podno ili radijatorsko grejanje
54 poruka / 0 new
kleki
kleki's picture
Registrovan dana: 26/08/2008
ide zima a sa njom i hladnoca pa se treba grejati.treba mi savet i pomoc u vezi grejanja, sta je bolje podno ili radijatorsko.koje su prednosti i mane jednog ili drugog.hvala
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Podno grejanje je zakon!!!!!....manje energije,komfor,skoro nikakvo odrzavanje...maksimalna temperatura za podno grejanje je 45 C...sve preko toga je neprijatno...
Ja odrzavam gasne kotlove...bio sam u kucama koje imaju podno...ja ulazim sa temperature od -10...a deca u kuci se igraju bosa na podu u pizami....
Radijatori traze vecu snagu kotla i vece odrzavanje...radijatori su leglo prasine...u radijatorima se uvek pojavljuje vazduh koji mora rucno da se "odzraci"...radijatori zauzimaju najbolja mesta u domu na koja se moze smestiti koristan deo namestaja...smetaju kod krecenja...izvor buke koja se prenosi preko cevi...
Nadam se da sam bio od pomoci....Pozzzz
predragkostic
predragkostic's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
pa ovako ,vidi bato podno grejanje jeste dobro but...da bi to bilo funkcionalno moras imati izuzetno dobru izolaciju i dobru stolariju jer podno grejanje treba da funkcionise do max tem 37C(tem tela) sve preko toga bas nije pozeljno...
onda moras voditi racuna o samom energentu kojim cws se grejati jer sa cvrstim gorivom neces lako ostvariti i odrzati radnu tem od 38C...
vidi podno grejanje ima i slab odziv ...
ja iskreno preporucujem njega but gore navedeni fatori...
i moj predlog to raditi sa rehau sistemima
"sipas i nemislis"
pozdrav ako te jos stogod interesuje pisi ...
kleki
kleki's picture
dali je sve to moguce uraditi sa temperaturom ako je kotao na cvrsto gorivo to jest na ugalj.kako tu mogu da izregulisem temperaturu
predragkostic
moze da se stavi majstorski receno 'mesajuci ventil' al ako vec to razmisljas zasto ne stavis klasican sistem , neznam zasto bezis od njega a objasnimi o kakvoj kuci se radi pov, izolac , stolarija ... itd
kleki
kleki's picture
izolacija je stiropol 17g 5 cm stolarija drvena sa duplim staklom vakumirana a kuca je velicine 190 m2 sa podkrovljem koji je izoliran staklenom vunom 5 cm i iverico preko vune.ispod je lamperija.zasto pitam koje grejanje.zato sto bih voleo da u prostorijama kao kuhinja hodnik kupatilo i mozda dnevnu sobu radim sve keramicke plocice ili nesto slicno zbog lakseg odrzavanja.ako
predragkostic
cuj sve to moze mada jeb... mu mater to treba da radi bar cirka 20 godina tako da ovo sa mesajucim ventilom teoretski radi (radi i u praksi ) samo dokle a sta ce se desiti ukoliko pr.kotao prokuva ilistruje nema to je pitanje.postoje i za to resenja mada sve st vise komlikujes znas i sam .
elemirac
elemirac's picture
Registrovan dana: 01/01/2008
Evo sad moje price jer podno grejanje imam u kuci:
Strava je to sto ti nikad nije hladno na nogama, svuda gde su plocice je prilicno toplo, u kupatilu, kuhinji, hodniku... Obuca je topla kad je obujes, kada udjes sa snega obuca se extra brzo osusi. Stvarno deca mogu komotno da sede ili se igraju na podu, nema grejnih tela po kuci, ne zauzima prostor itd, itd....
ali:
KOSTA mnooogo svakog meseca (koristim plin). Neko rece da radijatori skupljaju prasinu, ali podno grejanje PODIZE zajedno sa toplim vazduhom svu prasinu sa poda, pa se tada ona talozi svuda po policama, TV-u, itd, itd... Sto se tice buke koja se prenosi kroz radijatorske cevi - kad imas podno grejanje ako malo grublje hodas kroz celu kucu ti odjekuje grmljavina... Dalje - i u ovom sistemu se takodje pojavljuje vazduh i isto kao kod radijatora mora da se "liftira", tj da se ispusti iz sistema.
