Ako je ventil u pitanju i ako je ppr (Peštan) zameni ga novim, ali bolje kuglastim sa metalnim kućištem, jer izgleda ovom ne prija topla voda na mestu gde se nalazi.Za taj posao će trebati prelazni komad i tzv. "pegla" da bi se uradila zamena, ako je ppr sistem u pitanju, jer još nisam savladao "gledanje" preko interneta pa odavde sa pozicije moje tastature i monitora ne mogu da vidim kako je to kod tebe uradjeno.E sad, kad bi postojala neka fotografija, onda bi sve bilo mnogo lakše za objasniti.
Tek kada sam i sam procitao svoj post predpostavljam da je problem u ventilu (pvc) za dopunu sistema koji sam konstantno pretezao kada sam ga zatvarao (nisam menjao vodu do ove sezone pa sam imao problem sa pritiskom ). Ispravite me ako gresim ali mislim da je problem na pola resen, ventil nece da otvori. Sta raditi sada? Grejati ga fenom nebi li popustio, skinuti pa rasklopiti , neznam ni da li je rasklopiv, ako mu nema pomoci gde naci novi , da li je uopste standard... i tako dalje. Da li je na posletku ventil i sta raditi ako jeste. Sta se desilo sa njim?
