daljina objekta nije problem, problem je cena predizolovanihj cevi i fitinga. Resenje sa betonskim kanalom i izolacijom sa mineralnom vunom i al limom nije bas dobro resenje. Problem nastaje kada u taj kanal udje povrsinska voda, pa se ta mineralna vuna okvasi. Tada dolazi do ostecenja cevi i gubitka toplote. Jedino pravo resenje je sa specijalnim predizolovanim cevima. Takve cevi se direktno ukopavaju u zemlju i nije potrebna velika dubina kanala (40cm). Pumpa bi trebala da bude malo jaca (32-60) kod tebe je verovatno 32-6.
Ja cu ti dati cene cevi i fitinga, pa se ti sracunaj da li ti je to mnogo (znam da je skupo, ali nije skupo ono sto je kvalitetno)
Cev 5/4" - (42.4 / 110mm) - 1280 din/m
Predizolovani luk - 2245 din/ kom
Termoskupljajuca spojnica - 2068 din / kom
Racunaj na to da ti se kotlarnica komplet menja, jer od postojecih cevi (verovatno bakarne) vrlo malo moze da se iskoristi. Dodaj jos uz to i pretvarac napona za cirkulacionu pumpu, jer ce sistem tada biti komplet potopljen.
Eto, nadam se da sam ti makar malo pomogao.
Prema opisu situacije, sigurno je bolje premestiti kotao na logičnije mesto.Termoizolacija cevi nije poroblem.Može se napraviti kanal u koji bi se položile cevi i pri tom izolovale, a kanal može da ima poklopac od elemenata da se u svako doba može prići instalacji.
