u stvari mislim da je bilo oko 70 , nemam pojma ni ja sad, skroz sam u konfuziji
Pozdrav svima, razmisljao sam da pravim akumulacionu posudu za moj otvoreni sistem za grejanje, zapremine nekih 1000 litara, jer ove gotove jesu dobre ali ja te novce nemam. Evo kako sam mislio, trebala bi da ima izmenjivac toplote u vidu bakarnih cevi, znaci ako je zapremina 1000 litara, a kotao oko 20 kw, koliko bi trebalo i kojih cevi tj koje debljine ili ine u koturu. E sad sama posuda, mislio sam da je pravim u kockastom obliku od gvozdene plocevine dimenzija 100*100*100 a debljina plocevine mislio sam da bude 3 milimetra, e sad sta mene interesuje, nije problem d anabavim plocevinu, vec me interesuje koliko moze da kosta da se to izvari autogeno, ili co2 kako vec ljudi rade. Hvala svima unapred.
Kako napreduje gorionik i radovi na cisterni?
sporo zbog finansija, kupio sam crevo neko kazu da je tursko, i probao sam tamo da savijam i ok je savija se. Pa ovih dana da pravim izmenjivac i da postavljam kotao, za gorionik za sada je problematicno, drug me zeznuo jbg, obecao ali nije mi isekao nista od gvozdja, imate li neki predlog za neki gorionik sa okruglim prednjim delom, ja planiram da pravim Isabo Villa 2 gorionik. Malo mesta ima u ovom mom kotlu, na kraju cu ovih dana da vidim da odem na otpad da potrazim nekog lima debelog kotlovskog, jbg ovako ne mozes da uzmes pola metra ili metar kvadratni.
Da bi se 1m3 vode zagrejao za 1*C potrebno je 1,16kw.
Ili 1m3 vode temperature 60*C ima 70kw energije.
Tako kaže teorija.
Mikintosh, video sam ovaj u oglasima ali nisam siguran da li ti odgovara
http://www.kupujemprodajem.com/gorionik-3257798-oglas.htm?filter_id=5772612 [11]
Tihi, da li u praksi ima velikih odstupanja u odnosu na teoriju?
Energija je energija. Ako se izgubi na lošu izolaciju ne znači da nije postojala.
Porediš 2-3 podatka pa, ako se ne slaže, preduzimaš mere.
Gubitke kuće znaš, spoljnju temperaturu meriš, uloženu struju meriš, znaš koliko vode imaš, kolika je temperatura vode i sve to mora da se slaže. Ako se ne slaže loša je izolacija ili nešto drugo, pa to treba popraviti.
Imam na naftu, pa cu poskidati sve sto mi smeta. Inace odustajem od izmenjivaca, jer sam razmisljao, i mislim da nije ni potreban, ne znam da li se slazete samnom, a i nemam novca treba mi za izmenjivac vise od 100 e da napravim. Recite mi posto u kotlarnici nemam vodu, da li oni zastitni ventili mogu da funkcionisu?
Ljudi, nisam jos kupio cevi, recite mi posto idem jednocevni da li moze tih 5 radijatora da se poveze sa 16 ili trebaju deblje cevi?
Mikintosh, da li radis otvoren sistem i da li pravis ekspanzionu posudu?
Ja imam uronske Hertz i prezadovoljan sam a i ovi koji dodju kod mene sto imaju radijatorsko grejanje imaju takodje dobro misljenje o njima jer odmah pipaju radijatore.
Radim otvoren sistem, a akumulaciona posuda ce mi biti ujedno ta ekspanziona, koliko sam smislio
Znaci 18 mm cevi da uzmem, a recite mi sta mislite i ima li ko iskustva sa onim za uvod cevi delom, evo fotografije u dodatku, kako to izgleda uopste, nije mi jasno sta mu je ovo gore?
Posto radis otvoren sistem a cisterna ti ima 1000 litara bilo bi dovoljno da stavis stari bojler od 80 litara kao preliv. Dobio bi veci pritisak a cisterna ti ne bi korodirala posto bi bila stalno potopljena sa vodom. U tom slucaju ti ne treba nikakav sigurnosni ventil. Samo crevo na vrhu bojlera.
Aha ahaaaa sad razumem, ja sam mislio da ostavim vazdugha u njoj za diletaciju, ok ok tako cu i uraditi, e sad sto se tice sigurnosnog ventila, mislim ako na primer vatra pregreje kotao ili pumpa otkaze iz nepoznatih razloga, na taj zastitni ventil mislim
U otvorenom sistemu imas mnogo manji pritisak nego u zatvorenom ako ti je kuca prizemna kao sto mislim da jeste. Pritisak ti odredjuje visina prelivne posude i iznosi 1 bar za 10M visine u odnosu na loziste. Ako se desi da prokuva kotao visak vode izlazi kroz crevo na prelivnoj posudi i sprecava havariju. Bitno je samo da ti veza izmedju cisterne i prelivne posude na smrzne.
