Dobio sam info da pogledam Termoflux kotlove. Da li neko ima iskustva sa istim i kako su se pokazali?
Pozdrav svima,
Ja sam Igor, potrebna mi je pomoc oko izbora kotla na pelet i opreme koja je potrebna za instalaciju kompletnog grejanja ( sem radijatora ).
U pitanju je kuca sa dva sprata ukupna povrsina je oko 200kvm. Kuca je izolovana demit fasadom i ugradjeni su pvc prozori i vrata. Nov krov...podascan, izolacija...
Nisam iz ove price pa mi trebaju vasa prakticna iskustva oko izbora opreme. Ono sto vec radi i kako radi
Kotao na pelet ( proizvodjac, snaga )
Prateca oprema ( ventili, ventilatori, regulatori...)
Pelet (proizvodjac)
Sta god treba da bi se dobilo dobro grejanje i dobra iskoriscenost goriva.
Unapred hvala
Termoflux peling i eco peling su sasvim pristojni kotlovi. Jednostavni za koriscenje i odrzavanje. Ja sam ih ugradio jedno 10 ak komada, eh sada...ni jedan nije stariji od dve grejne sezone. Ali kakvi su kotlovi na pelet i kakav je pelet i to je nesto. Kao da je kotao na cvrsto gorivo stariji od 10 godina
@Kimmi,
Ako ćeš sigurno pre zime odraditi izolaciju zidova,moja preporuka je Kepo 15KW.
Da li neko zna koja se krece cena za kotao?
Gde god sam pitao svi nesto cute oko tih cena.
https://www.idealno.rs/L3/662/hladenje-i-grejanje/peci-kamini-kotlovi/ko... [14]
Pogledao sam te kotlove, ali oni su za manju kvadraturu.
Uglavnom trazim kotlove za 500m2, gde god nadjem niko ne kaze cenu..samo mi nasminkaju sta sve on sadrzi i kako se koristi, ali cenu ne.
Google je cudo !
http://www.etazgrejanje.com/katalog/pelet-set-17-kw-kotao-podvis-tke-b-m... [18]
Ovo je samo jedna firma od nebrojenih koji imaju online cenovnike
Hvala za link za kotao.
Upomoć!
Mijenjamo kotao na čvrsto gorivo za kotao na pelet. Trenutno imamo Centrometal od 23 kw. Kuća je u pitanju, ali se grije samo jedna etaža, površine otprilike 120 m2. Za izolaciju na zidovima nisam sigurna kakva je. Stolarija je loša, ali će se mijenjati narednu grejnu sezonu. Izolaciju na plafonu imamo. Majstor je preporučio kotao na pelet Kenda snage 15 kw. Da li je to dovoljno?
Hvala unaprijed
Za sta se opredeliti???
Biodom 25Kw ili Termoflux pelling 25Kw?
Sasvim dovoljno
Slična priča, planiram da kupim kotao na pelet, kvadratura kuće je oko 200m2, urađena izolacija, aluminijumska stolarija.
Obišao sam desetine radnji i kao što je i sa svim ostalim kod nas u Srbiji situacija svaki prodavac hvali ono što prodaje, a kudi ono što nema u ponudi.
Tako da sam manje više izbor sveo na Radijator Kraljevo TKAN 1 (35KW), ThermoFlux Pelling (35KW), ili eventualno neki proveren kotao na čvrsto gorivo tipa Bosch (ili Ferroli) sa gorionikom. E sad raspitujući se tako po radnjama od raznoraznih prodavaca dobio sam skroz oprečne informacije od toga da je Radijator Kraljevo ubedljivo najbolji domaći proizvođač kotlova kod nas, do toga da "troši" kod lud i da ga ne treba nikako razmatrati, da je bosanski ThermoFlux mnogo bolja varijanta i obrnuto, te na kraju da je najbolja varijanta da uzmem neki kotao na drva tipa Bosch, SolidTherm u kombinaciji sa gorionikom i da je potrošnja peleta u toj kombinaciji skoro pa ista kao kotlova samo na pelet!
