Zaboravio sam to da navedem, temperatura dolazne vode je oko 55-60 stepeni. Nema termometar na sistemu, mereno je digitalnim termometrom zavucenim u izolaciju, tako da mislim da je dosta precizno izmereno. Sistem je zaseban, i ima izmenjivac kao sto rekoh kod komsije gde je vise izmenjivaca u jednom prostoru vezano. Meni se cini da je tu problem do pumpe jer mnogo sporo vrti vodu kroz sistem i ne dovodi dovoljnu kolicinu koja se ohladi u radijatorima. Kuca je duplex i u drugom delu kuce sistem je dvocevni sa dve pumpe koje vode na dve magistrale i grejanje je i vise nego odlicno. Mislim da sistem topalana i ne greje vodu na vise od 60 stepeni (mozda gresim)
Eh da, ista cev dovodi komplet grejanje do kuce i tu se grana na dva dela, jedan ide u jedan deo dupleksa drugi kod mog tasta i ista je temeperatura ulaza, samo sto je ovamo definitino ili problem u pumpi ili u jednocevnom sistemu, koji na tim nizim temeperaturama ne moze da postigne kvalitetno grejanje. Sistem je dobro projektovan i 40 godina je radio super dok je isao na kotao, ali kotao je mogao da se nasvira na 70-75 stepeni pa nije bilo problema. sad sa 55-60 ne radi kako valja. Cevi su zamenjene pre par godina i umesto starih gvozdenih stavljene su bakarne istog promera, ali od prelaska na tolovod slaba vajda od grejanja. Greota mi pomrzose se a placaju info stan kao da zive u stanu gde se zima provede u majicama kratkih rukava. Oni jos dogrevaju sve prostorije.
Pa valjda ima ljudi koji se bave grejanjem da probamo naci neko resenje. Sto se tice alata i sposobnosti mogu sve da odradim, samo sam tanak oko informacija vezano za grejanje. Razvodio sam i samostalno i kao pomocnik grejanje u nekoliko objekata, ali nisam zalazio u detalje kako sta funkcionise, nije me bas ni zanimalo...pa eto dodje vreme da me zanima....
Pre svega se postavlja pitanje koja je tempertura " dolazne " vode ?