Jos nesto jako bitno, cisto da znas: ako imas podno grejanje najbolje je svuda da stavis plocice, jer tepisi se vrlo cesto ponasaju kao izolatori i tada ti grejanje ne prodire bas najbolje do prostorije. E, sad... Kod ovakvog grejanja ti sloj betona u podu nije bas debeo, a ispod njega imas cevi, staklenu vunu ili nesto slicno, pa beton malo hoce da zivi, a samim tim i da puca ili se kruni (na to utice i prekomerno susenje betona kojeg cele zime grejes), pa ti usled svega toga plocice cesto otpadaju...
Kotao radi na plin, ali mislim da mora svakako imati "mesajuci ventil" zbog regulacije temperature (ja ga imam).
Kompletno grejanje sam pravio pre 15-20 godina, pa ne znam koliko bi sada kostalo da se napravi, ali garant je skuplje od radijatorskog.
Nemam nameru da uticem na tvoj izbor, samo ti prenosim ono sto znam iz licnog iskustva.
Pozdrav!
elemirac
elemirac's picture
Jos nesto zaboravih....
Uskoro prelazim u drugu kucu i tamo sad treba da radim centralno grejanje.
Stavljam radijatore
Klepac
Klepac's picture
Registrovan dana: 24/09/2008
Podno grejanje se pokazalo nezdravim ako stojite...
Radnici su po halama u koja su uvodjena podna, stavljali daske, palete... jel su uvideli da ih noge vise bole...
Inace se bavim izradom etaznih grejanja na sve sis. EL, gas kotao na cvrsto.. cak sam i jedamput i naftni gorionik neki budzio u neku staru pec na lozenje ma pakao... Ali sto se tice instalacije isto je do kotlarnice Smile
Klepac
Klepac's picture
Ah...
Nasao temu pa zasao...
Kombinacija podnog i klasicnog radijatorskog dvocevca je pun pogodak, neko pomenu mesajuci ventil... ispravno, ali i obicni ventilcici za smanjenje protoka vrse stvar...
Projektantski gledano u prostorijama kupatila i kuhinje podno vrsi funkciju cak i postoje neke komb. Sa toplim povrsinama po prostoru, gurali su to i pod parket, ali cak i rehau i ostali "renomirani" proizvodjaci meke plastike, ne garantuju da parket nece poceti da "radi" i josh jedan savet, moj otac je bio veliki frajer u termotehnici, ja sam pored njega naucio koliko o etaznom, ljudi svuda gde dozvoljava prostor, (kuce koje se grade, dizanje podova...) svuda radite plastikom, najjeftinije, najlepse... Ajte
klepacm@hotmail.com saveti... ali znajte od toga zivim.
mihajlodr
mihajlodr's picture
Registrovan dana: 15/05/2008
Podno grejanje je jedno od najekonomicnijih nacina grejanja , naravno trazi odredjene uslove gradnje ( podovi najbolje da su od keramike ili drugih termo provodnih materijala ,...... ) , sledeca ali i najvaznija stvar je da se izvodjenje radova odradi po preporuci proizvodjaca i proracunu projektanta .
Tako da ljudi upotreba mesnog ventila je obavezna ne da bi smanjila protok nego temperaturu ( ima lepo objasnjeno u rehau katalogu ) , ako ti treba veca toplotna moc motas cevi gusce a ne da povecavas temperaturu u kotlu . Upotreba podne izolacije je takodje obavezna kao i aditiva za bolju provodljivost betonskog sloja . Uglavnom postoji dosta stavki koje treba ispostovati da bi na kraju dobio komforno i ekonomicno grejanje , na x mesta sam video kombinacije de ljudi riklof od radijatora puste kroz pod ili pod u kupatilu vezu peko termo glave i to radi ali kako ? Ako volis da igras kolo dok stojis nad wc soljom onda ok .
Sve kombinacije sa dvocevnim ili jednocevnim grejanjem su moguce ali naravno da se odradi po pravilu ,(sa mesnim ventilom , razdelnikom , aktuatorima itd .)