Dakle da rezimiram uzeo bih kotao (nije cena presudna može i skuplje, ali tu do 300.000 dinara) koji bi grejao ovih 200 kvadrata, da nije veliki potrošač (što ekonomičniji) i da eventulno ponekad mogu da ložim i drva kad trenutno nema peleta.
Šta bi mi preporučili, koji kotao?
Posle dve nedelje besumučnog traganja, lutanja po kojekakvim radnjama odlučio sam se i pazario KEPO AC 25 kotao. Da li sam pogrešio videćemo kada krene grejna sezona.
Prvo pozdrav drugarima,Ovako posedovao sam čelični kotao Megal Bujanovac 35kw koji je procureo posle 27 grejnih sezona!! Kuca je povrsine 240 kvadrata u tri nivoa prvi nivo je garaza sa odvojenom kotlarnicom, drugi nivo je dnevna soba, dve spavace i kupatilo i treći nivo je cetiri sobe i kupatilo. Povrsina garaže i kotlarnice je oko 60 kvadrata sto znaci da je kuca 180 kvadarata.Kuca je malterisana pa urađena izolacija sa 5cm stiroporom prozori su pvc .Grejanje je rađeno crnim cevima takođe pre 27 god.U sitemu je Grunfos pumpa takođe isto stara radijatori Jugoterm panelni, Neposedujem termo glave. E sad ovako ,kupio bih kotao koji moze da radi na ugalj ( do sada sam koristio susene vreoce)i gorionik na pelet .Potrosnja uglja mi je do sada bila od 8 -10 t.Zanima me koji kotao bi mi sada odgovarao i koji se se gorionik sa njim najbolje slaze.Ugradio bih temrmo glave i mešni ventil.Odžak je oko 10 metara fi 200 keramika mladenovac zidan kroz kucu.Nešto sam kopao i nude mi kombinaciju Viadrus U22lp 29 kw sa gorionikom Lambrgini sa spremnikom puznim prenosnikom do 35 kw nekim dodacima za vece iskorišćenje snage kotla duplim vratima za cenu 220000 din.Da li ta kombinacija ima smisla i da li ce se potrošnja povecati sobzirom da liveni kotlovi imaju manju iskorišćivu moć. ili imate neku drugu ideju.Kolika bi bila potrosnja ako bih se grejao samo na pelet ,koji mesni ventil da uzmem i koje ventile sa termo glavama . Malo sam davio ali nisam ulagao u grejanje 27 godina pa bih sada to malo da unapredim.Inače svima kojima kazem da je megal radio bez prekorno 27god. gledaju me kao ludaka!Inače kotao se čistio najmanje 5 puta u toku sezone, nikada u njega nije uslo nista sem drva za potpalu uglja, odžak obavezno pred grejnu sezonu,i obavezno cisćenje i spaljivanje kotla na kraju sezone suvim drvima, posle toga otvaranje lufova cisćemje i ostavljane luftova otvorenim do početka nove sezone.Tako nas je naucio Majstor Milence koji nažalost nije više sa nama!!Pozdrav
Pozdrav Drugari.
Nov sam ovde i nemam nikakvog iskustva sa grejanjem na pelet. Zato vas molim za malu pomoc ako nije problem.
Imam kucu od 115 kvadrata. Izolovana sa 5mm stiroporom i ugradjena plasticna stolarija. Kuca je gradjena pre 20 godina ciglom. Imam parno grejanje sa aluminiumskim radiatorima i bakarnim cevima. Kotao mi je Radiator kraljevo K33 od 33kw. Takodje imam i elektricni kotao Ekopan plus NIs EK24 od 24kw koji koristim jako malo samo u prelaznom periodu jer racun za struju skace vrtoglavo.
