Da treba pumpa za krug sa cisternom i pumpa za krug sa CG. Ne znam koliko su pouzdani i da li su kvarljivi ovi izmenjivaci. Mislim da je lako izolovati ga mada verovatno nije neophodno.
Pozdrav svima, razmisljao sam da pravim akumulacionu posudu za moj otvoreni sistem za grejanje, zapremine nekih 1000 litara, jer ove gotove jesu dobre ali ja te novce nemam. Evo kako sam mislio, trebala bi da ima izmenjivac toplote u vidu bakarnih cevi, znaci ako je zapremina 1000 litara, a kotao oko 20 kw, koliko bi trebalo i kojih cevi tj koje debljine ili ine u koturu. E sad sama posuda, mislio sam da je pravim u kockastom obliku od gvozdene plocevine dimenzija 100*100*100 a debljina plocevine mislio sam da bude 3 milimetra, e sad sta mene interesuje, nije problem d anabavim plocevinu, vec me interesuje koliko moze da kosta da se to izvari autogeno, ili co2 kako vec ljudi rade. Hvala svima unapred.
Ovo je konkretan izmenjivac sa veoma velikom iskoriscenosti. Ako gresim ispravite me, mada sta znam 200 e mozda i nije malo, ako slucajno ispusta neka od guma, moze ovo lako da se napravi, mada plasim se da kamenac moze da ga zezne ...
Mene takodje buni koliko su trajni i pouzdani. Razmisljao sam da vodu u cisternu ubacim kroz depurator za odstranjivanje kamenca ali tada ima dosta natrijuma. Ne znam kako natrijum deluje na delove instalacije.
Hehehe mozda deluje kao so Ja sam hteo sa polifosfatnim filterom da sipam vodu zbog kamenca, ili da ubacim u kotao neku kolicinu polifosfata!
Za pocetak imam plan da otvorim poklopac celom duzinom cisterne i operem ja sa nekim jacim kompresorom. Posle cu videti sta dalje, mozda sakupim kisnicu
Kisnica je kisela Moze da bude i radioaktivna
Kamenac nije toliki problem. Nema ga puno, tek se malo zabeli pri dnu.
Za razliku od bojlera koji stalno koristi novu vodu i grejanjem stvara kamenac, akomulator greje stalno ISTU vodu. Dakle, koliko ima kamenca u 1m3 - to je sve. Taj 1m3 tj 1000l običan bojler proturi za 12 dana (paljenja ili grejanja, kako hoćete).
Ok, sad mi je lakse. Necu se ni cimati oko kamenca.
Da da , to nisam razmisljao, a logicno je Nego sta mislite o toj kondenzaciji kod gusanih kotlova, ne ovih serpi limenih sa vodom?
Treba je izbeci u svakom slucaju. Ako imas vezu samo izmedju kotla i cisterne sami tim ti voda u povratu nece biti hladnija od 50C. Mozda da stavis neki mehanicki mesni da ti odradi stvar dok si u kotlarnici i dok lozis a da ga naprimer kad se uspostavi temperatura skroz otvoris. Akumulacijom je kotao dosta rasterecen i mislim da nema sanse da prokuva. Treba samo videti da li je dovoljno jedno ili dva lozenja u nizu da se postigne adekvatna temperatura u cisterni. Sa cime ces loziti, ugalj ili drva?
Da ja planiram kad pocne lozenje, ne gasim vise nista sistem da radi, i cim padne na 50 pali se ponovo. A lozenje, imam ideju da radim sa biomasom i peletom, pravim neki gorionik na pelet
Da li si ubacio turbulatore u kotao, mislim da bi dosta znacili. Da li pravis gorionik sa vodenim ili vazdusnim hladjenjem?
Gorionik ze citi sa vazduznim hladjenjem , za sada ovaj prototip. Inace sto se tice turbulatora, oni uglavnom trebaju u ovim loncima limenim na drva i ugalj, uzeo sam kotao koji je bio na naftu tako da mi bar tako mislim, nece trebati, evo i fotke kotla.mislim takav je, nisam sad u mogucnosti da fotkam, ali on je gusani i ima dosta ometaca vazduha unutra Ne znam da li se neko slaze samnom?
Ovako nesto ima ali u tri stepena koliko sam video i uzan otvor za dimnjak, mozda malkice siri nego na sporetu
Ja se tih otvora plašim samo kad treba da se čisti. Bojim se da je to vrlo komplikovano i ne znam čime bi sve te male prostore izribao. A svaki mm čađi smanjuje iskoristivost.