Nadam se da nisam nikog uvredio ali za poslednjih 5 godina nisam video ni jednu intervenciju na sistemima podnog grejanja , rade od kako su pusteni u rad ,naravno podvlacim ako je sve odradjeno kako treba .
Nakraju pitajte Scary-a(isto clan ovog foruma ) da li je imao i jednu reklamaciju na podni sistem za ovo vreme koliko radi ?
Klepac
Klepac's picture
u redu, slazem se. Samo ja pricam o malim p. Ali svako radi kako misli da treba a postoje i skole za to.
Smile
Ajte ljudi i da se lepo ogrejemo ove zime
kleki
kleki's picture
ja opet sa pitanjem.cuo sam da postoje neke termalne pumpe koje crpe energiju iz zemlje, vode, vazduha, kanalizacije,septickih jama pa se onda tom energijom greje kuca sa podnim grejanjem. mozda nisam objasnio najbolje ali neznam kako.dali neko nesto zna o tome kako se radi i kolko to moze da kosta .karakteristike kuce sam vec napisao
nikolavet
nikolavet's picture
Registrovan dana: 19/02/2008
pozdrav ljudi! E cuo sam ja nesto o tom ''besplatnom'' grejanju. Investicija je OGROMNA. Evo u kratkim crtama: cevi se ukopavaju na 5 metara pod zemlju. Zimi zemlja zadrzava toplotu i greje vodu a leti je hladi. Duzine cevi su ogromne i mere se u stotinama metara. To znaci i da kuca mora da ima veliki plac koji moze da se ''uzore''. Salu na stranu investicija je velika ali se isplati za veliku kucu(dugorocno ulaganje) Ja bih svima pre preporucio solarne celije
mihajlodr
mihajlodr's picture
Postoje toplotne pumpe , trenutno ih u prodaji ima junkers , skupe su i nisu bas rentabilne za nase podrucje ( malo su komplikovane , ne znam kako da sve ispise , pogledajte junkers-bosh sajt ) , sto se tice solarnih sistema opet junkers ali jedan sistem je red velicina 4000 evra i ne moze da radi samo on vec vise kao podrska klasicnom grejanju , naravno uz akumulacioni bojler i sve ostalo . Ovi sistemi su veoma povoljni za velike hotele i uopste za objekte gde je velika potrosnja tople vode .
Naravno ovde se radi sa solarnim sistemima koji koriste etil glikol
Djoko
Djoko's picture
Registrovan dana: 29/04/2008
један пријатељ је увео некакав систем грејања са два бунара у комбинацији са подним и зидним (цеви су у зиду као и у под убачене) грејањем. Покушаћу да пренесем то што ми је објаснио мада нисам сигуран у то колико сам ја то све разумео. Ако се добро сећам пећ је коштала 2500 еура и извлачи воду из једног бунара и враћа у други помоћу мислим две пумпе од по 500 вати. Та пећ може и да хлади! Како је он то мени објаснио све то ради као фрижидер. На фрижидеру, оно саће или како се већ зове то позади што се греје, то се користи за грејање или обрнуто за хлађење. Тај пријатељ има кућу од око 170 квадрата изоловану са стиропором дебљине 22 цм и нову столарију. По његовим речима презадовољан је и каже да му је рачун за струју увећан за око 6-7 хиљада динара.
Не знам колико сам успео да пренесем те информације.
ivanuska
ivanuska's picture
Registrovan dana: 03/04/2008
podno grejanje stavrno prija sa jedne strane i aj ga imam u kući ali zato mi uništi cirkulaciju. Gde god da odem u goste ja se smrzavam jer mi je lano na noge i plus sve ostalo što su već rekli. Evo sad radimo na novoj kući i tamo bogami stavljamo radijatore
dubovicanin
dubovicanin's picture
Registrovan dana: 11/11/2008
Kad sam krecao sa kucom dobro sam se raspitao o tom termalnom grijanju i hladjenju . Temperatura zemlje je u rasponu 15 -16stepeni a vode u bunarima 14-16. Ta temperatura je konstantna i korisna i ljeti i zimi.Potrebni su fan kuleri tj rdijatori sa termostatima ventilatorima i odvodima kondezata. Mnogo je skupo ja sam odustao od toga jer za kucu od 240m2 trebalo je izdvojiti oko 34000e .
