za kajanje.
Bane kako si zadovoljan akumulatorom koji si napravio? Kako radi i da li bi nešto sada drugačije odradio?
Dobra taktika je uključiti grejanje u npr 4 ujutru, do 7 se cela kuća zagreje, grejači upale oko 5 (jer padne temperatura u akomulatoru) i dogreju do 7 i posle 7 ujutru temperatura u kući se samo održava.
Cirkulaciona pumpa progura kroz sebe 1-2m3 vode na sat.
Struja je ekonomična samo ako nemaš više tarife. Dvotarifno brojilo jedino to omogućuje. Ja sam trošio i 3000kw niže i 2kw više tarife (u višoj rade samo sijalice u kotlarnici kad je posećujem, čak sam i cirkulacionu pumpu prebacio na drugo brojilo). Uopšte nije problem tada ući u crvenu zonu jer se tada crveni kw kupuje po 4.4din, ali to nije ni pola potrošnje jer do 1600kwh plaćaš 2.43din/kw.
Jednotarifno ima smisla ako nemaš akomulator. Ali, cena je, ako se dobro sećam, kao da trošiš 85% više i 15% niže struje.
Cela investicija mi se isplatila za 2.5 zime. Isplatilo mi se ali nije morao da procuri.
Tačno tako sam i mislio da odradim Tihi. U toj odluci pomogli su mi tvoji komentari od ranije. Računica je jasna da je bolje sve na jedno brojilo pa makar i u crveno ako nema skupe. U pomoćnoj prostoriji i podrumu ću imati dovod sa oba brojila, jer sam tako da sam u mogućnosti (ha ha). Tako da imam 100% jeftinu struju na brojilu za grejanje. Predhodni komentar se odnosio za granični slučaj da procuri za 2 godine a istekne garancija. Mislim da u tom slučaju nije isplativo dati 1000 za akumulaciju. To bi značilo da bi akumulacija trebala da uštedi 500 godišnje. Zato sam zažalio za jenotarifnim jer bi njime grejao preko dana bez akumulacije, a noću na drugo brojilo (koje je već bilo dvotarifno) tokom noći. Sad je ta priča iza.
Večeras sam se čuo sa rođakom koji radi u firmi koja proizvodi prohromske kazane za bojlere. Pitao sam ga da mi naprave akumulaciju od prohroma. Rekao je da su pravili par po narudžbi, i da nisu imali problem sa reklamacijom, što znači da sve funkcioniše. Treba da im dostavim skicu sa dimenzijama, brojem i položajem priključaka pa će mi dati ponudu.
Šta mislite:
1. Koji tip priključaka i na kojim mestima da nacrtam? Kontam da bi grejači trebali biti u donjoj zoni. Topli vod koji ide ka kući u gornjoj a hladni povratni u donjoj zoni. Isto tako i za eventualne priključke za vezu sa kotlom? Da li treba da stavljam neku "sondu" kao na bojlerima sa prohromskim kazanom da se korozija ne bi hvatala na grejač?
2. Hoću da ostavim i rezervni priključak za slučaj da povežem solarce u budućnosti. Da li da tražim da ima izmenjivač za solarce ili direktno ubrizgavanje?
3. Pošto on vari te priključke pitao sam ga da ih ostavi da štrče van akumulatora 30cm da bih obmotao 30cm vune (nije skupa) i opet imao mesta da priključim cevi osim ovih za grejače. Kaže da mu to nije nikakav problem. Da li mislite da je to dobra ideja?
4. Kako se postavljaju priključci za termostate, merače temperature, sonde, ekspanzione posude i ostala čuda tehnike potrebna za ovu skalameriju?
5. Mislio sam da prečnik bude 1,2m. Visina 1,5m + dance i vrh idubljeni oko 0,25*2 = oko 2 metra bez izolacije i nogara. Možda ima još nešto što sam zaboravio pitati?
Hvala na dosadašnjoj nesebičnoj pomoći.
Šta se dešava?
Svaki put kad odem na pregled on učita komentar. Sada sam to primetio i za neki od prošlih komentara.
Izvinjavam se.
Javi se na moj Email da ne smaramo temu.
Reci cu ti sta ja o tome mislim a ti razmisli pa uradi po svom.
Kroz sve ove tvoje ideje sam i ja prosao kad sam to pravio. Sad znam gde sam pogresio i sada bi malo drugacije.
Nude mi povoljno u zamenu cisternu za naftu od 2000 l(ona u obliku elipsastog valjka),jeli neko to koristio kao akumulacionu posudu?Računam da gornji deo može da se odseče i napravi neki poklopac da se ubace zmije...Navodno,debljina lima je 3 mm mada meni izgleda da je to "malo mnogo"...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396945
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396964
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivans023
[5] http://www.postimage.org
[6] https://www.elitemadzone.org/t390535-187
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396965
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396966
[9] http://postimg.org/image/s2lqnvzjb/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396985
[11] http://www.etazgrejanje.com/katalog/akumulacioni-rezervoari-za-toplu-i-hladnu-tehnicku-vodu/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396987
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396988
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396989
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396991
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396992
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396993
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396996
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-396998
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398648
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoradonjic
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_4.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398649
[26] http://www.szatmari.hu/termekek/fo_futes/keszulekek/puffertarolok
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398657
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398688
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398694
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398705
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398744
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398745
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398761
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398764
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398773
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398790
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398800
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398805
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398808
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-398814
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11#comment-402450
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[44] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=10
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=7
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=12
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=13
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=14
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=15
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=18
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Gde si to zakačio ne znam, ali taj sajt je zaražen virusom. Ne treba ići tamo.
