Kada bi otvorio oplatu kotla,kao i onu s izolacijom koja zatvara komoru za sagorevanje video bi da li varnice ima...Ali ja mislim da za varnicu nema uslova.Postoji jedan preduslov da kotao otvori gasni ventil i pokrene paljenje koji zna da bude nezgodan...Radi se o presostatu ukoliko je kotao fasadni.Kotao pokrene prvo pumpu,zatim ventilator a onda citava automatika ceka na signal od presostata.Presostat ne odradi svoje ukoliko je ventilator smanjio broj obrtaja,ukoliko postoji fizicka prepreka koja ometa pravilnu razmenu dimnih gasova ili su el.kontakti na presostatu propali od kondenzacije....Znam kako to moze da se premosti ukoliko se utvrdi da prvi slucaj-problem oko prihvatanja plamena tj varnice i jonizujuce struje-nije problem...Presostat je potrosna stvar i lako se menja ali se ne moze kupiti tj ne moze ga kupiti fizicko lice...
Ni ja ne preporucujem SSM ali ako bas hoces...i na sopstvenu odgovornost..."pali brate" (hi)
Moze biti da je otisao tzv upaljac( elektroda koja baca varnicu) ili se zaprljala,moze biti da je zakazala automatika-ako nemas varnicu
,ako je imas moze biti da je dizna prljava pa nema plamena ili opet automatika
Ne preporucujem SSM