Najbojla i jeftinija varijanta koju ja nijesam mogao odraditi je sa bunarima.kopaju se dva bunara jedan duboki i jedan pola duzine dubokog za povracaj iskoriscene termike vode. Ili jos bolje ljeti za zalivanje baste sa vodom koja je ugrijana u kuci.ljeti ovaj sistem postize temperaturu kuce 22stepena.Dok zimi je potrebno dodatno grijanje ali samo 30% od stvarnih potreba.I ovaj sistem je puno jeftiniji od onog koji uzima termiku od zemlje koja je meni bila potrebna.
A ovo sa zemljom se radi tako sto se prvo iskopaju temelji kuce i onda busi unutar same kuce rupe duzine 30m i precnika oko 5cm na svakih 40sm.Onda postoji specijalni sistem spajanja tih cijevi kroz koje cirkulise voda a ostalo je isto kao sa bunarima .
Ko ima para nek radi ovo jer NJemci bez ovoga ne mogu useliti u kucu a drzava im za ovaj sistem daje beskamatne kredite.
DonMiguel
DonMiguel's picture
Registrovan dana: 17/11/2008
Zivim u stambenoj zgradi u stanu od 85 m2. Dosad smo imali centralno grijanje (stanari su se sami organizovali i kupovali mazut), a sada zbog ne placanja to je ukinuto. sad mi prestoji da se skinem sa mreze i nastavim da se grijem samostalno. interesuje me koji je najbolji i najekonomicnij nacin grijanja.
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Ja sam jos u dilemi da li da uradim experimentalno zidno grejanje u jednoj sobi ....
Po onome sto se moze naci na netu i iz razgovora sa par njih koji ugradjuju zidno grejanje ,to je neka sredina izmedju radijatora i podnog. I po ucinkovitosti ,isplativosti i prijatnosti koriscenja.
darkot
darkot's picture
evo da i ja dam neki komentar vezano za podno grejanje postoje sistemi podnog grejanja koje su sad kao investicija mnogo jeftinija nego ranije sto je radjeno sa kosuljicama i sa mrezom pa dok se to ugreje napolju otopli e sad video sam u engleskoj da rade na sledeci nacin postave na pod stirodur koji je slicovan pa aluminijumsku foliju uguraju u sliceve a potom stavljaju aluplast cevi i preko toga laminat em se brzo ugreje em je cisto . neznam o kakvoj prasini pricaju ovde ali je ja tamo nisam video ovo izgleda fantazija i mogu vam resi da cu se uvek opredeliti za podno grejanje
djole145
djole145's picture
Registrovan dana: 30/10/2008
Zakasni na temu ali sed nadam da ste još u eteru.Selim se u novu kuću podovi još nisu ograđeni, pa mi pade napamet kombinacija samo dali je moguća;Imam kaljevu peć od 120 elemenate do sad je grijala oko 50kvm površine(h2.6m).Dali je moguće pomoću nje izvesti podno grijanje jer u novoj kući prostorija(niša,trp.dn.bori hodnik) su spojeni nema vrata.Ostaju dve sobice od po 9 kvm.Peć bi se nalazila u dnev.boravku.Koja je bolja varijante pomoću radijatgora ili pšodno ako je uopšte moguće izvodljivo.Napominjem da za gas nemam tehničkih mogućnosti.
djole145
naravno da je moguce da se u kaljevu pec ubaci "spirala" ili neka "zmija "
to su cevni izmanjivaci topolote i da ti kaljeva pec radi i kao sistem za centralno grejanje i da greje kao pec . e sad koji sistem cemtralno grejanja to je vec na tebi da odlucis
А и Лугер П08
djole145
djole145's picture
Poz.Tenzoru
Za mogućnost ubacivanjea kotla sam video na dosta slika,što me je i pokrenulo u tom pravcu,ali sve to je namenjeno radijatorima.Za podno je manja temperatura vode.Plašim se da je neću smeti ložiti,ako se ona dobro nae zagreje ništa nisam napravio.U Kaljeva u sklopu sa podnim bi bio pun pogodak,sem što se mora ložiti,al gde nema dima nema ni vatre a bez vatre nema grijanja
rower
rower's picture
Registrovan dana: 02/07/2008
Pozdrav svima!