Dosad sam se grejao iskljucivo na drva, bagremoninu, bukvu i mesano. Za sezonu sam trosio od 15 do 18 metara drva.
Razmisljam o prelasku na pelet pa me zanima dali je isplativije i bolje ugraditi gorionik od 35kw na kotao radiator kraljevo sto bi me izaslo oko 900 eura ili kupiti kompletno nov kotao na plelet od nekih 25kw koji bi me izneo oko 1200-1300 eura. Sta vi mislite sta je dugorocno isplativije i bolje?
Takodje koji gorionik i kotao vi preporucujete??? Ja sam gledao neke gorionike Centrometal i Mareli, sta mislite o njima??
Hvala svima unapred
Lukastb, dobro došli na forum! Odakle ste? 15-18m3 za 115m2 je neverovatno velika potrošnja osim ako niste na nekoj planini.
Izvinjavam se. Iz Sapca sam, znaci ravnica prigradsko naselje. Mislim da mi je majstor stavio preveliki kotao od 33kw a takodje smatram da ovaj radiator kraljevo bukvalno jede drva. Jos ja nelozim po ceo dan nego od nekih 4 popodne pa do 9 uvece radnim danom a samo vikendom negde od 12 pa do 9 uvece. Zatvaram i cug maksimalno moguce ali drva odose. Dimnjak mi je 20cm promer. Ove godine iako nije bilo prave zime potrosio sam oko 14 metara drva. Mislim da je mnogoooo.
Sta ciniti??
Mislim da neke stvari su u pitanju ama baš pogrešno okrenute a i dosta je nepoznato: Kolika zapremina/površina prostora se greje, kakvo je stanje izolacije, koja se temperatura postiže u prostorijama, koliki je temperaturni režim rada kotla?
14 metara drva za prethodnu zimu je premnogo, stvarno premnogo - ako je grejano 40 kvadratnih metara dobro izolovanog prostora.
14 metara drva je veoma povoljno za prethodnu zimu - ako je grejano 300 kvadratnih metara prostora od šupoljeg bloka, bez izolacije i sa osrednjom stolarijom.
Pored svih pitanja koje je postavio Astrea, a na koja nam su nam potrebni odgovori, možete li da skicirate šemu hidraulične instalacije u kotlarnici. Kako je povezan kotao sa potrošačima-radijatorima? Koju temperaturu vode šaljete ka radijatorima, a koja je temperatura povrata u kotao?
Tu nešto debelo ne valja!
LJudi nerazumem se mnogo, evo slike kotlarnice sa povezanom instalacijom. Cevi mi ulaze u kucu direktno iz kotlarnice na sprat pa se posle sire po spratu i dole.
Nađite nekog stručnog i neka da sledeće podatke:
1. Ogrevna površina i/ili zapremina
2. Stanje izolacije zidova, podova, tavanica, prozora, vrata
3. Instalisana snaga kotla
4. Instalisana snaga grejnih tela odnosno radijatora
5. Stanje ogreva (sirovo, prosušeno, suvo odnosno koliko se dugo sušilo od momenta nabavke do upotrebe)
Tek posle toga može da se ide dalje u razmatranje. Za sada ne smem da kažem da bilo šta od instalacije ne valja.
Ovako pitanje jepostavljeno kao da smo ispekli prase ali malo nam za slavu - pa zavisi koliko je bilo ljudi i kako jedu.
Nema tu da se razumem ili ne razumem, u pitanju je elementarno tehničko znanje i to da se energija ne stvara ni iz čega ali isto tako nije pametno grejati dvorište.
Mala pomoć i usmerenje razmišljanja: Ako jedan uobičajenbi šporet (smederevac, alfa i slično) je snage 7 kW i on sagori za jednu sezonu 6-8 metara drva da bi zagrejao jednu eventualno jednu i po prostoriju. Sa dvostruko više drva koliko je prostorija zagrevano? Da li je to sada mnogo?
