Ugradio mi ,,majstor,,podno grejanje u novoj kuci..sistem je otvoren..prikacen na kamin kotao...na tavanu majstor popeo bojler od 80 litara na 3 metara visine...e sad...zalozim ja da testiram...i zovem majstora on mi kaze da je zauzet i da lozim 4,5 dana..i da ce to da greje super..medjutim..ja lozim i lozim...izgoreh bas puno drva...zagreju se plocice...ali ne onoliko da budu vrele..vec mlake..temperatura vode stoji na oko 40 stepeni...raspitivao se kod raznih majstora sta moze da bude u pitanju..sto ja preterano mnogo drva potrosim a temperatura nije bas nesto...i dobijem savete da treba da se ozraci sistem..a majstor ostavio samo jedan ventil..i tvrdi da se tu i ozracuje i puni voda...ajd da postavim neku sliku pa ce vam biti jasnije..
Nije mi dobro kad procitah sve ovo i videh prilozene fotografije.
Temperatura podne povrsine ni ne sme da bude veca od 37C i to je cak mnogo kada se sistem uradi kako treba. Sto se tice odzracivanja sistema podnog grejanja, ono se ne radi kao kod radijatorskog sistema. Mora se tzv flushovati sistem. Ima dosta video materijala na yt.
Ove cevi koje se nalaze sa spoljne strane kuce, da li ce to tako ostati?