Inače, liveni kotlovi nisu baš namenjeni da se stalno pale i gase. Mada, ni moj običan čelični iz prošlog veka se za 24h ne ohladi previše (padne na oko 40*C do sledećeg loženja). Tu bi pomogla deblja izolacija kotla, kad već sam praviš, pa da i kotao bude (donekle) akomulator. Nešto ćeš energije izgubiti kroz odžak kad ne radi, ali kad ga upališ brzo će dostići radnih 70-80*C jer startuje od 40 ili 50*C a ne od 10 kao kod prvog paljenja. Što bi rekli, "di si tu si".
Da da to mi prvo nije palo mna pamet, u krajnjem slucaju, koliko ja vidim on ima izolaciju samo da kazem gornjeg dela, a dole skoro da nema, mogu kao sto kazete da skinem oplatu, tj ovaj glupavi lim, ili mozda bolje da u taj prostor izmedju lima i kotla naguram mnogo staklene vune, napunim sav prazan pristor, sta mislite o tome? A i to gubljenje kroz odzak mozda moze da se resi nekom elektronikom, tj da se smanje gubici kroz odzak, na primer, ovaj kotao to nema, ali mogla bi da se napravi neka klapna koja bi potpuno zatvarala, kad se zavrsi sa vatrom, tj kad sve izgori, da skroz zatvori protok vazduha, jbg koliko god pazili, kroz ventilator vazdugha uvek prodje. Sta mislite o tome?
Sta mislite o onom glupavom elektrodnom da nazovemo kotlu, da on zagreva kao i ovaj nas kotao vodu, koliko bi mu trebalo, ima li neko iskustva? Znate onaj Vulkan, Oganj, Katana i ostale gluposti, mislim nesto slicno napraviti, oni kazu da oko 5kw vuce ovaj monofazni? Mislio sam i onu glupavu DUT tarifu, ako ovi slepci u EPS-u znaju sta je to iako imaju u ponudi
Nabijanje izolacije ne popravlja stvar, samo je debljina važna.
Ako praviš elektroniku za pelet onda napraviš i za zatvaranje klapne dimnjače, ali svaka elektronika je novo mesto za kontrolu i novo mesto koje može da se zaglavi, pokvari... za obično grejanje je dovoljno da se klapna promaje zatvori.
Ove ruske podmorničke varijante zaboravi. Sve je to šarena laža.
Mislim da ti se više isplati drugo brojilo koje koristiš samo na nižoj tarifi nego DUT. Svakako je struja među prvim stvarima koje treba da središ, sa monofaznom ništa ne možeš. Investicija u struju je oko 700evra, možeš posmatrati da je to investicija u kotao. Isplati se godinama unazad ali ne znam dokle. Sada je samo 10% skuplje od loženja.
Ne mislim nabijanje postojece, vec preko postojece da dodam jos jer u oklopu ima jos po 6 - 7 cm sa obe strane... Ma to ivi nasi prozvali ruskim podmornicama, a to je obicno elektricno lonce za kafu.... Onda struja uglavnom otpada, mada sto se tice elektronike, ne verujem da ce praviti probleme, jer ako se sve predvidi i lepo programira mikrokontroler nema problema, nema na mom kotpu klapna za promaju, vec jedino kuda moze da udje vazduh je ventilator
Danas sam u Rodiću zagledao Termomontov TKU3 od 25kw i izolacija je 5cm meke mineralne vune.
Ako kod tebe ima mesta, svakako treba popuniti. To nikad nije bilo jeftinije (ja sam uzeo prošle nedelje 16m2 URSA mineralne vune debljine 5cm za 1500din).
Elektronika se ređe kvari, ali mehanika zna da bude problem: pomeranje klapni, zatvaranje cuga, zatvaranje ventila... sve to hoće samo od sebe iznenada da zaglavi. Popravka je često banalna (kucneš nečim), ali moraš videti da se to desilo i sići da uradiš.
Uostalom, napraviš bez kontrola a onda popravljaš ako je cug prevelik. Moj dimnjak je 12m, fi180 pa vuće više nego dobro. Niži dimnjak ima manji cug pa i manji problem. Ja moram da zatvorim ulaz gasnog kotla u odžak kad ložim jer mi taj falš vazduh prepolovi cug pa hoće i da dimi.
