Postojeću instalaciju mi je on uradio i stvarno je dobro odrađeno. Sa sobom uvek vodi dobrog elektroničara a kad sam imao problem sa lošim propanom koji su mi uvalili prodavci doveo je nekog matorog inžinjera koji je odradio analizu pa su mi odmah doneli novu cisternu i nadoknadili sav plin. Radio je grejanje i po velikim objektima tipa zgrade rts u Beogradu i bio je vodeći majstor u firmi od 1200 zaposlenih. I meni je malo čudno ovo što predlaže, ali mi je ok pošto preuzima odgovornost na sebe što malo majstora danas želi. Posebno kad su drugačije stvari u pitanju. Probaćemo pa šta bude, imam plina za još mesec dana grejanja. Razmišljam samo da probamo bez ekspanzije. Ako bih stavio crevo na dilatacioni otvor na vrhu i ubacio ga u kanalizacioni odvod da li bi to bilo ok?
Sad posto planiram izpod poda da ih provlacim po kuci, mozete li mi reci kako se to postavlja u pod, da li moze da se zalije betonom, i da same cevi budu u nekoj izolaciji?
Baš bi voleo da vidim koju će ti pumpu sa priključcima od 6/4" staviti. Ako pogledaš http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=81&catID=1015&lng=srb [3] ili http://www.grejanje-expont.rs/grudfos-pumpa-ups-holenderska.html [4] videćeš da tamo ni nema u ponudi 6/4". To su velike i jake pumpe sa protokom od preko 10 000l/h što tebi ne treba.
Pitaj ti još nekog majstora za mišljenje...
40m je dosta daleko, treba prečnike i protoke dobro proračunati, od oka ne može. I još da bude otvoren sistem sa ekspanzijom na 2m visine? Zanimljivo.