A cek znaci ako prokljuca gore na ekspanziji izlazi voda? A sama temperatura ne pravi problem, tj problem je samo kad je veliki pritisak koji bi kod zatvorenog sistema bio mnogo visok u slucaju prokljucavanja
Kod zatvorenog sistema bez sigurnosnog ventila bi dobio hirosimu i nagasaki u kotlarnici ako bi prokljucala voda. Kod otvorenog sve izlazi kroz prelivnu posudu i crevo namontirano na vrhu posude pod uslovom da nije doslo do smrzavanja prelivnog suda
Al za svaki slučaj, ako preliv smrzne, nije loše imati i sigurnosni ventil na kotlu koji košta oko 7 eura.
Da ja imam kanalizacioni prikljucak koji sam napravio u kotlarnici, pa cu tu da je prikljucim
E sad me muci redukcija sa 135 na kotlu na cunak 118 mm? Imate li neki predlog, limari traze oko 1000 dinkica
Kupio sam Henco cevi, treba ovih dana da stignu i jos neke sitnice
Kod mene su u podnom henco. Kako napreduje gorionik, da li ces uspeti do zime da zavrsis?
uh sto se tice zavrsetka do zime, jos nisam siguran iskren da budem, nestalo kinte skroz, treba da idem kod nekog sto pravi kotlove da mi izreze te elemente sto mi trebaju za ovo, pa da pocnem sa sklapanjem
izgleda ove zime kreka pocinje sezonu
Nego sta mislite o onom delu sto sam gore pokazao, to za savijanje na gore za radijatore? I da li mora koleno da se stavljaili je dovoljno da malo ugao od 90 stepeni ispravim? Da otisao sam ovde u sapcu u par radnji, ista prica, koja creva imate, pa imamo razna, kineska turska ... ne znaju firme, druyga radnja
imamo dve vrste jeftinije i skuplje, ok, ko su proizvodjaci
turska
Tako da sam otisao na internet i kupio
Jedva cekam da stavis gorionik u pogon da vidimo kako radi. Mozda bih i za sebe sledece zime nesto slicno radio.
E sad sto se tice gorionika posto jos nisam nabavio materijal, moze li mi neko reci koji INOX bih mogao koristiti umesto kotlovskog lima?
Uh, muke oko gorionika, na kraju odlucujem da ga preradim malo, tj skroz drugacije da uradim jer nisam vise imao ideju gde nabaviti materijal, nasao sam kod jednog kotlara, ali mislim da cu ipak ici na ovu novuvarijantu, da umesto kvadratnog bude okrugao, da zadrzim funkciju otvaranja vrata na kotlu
Ljudi, treba mi help. Gde da kupim i koliko kosta uopste ona izolacija za SINDEL dimnjake. Jer sam hteo da oblozim cunkove? I gde uopste ima da se kupi ta gradjevinska alu folija, ili ome limene obloge za izolaciju cevi
Nakon duge potrage za adekvatnim akumulatorom toplote našao sam i kupio cisternu za plin,zapremine 2700l.Ovih dana ću početi sa prepravkama da bi od njega napravio ono što sam zamislio.Zamislio sam zatvoreni sistem,sa ekspanzionom posudom.Takože ću u njega postaviti izmenjivač za solrano,pošto imam tri kolektora koja sam sam napravio(vidi što se hvalim)!U nedoumici sam oko rešenja za toplu vodu,kako da izbegnem dodatni bojler.Razmišljao sam o varijanti bojler u bojleru ali čitajući forume vidim da postoje oprečna mišljenja o takvom rešenju.
Inače,zaboravih da napomenem da grejem tri etaže,izolovana kuća,stolarija drvena,dobrog kvaliteta,imam kotao na pelet snage 50KW i želim da mu ovim akumulatorom omogućim da radi punim kapacitetom,zagreje akumulator i onda neka "spava"dok temparatura ne padne na 50-ak *C
Nadam se da će mi neko ovde pomoći oko ovih mojih nedoumica
Sto se tice ideje nije losa, mada sam pre za otvoren sistem, mada kod vas su verovatno vise cevi problem nego posuda
Salim se malo, ja sam resio sa posudom od nafte i otvoren je sistem.
Sto se tice ovoga za termostat, ja jedino sto vidim kao resenje je nesto sa mikrokontrolerom, jer i ja imam takav plan. Mozda neko ima i bolje resenje za to. Sto se tice bojlera ja sam hteo da resim sa izmenjivacem u bojler sto se ugradjuje, ali on izgleda moze jedino u stare bojlere, drugo resenje je uzeti bojler sa izmenjivacem, to su kao za solarno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380523
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mbane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380524
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89079
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380527
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380528
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380529
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380535
[11] http://www.kupujemprodajem.com/gorionik-3257798-oglas.htm?filter_id=5772612
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380539
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380547
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380549
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380557
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmika
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380558
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380564
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zokisase
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380568
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380569
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6281.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380574
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380576
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380579
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380583
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380585
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380589
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/superhik125
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380623
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380649
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380657
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380659
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380666
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380667
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380905
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380923
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380930
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lavbanjalučki
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8#comment-380935
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=7
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=4
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=5
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=6
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=10
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=12
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=18
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Da to je verovatno to. Ako je iskoristivo od 50 do 80C ispada 30kw energije.