Potreban mi je savet,pa ako neko moze da odgovori bio bih zahvalan!
Planiram da radim u kuci kombinovani sistem centralnog grejanja. U nekim prostorijama su vec postavljene pex-al-pex cevi do pozicija gde ce biti radijatori i zavrseni su podovi. U dnevnoj i spavacim sobama, gde dolazi parket, sam ih dodatno izolovao,a u kuhinji i trpezarijii su keramicke plocice i prolaze direktno kroz kosuljicu ispod plocica. U kupatilu i wc-u na pod dolaze keramicke plocice,a u hodniku granit (2cm) debljine,pa sam tu planirao da uradim samo podno grejanje. Eventualno neki susac u kupatilu!
Koliko sam uspeo da shvatim nije bas preporucljivo da se pex-al-pex cevi koriste i za podno grejanje. Koji nacin je najefikasniji i koje cevi koristiti za taj deo podnog grejanja? Negde na sredini etaze,u hodniku se nalazi sabirno mesto gde dolazi glavna cev iz kotlarnice. Da li je moguce tu postvaiti neke ventile za regulaciju temperature tako da u zoni gde je podno grejanje temperatura medijuma bude niza?
Evo adresa kao pomoć oko pitanja koje cevi kako itd.
http://www.podno-grejanje.com/trzisni_program.html
http://www.igumanov.com/i2.php?mid=2&sid=7&a=page&l=2
http://rapidshare.com/files/15...ko_grejanje_hladjenje.pdf.html
Kad budete sve ovo pročitali mislim da ćete moći i savete da delite.Šalim se malo naravno.
rower
rower's picture
Ok,hvala zvukoljub.
Bacicu se na citanje pa cu naravo i nauciti nesto! Laughing out loud
Na rapidshare-u nisam mogao da otvorim onaj fajl,izbacuje eror!
Ako jos neko moze da napise iskustva iz prakse i udeli neki savet,nije na omdet! Wink
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
ziva istina da podno grejanje dize vise prasine nego radijatorsko.Takodje nije mnogo zdravo jer se svi nervni zavrseci nalaze na tabanima,pa kad su stalno izlozeni toploti covek postaje nervozan.NAUCNO DOKAZANO.Ipak u kupatilu i hodniku se moze uraditi podno grejanje,a u ostalim prostorijama radijatorsko.Moja preporuka je HERZ set za podno grejanje,pomocu kojeg se fluid u podnom grejanju steluje na zeljenu temperaturu,tako da u njemu bude npr.45 stepeni,a u radijatorskom 60 stepeni.Napominjem da u podno grejanje mogu ici temperature do 45 stepeni.CENA tog seta za recimo 85 kvadrata je oko 80 eura.Uradio sam vise kuca sa tako kombinovanim grejanjem i ljudi su prezadovoljni.Takodje svo podno grejanje radim sa ALPEX cevima koje su otpornije od plasticnih ( i skuplje) ali se lakse savijaju i ostaju u tom obliku.
darkelja
darkelja's picture
ODGOVOR DJOLE 145
Ta tvoja pec sa cestitim izmenjivacem (kotlom) koji bi se u nju ubacio moze da zagreje do 150 kvm.Ja ti predlazem radijatore,ali postoji mogucnost i podnog mada je malo dva grejna tela da bi se to izvelo.Tu bi obavezno morao doci i mesni ventil kojim bi se stelovala temperatura fluida koji bi se slao u sistem.Ako se odlucis za radijatorsko grejanje racunaj da bi te investicija izasla oko 1000 eura,a potrosnja ogreva bi se neznatno povecala,tako da bi se vrlo brzo isplatilo.
POZDRAV
giovanni
giovanni's picture
Registrovan dana: 03/03/2009
Molim vas da mi neko posalje tacan proracun podnog grejanja.Ako je moguce,za odredjene prostorije........Dnevni boravak,kupatilo ,wc,kuhinja....Pokusao bih da to uradim sam.Zahvaljujem
