Vidim da se razumijete dosta ,radi se o tome da mi pec odgovara zbog njene velicine a i loziste koje je poveliko a da nekosta 500e,Videla sam ih radnji mislim da je blist 2 provericu i u pravu ste od lima su samo debelog nemozete ga nigde uviti ili udubiti rukom kao kod nekih peci, unutra samot a odvod je 12 cm pise da imaju snagu 7-9 kw a tezina im prelazi 50kg ,tacno koliko neznam jer sad u radnjama rade osobe koje blage veze nemaju sta god ih pitate ni gde im je deklaracija od proizvoda neznaju tako da cu poci ponovo da trazim deklaraciju ,ja imam alfa sporet 7 al zbog renovirana i novog rasporedaj nikako mi ne odgovraa sada .
Verovatno ih baš mali broj ljudi koristi... Na zvaničnom sajtu nema nekih detaljnijih podataka tipa presek kroz peć, vrsta primenjenih materijala i dr. Meni upada u oči mala težina blist peći. Neki modeli snage oko 5kW imaju masu manju od 40kg tako da nemaju neku moć akumulacije pa da se kasnije postepeno hlade dok su na primer stare trajnožareće peći "WESO" približno iste snage imale četri puta veću masu... Znači da su blist peći napravljene od lima a ložište i im je od šamota. Verovatno im je i konstrukcija jednostavna tako da bi morali da dodajete "štedišu" jer bi temperatura dima bila prevelika....
Koji model ste planirali da pazarite?
