Ja mislim da nema tu neke velike matematike, imas jedan trofazni kabl koji dolazi do prva tri grejaca i valjda fazu po grejacu koristis, i tako u oba slucaja? Ili mozda gresim?
Ovde na snimku http://youtu.be/A-HAxAFsM_w [5] mozete videti kakvu sam ja cisternu uzeo za izradu akumulacione posude a vidi se i maketa gorionika. To je ta moja cisterna koju preradjujem, jos imam posla oko zavrsetka kotlarnice pa onda dolazi ona na red. kupio sam tri pumpe za centralno grejanje, sad jos uvek nemam sliku kako cu to povezati, jedna ce raditi izmedju kotla i akumulacione posude, druga vezana sa radijatorima i izmenjivacem, samo posto planiram da koristim onaj termostatski ventil, mislim da ce mi trebati i ova treca pumpa, ima li neko ideju kako ovo da resim?
Za par dana dobijam jos jedno brojilo pa krecem sa izradom akumulatora od cisterne? Zanima me da li neko ima semu kako da povezem 6 grejaca od 3kwh na 2 napojna kabla uz termo i vremensku regulaciju? Znaci po 3 grejaca na svaki kabl. Ogranicen sam limitatorima pa ne mogu jace grejace da koristim.