Da da razumeo sam, jer ovde ima dosta mesta oko ovoga oklopa, mada u krajnjem slucaju mogu da se resim oklopa. A sta da radim za onu alu foliju kao sto je sad na kotlu? Ge to ima da se kupi i posto? A sto se tice ovog, jeste, elektronika nije problem, cesto zaglavi nesto ovako sto kazete. Onda sta sam jos hteo da kazem, meni je malo haoticna prica oko dimnjaka, dimnjak je vidine nekih mozda 10 metara ali je u kuci na drugom kraju sobe i od kotla do dimnjaka imam nekih 5 metara skoro, a ulazi na dimnjak na neka 3 metra od zemlje, i znaci 5 ovih i gore ima jos nekih 6 7 metara, sta mislite o tome, od kotla bi pod uglom isla cev do dimnjaka, imate li ideju kako da resim te cevi od dimnjaka koje idu kroz kucu? Kakve tu varijante postoje, ja sam mislio da uzimam ove cevi za cunkove i da varim ....
Ima mineralna vuna sa aluminijumskom oplatom. Ne znam pošto je, ali čovek iz URSE tvrdi da sva njihova vuna može da izdržava 250*C i da ne gori. Da li je to dosta za peć ne znam (onaj spominjani Termomontov ima naizgled istu mineralnu vunu). Ceo taj dimovod se mora izolovati i da bude pod nekim (vidnim) nagibom na dole prema kotlu. Shiedel za svoje dimnjake daje tvrdu vunu (pogledaj na njihovom sajtu) pa iz toga zaključujem da je temperatura dimnjače manja od 200*C.
Važno je da se dim ne ohladi previše, a ne treba ni da bude pakao u kotlarnici. Mada, ako ti je kotlarnica u podrumu možeš tako dobiti podno grejanje u prizemlju. Ako ide kroz kuću to treba da liči na nešto.
Nisam siguran da dimovod može onim običnim cevima od običnih šporeta (smederevca). Mislim da bi morao biti neki bolji materijal jer su temperature dosta veće. Raspitaj se za to.
Pa sta znam, ovi seljaci kad loze smederevca uzija im se dimnjak, a ja planiram do 200 stepeni da imam na izlazu, a 200 stepeni nebi trebalo da bude strasno, vidjao sam i neje kao azbestne cevi, samo ne znam da li to ima da se kupi, a s obzirom da prolazi kroz kucu, moram imati nesto na rasklapanje, da moze da se ocisti nekad A koliko vidim ovde kod mene na kotlu ima samo taj jedan kao plast koji krece negde nize od pola kotla i ide preko na drugu stranu, ne znam da li ima taj alu folija da se kupi negde sama? Ili je to lim aluminijumski debljine ne znam koliko mikrona.
Da li ces loziti samo pelet ili i nesto drugo?
Verovatno kospe
Kako napreduje izrada gorionika i posude?
Napredujem polako, trenutno zavrsavam prostoriju u koju cu sve to da smestim, a i da bih imao gde da sklapam. Kupio sam juce jeftino tri pumpe, koliko ce mi trebati u stvari, jedna je nova, a druge dve polovne, izgleda i malo zaribale, sta mislite o tim pumpama, jel se to popravlja i kako, uzeo sam klao podmazao, ali ne vidim da sam nesto mnogo uspeo jer koliko vidim kao da koci negde i kad je rasklopljena, grundfosove su dve, a treca neka druga ali isto izgledaju.
Sad cu da postavim jedno verovatno glupo pitanje. Da li ma smisla koristiti vodu u akumulaciji za rad klime kao toplotne pumpe? Sa ovim izmenjivacem da se spoji posuda i klima
http://www.kupujemprodajem.com/Izmenjivac-toplote-2829725-oglas.htm?filt... [36]
i sa druge strane strane krug grejanja?
ideja zvuci zanimljivo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-378957
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89079
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-378965
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mbane
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-378967
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-378968
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-378969
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-378970
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-378971
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-378981
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379006
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379012
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379019
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379021
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379022
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379024
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gusani-kotao-radijator-zrenjanin-za-grejanje-na-naftuloz-ulje-i-gas_41.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379025
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ferroli_sfl_3_-21.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379028
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379029
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379030
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379032
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379034
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379042
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379043
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379050
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379052
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379076
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379101
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379290
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379294
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379382
[36] http://www.kupujemprodajem.com/Izmenjivac-toplote-2829725-oglas.htm?filter_id=6218295
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=3#comment-379401
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=2
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=1
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=4
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=5
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=6
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=7
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=18
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ovo je pravi izmenjivac, verovatno dobrog kapaciteta, samo sto bi trebalo da se ima dve pumpe jedna za hladan jedna za da nazovemo topao kraj, i verovatno bi trebao DOBRO da se izoluje
