hvala
možda može da se vidi sa slika:
dobar dan svima
potrebna mi je pomoć oko izbora grejanja. potpuni sam laik. imam naime sprovedene centralno grejanje za kuću (oko 160 kvadrata). peć je tučana i izvorno je korišćena za lož ulje. dakle, zapremina ložišta je mala. mislim da je pokojni otac tu peć transformisao da bismo mogli da ložimo ugalj i drva. na tu peć je dodata 90-ih godina oprema za grejanje strujom. dakle, 80-ih smo se grejali na lož ulje, 90-ih na struju, a od 2000. na ugalj i drva.
situacija je veoma problematična što se tiče loženja. koristim kovinac ugalj i drva. na svakih 2-3 sata moram da ložim i da čistim peć. ako koristim samo kovinac kuću jedva mogu da zagrejem. kuća ima samo na tavnu staklenu vunu i na nekim prozorima pvc. neki prozori su duplo drveni, a neki su gvozdeni sa duplim staklom. gvožđe oko tih prozora koridira. kuća je od cigle, a sa prednje strane od kamena.
čuo sam od drugara koji se takođe slabo razumeju da je najbolje da pređem na pelet ili na vodenu pumpu. da bih instalirao vodenu pumpu potrebno je navodno oko 2.500€.
zamolio bih nekog da mi da neki savet šta da radim. za izolaciju nemam para, a možda bih do kraja godine uspeo da skupim oko 2-3.000€ za novi tip grejanja.
unapred hvala
hvala
Kotao je Radijator Zrenjanin. Nema neki veliki stepen iskoriscenja niti mogucnost postavljanja turbulatora ili slicno. Ugradjivao sam gorionike na ove kotlove. Lepo sve to radi ali malo vise trosi nego sa nekim drugim stedljivijim kotlom. Jedino je problem sto mora da se vrata rotiraju, jer nece moci da se otvore zato sto ce gorionik udarati u bocni zid prostorije.
to zapravo znači da ga ne vredi budziti za pelet. da znam. hvala.
ništa, ostaje mi samo da vidim da li vodenu pumpu mogu da instaliram.
da li postoji neka najmanja cifra za koju se to može uraditi? mislim da se kopaju dva bunara, ali da najviše para treba zapravo izdvojiti za pumpu!?
zašto ne vredi, kako ti kažeš, "budžiti"? ja sam za moj kotao napravio nova vrata od kotlovskog lima a postojeća zadržao tako da sad imam i leva i desna. naravno, pretpostavka je da je to jedini problem, a osim, kako čujem malo povećane potrošnje, ne vidim drugi problem jer je kotao u upotrebi iako mi se to na prvi pogled nije činilo, tek na petoj slici sam video da u kotlu gori vatra. eventualno ako baš imaš želju da izdaš pozamašnu sumu za, ne vodenu nego, toplotnu pumpu.
To pto ti zoveš "vodena pumpa" se zove TOPLOTNA pumpa" i imaš temu o tome. I ne mora 2 bunara. Pročitaj pažljivo, koristiće ti.
Moze i ovaj kotao kazem. Stepen iskoriscenosti je tu negde od 75- 80 % Mogu i vrata da se rotiraju, ja sam na jednom mestu pravio vrata sa distancerom koja se otvaraju u levu stranu, a fabricka ostaju desna i zatvorena.
A sto se tice toplotne pumpe voda voda. Skupa je i ona a i busenje bunara. Drugo da bi ti se pumpa isplatila, tj da ona ima svoju pravu funkciju, tu mora da ide niskotemperaturni rezim. Radijatori ili da budu predimenzionisani, ili podno ili fancoil. Ne mozes se grejati sa TP a da voda u radijatorijma mora da bude 70C. Drugo, i izolacija objekta samim tim mora da bude perfektna. Ako ne ispunis sve te uslove, TP su bacene pare po meni,
hvala svima na pomoći
onda toplotna pumpa otpada i definitivno moram da idem na pelet.
sada, zanima me okvirna cifra: koliko bi koštalo da se sve instalira? i koliko bi koštalo da ugrejem kuću oko 160 kvadrata sa lošom izolacijom na pelet mesečno, ako je recimo celog meseca temperatura oko 0?
upravo sam video da gorionik košta isto koliko i sam kotao za pelet!?
onda mi se više isplati da uzmem kotao, zar ne? a ovaj kotao da zadržim za svaki slučaj.
Vidim da pominjete kotao Radijator -Zrenjanin koji inace i ja imam (MR-11, 11 clanaka), pa me interesuju neke stvari vezane za taj kotao. Kotao je kupljen krajem 80-tih i do danas je stajao u garazi, nije nikada koriscen.Tako da imam skoro nov kotao koji je prestao odavno da se proizvodi. Cak imam i bojler koji se montira na kotao.
Kontaktirao sam par majstora i rekli su mi da je to suvo zlato sto posedujem. Verovatno je to suvo zlato sto se tice kvaliteta, verovatno je kvalitetniji u odnosu na ostale danasnje kotlove istog tipa koji imaju garanciju samo 2 godine.
Za pomenuti kotao nasao sam samo ovu jednu stranicu specifikacije. U specifikaciji se pominje snaga kotla u zavisnosti od tipa cvrstog goriva. Kao sto mozete da vidite opseg snage je 24-44KW. Da li neko moze da mi malo bolje pojasni ovaj opseg snage. Ja bih kao ogrev koristio samo suvu bukvu. Tako sam do sada radio sa etaznim grejanjem, pa ugalj nije dolazio u obzir.
Bilo koje iskustvo sa ovim kotlom je dobrodoslo..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409840
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409877
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hermeneut
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_47.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_94.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_83.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_65.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4_44.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409893
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409896
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409897
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409902
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409909
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409910
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409912
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-409925
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-grejanja#comment-419589
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/magicstreber
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kotao_za_cg_0.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pozdrav, ne znam koji je tip kotla u pitanju, ali mozda je moguce uraditi nadogradnju gorionika na pelet. U svakom slucaju, na sta god se grejao treba ozbiljno poraditi na izolaciji objekta. Moze se ugrajati i kuca koja nema izolaciju, ali potrosnja energenta ce biti i do 40% veca nego sa izolacijom.
Moja predpostavka je da je u pitanju Zrenjaninski kotao na loz ulje. Moze se preraditi i na pelet. ali moram da napomenem da ce ciscenje samog kotla i pepela biti cesce nego da je u pitanju neki drugi kotao.
