Soba mi ima izlaz na terasu i planiram da prosirim sobu na tu terasu zbog prosirenja prostora. Hteo bih da izbacim radijator iz sobe i da postavim podno grejanje na terasi (da ne zauzima prostor).
Da bi koristio samo podno grijanje u prostoru, moraš imati odgovarajuću izolaciju prostora, tako da potrebna snaga ne prelazi 100W/m2. U suprotnom temperatura poda bi trebala biti previsoka što nije zdravo pa razliku moraš pokriti radijatorima.
moras izracunati i napraviti crtez kako to izgleda. ja sam slikao jednu zmiju koju sam davno uradio. u pitanju je kupatilo i tamo gde vidis da fali zmija tu dodje wc-solja- geberit ugradni ali nije bitno, slicna je sema,to sam radio dok nisu bile bas dostupe pecurke (vrsta stiropora za re stvari), mislim bilo ih je ali su bije mnogo skupe...
Isao sam sa stiroporom na beton 30mm, zatim najlon pa mrezasta armatura sto tanja za koju sam vezao alu- crevo fi 16 i na kraju tu dodje kosuljica i keramika. ako hoces celu sobu i ako ima dosta kvadrata, onda ti treba materijal tipa sabirnik, razdelnik, ormar i jos nekih sitnica. sistem semiranja izgleda ovako a razmak creva je 10cm, crevo se savija pod lepim lukom da se ne zalomi. pustio sam i sliku ormara, ako bude trebao, ovako izgleda i na njega dodje poklopac.
To je jedan od nacina!!!
