Hvala ti puno na informacijama.Nadam se da se taj mis ventil moze naknadno ugradit,posto imam bas problema sa kondenzacijom.
Ljudi zanima me da li neko zna kako spriječiti kondenzaciju u kotlu tj na zidovima ložišta. Imam peć Alfa 20 kW Vranje. Čuo sam da treba temperaturu stalno održavati na 60 stepeni C. Da li je to tačno i da da li postoji neki uređaj da se ugradi u peć kako bi se spriječila kondenzacija tj katran na zidovima ložišta. Unaprijed hvala.
Vlazno gorivo i los, los odzak.
Mala je snaga za troputni ventol.
Po čemu je mala snaga za troputni ventil? Šta to znači?
Često taj problem imaju ljudi kojima pumpa za grejanje radi neprekidno. Jako je važno da pumpa radi preko termostata, jer je i to način da se smanji količina kondenza u kotlu.
Nema besplatne reklame ni na ovom forumu, kao ni na drugim mestima, u ostalom.Moderator.
Ugradnja termostata za cirkulacionu pumpu i nije tako dobro resenje. Prvo, pitanje je da li ce pumpa svakog puta krenuti, ili se moze desiti da "zaglavi". Drugo, kad kotao postigne na primer 50C i ukljuci se pumpa, desava se da iz same instalacije preko povratnog voda dobije pothladjenu vodu iz sistema (veci deo sistema je potopljen). Znaci, skoro isti slucaj kao i bez termostata. Najbolje resenje je ugradnja mesnog ventila. Njegove prednosti nisu samo smanjivanje razlike izmedju odvodnog i povratnog voda, vec usteda goriva i veci komfor grejanja.
Hajde objasni kako se mesnim ventilom uštedi gorivo
mi ložimo ABC pećku i zagrevamo trosobnu kuću,ne znamo šta je kondenz a nemamo mesni ventil.maki trik je da kad potpališ kotao(mi ga preko noći ne ložimo) pojačaš dovod vazduha da se što pre ugreje dimovodna cev i odžak,a to što radi mesni ventil to uradimo sami,znači isključiš pumpu i kad voda u kotlu dostigne 60 stepeni onda je pustiš i tako tri puta, za to vreme voda koja se vraća u kotao dostigne 40 stepeni .cele zime nam temperatura vode nije prelazila 50-55 stepeni i nemamo kondez.prošlu smo zimu kasno spremali ceo projekat pa smo imali uglavnom loša i mokra drva,a ove zime smo ih kupili domaćinski uleto i nema problema.najnižu temperaturu smo pregurali sa manjom količinom uglja sušenog koji lepo nabija temperaturu vode,a sve ostalo sa suvim drvima.probaj to bar ne košta,kod nas je uspelo.
Obicno su kotlovi predvidjeni za vise temperaturne rezime. Samim tim, iskoriscenje kotla je vece kada radi na visim temperaturama. Fakticki bi radijatori trebali da rade na temperaturi 90/70, sto nikako nije dobro... kotao drzis pod "opterecenjem", visi stepen iskoriscenosti, a radijatore drzis na komfornih 50C. Prosto.
Na taj način povećavaš i potrošnju ogreva.Najbolje je uzeti kotao odgovarajuće snage i ložit ga normalno 70/90 c a u sistemu ako je dobro proračunat temperatura će biti 50/60 c
ccccc, vidim da si iskusan brate. pozdrav od kolege...
Kako drugacije?!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-371674
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-371689
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-hocevar
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-371732
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/san-n
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-371845
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-371889
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/asistemi
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-372150
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-372159
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-372166
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljibok
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-372186
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-372188
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-372189
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-393104
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesha86
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-393115
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-435749
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brile86
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-i-me%C5%A1ni-ventil-problemi#comment-435755
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kondenzacija-u-kotlu#comment-435773
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sinisavukotic
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila#comment-435777
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/22386230_323971984680875_745145958_n_0.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Glavni uzrok kondezacije je niska temperatura povratne vode, sprezi sa vlaznim gorivom i losim odzakom.
Resenje je ugradnja mesnog ventila, kojeg majstori u zargonu nazivaju mis ventil.
Taj ventil omogucava da se ne salje sva voda iz kotla u radijatore, vec da deo vode koji izlazi iz kotla bude vracen u kotao. Na taj nacin mozes dobiti tih 60+ stepeni u povratnom vodu, a da ti u radijatore ide voda nize temperature.
To je trebao da ti preporuci i ugradi majstor koji je radio instalaciju centralnog grejanja i montazu kotla.
