pa ovako ,vidi bato podno grejanje jeste dobro but...da bi to bilo funkcionalno moras imati izuzetno dobru izolaciju i dobru stolariju jer podno grejanje treba da funkcionise do max tem 37C(tem tela) sve preko toga bas nije pozeljno...
onda moras voditi racuna o samom energentu kojim cws se grejati jer sa cvrstim gorivom neces lako ostvariti i odrzati radnu tem od 38C...
vidi podno grejanje ima i slab odziv ...
ja iskreno preporucujem njega but gore navedeni fatori...
i moj predlog to raditi sa rehau sistemima
"sipas i nemislis"
pozdrav ako te jos stogod interesuje pisi ...
Podno grejanje je zakon!!!!!....manje energije,komfor,skoro nikakvo odrzavanje...maksimalna temperatura za podno grejanje je 45 C...sve preko toga je neprijatno...
Ja odrzavam gasne kotlove...bio sam u kucama koje imaju podno...ja ulazim sa temperature od -10...a deca u kuci se igraju bosa na podu u pizami....
Radijatori traze vecu snagu kotla i vece odrzavanje...radijatori su leglo prasine...u radijatorima se uvek pojavljuje vazduh koji mora rucno da se "odzraci"...radijatori zauzimaju najbolja mesta u domu na koja se moze smestiti koristan deo namestaja...smetaju kod krecenja...izvor buke koja se prenosi preko cevi...
Nadam se da sam bio od pomoci....Pozzzz