@Lukasrb
Vidim da je četvorokraki mešni ventil skroz otvoren, to znači da u radijatore ide temperatura vode koja se proizvede u samom kotlu!? Ako je to tako i ako se ne igrate tim mešnim ventilom i ne usvojite sugestije koje sam Vam ispod dao, onda ćete pri ozbiljnoj zimi trošiti i do 30 metara drva, a nećete da se ogrejete. Pogotovo ako nemate izolaciju na kući.
Obzirom da je budžet uvek mali daću predlog za neku polovičnu prepravku u najjeftinijoj varijanti u dva segmenta:
1. Potrebno je da ugradite pumpu u kotlovski krug kao što je na forografiji i na skici. Ova pumpa mora da radi non-stop u toku loženja kotla.
2. Takođe je potrebno da na polaznu cev iz elektrokotla ugradite opružni nepovratni ventil.
Kada se grejete samo preko elektrokotla onda ova gore pumpa (pumpa grejanja) mora da radi non-stop, a da u isto vreme četvorokraki ventil bude u položaju ZATVORENO. To je u Vašem slučaju položaj skroz desno, odnosno koliko mogu da vidim izbaždarene brojeve, da bude na broju 10 odnosno na 14h.
Kada se grejete na drva, klapnu na dimnjači otvorite do nekih 45 stepeni ugla. Nema potrebe za većim otvaranjem klapne ako dimnjak dobro vuče. Kada se kotao dobro razgori klapnu još malo pritvorite. Ložište kotla, a izmenjivač posebno, moraju da budu čisti i suvi, bez ikakve smole i katrana. To se postiže ako u kotlu održavate temperaturu uvek preko do 72C, a temperatura povrata u kotao da nikada ne bude ispod 65C. To znači da ćete se u ovakvoj postavci, a prilikom hladnog starta, ozbiljno igrati sa četvorokrakim mešnim ventilom.
Kada se kotao razgori onda četvorokrakim mešnim ventilom naštelujte da prema radijatorima ide temperatura vode od 45C do 50C. To je neki polažaj da strelica bude na broju 8 ili na 13h.
To bi bilo najprostije i najjeftinije rešenje za vašu kotlarnicu u ovom trenutku.
Hvala svima na svestrdnoj pomoci. Juce sam narucio gorionik za pelet centrometal od 35kw. stize mi sledece nedelje.Prebacujem se na pelet, nemam vise zivaca sa drvima. Okaicu slike kad ga instaliraju. Pozdrav svima
@Lukasrb
Samim prelaskom na pelet, a bez predloženih prepravki biće još gore i u smislu da se pošteno ogrejete i još gore po džepu!
Imamo sličnu postavku kotlarnice, ja takođe imam prejak kotao od 32KW, a grejem 160 kvadrata super izolovanog objekta, pogledajte kako to izgleda kod mene: https://www.youtube.com/watch?v=qnisZeuSDw4&t= [53]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434213
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kimmi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434215
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorpetrovickica
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434221
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434240
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dany
[9] https://goo.gl/Qphrli
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434247
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojank
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434280
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdorn
[14] https://www.idealno.rs/L3/662/hladenje-i-grejanje/peci-kamini-kotlovi/kotlovi?filt=604:16038
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434295
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434311
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] http://www.etazgrejanje.com/katalog/pelet-set-17-kw-kotao-podvis-tke-b-max-pelet-oprema/
[19] https://www.facebook.com/tenzor1/
[20] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[21] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434333
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jdob84
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434353
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434358
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434365
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nightwolf
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-434713
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-435063
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkocoma
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452630
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lukasrb
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452631
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452633
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452635
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452636
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkson
[42] http://www.stsrdjan.blogspot.rs
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452637
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/webp.net-resizeimage_6.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/webp.net-resizeimage_1_2.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/webp.net-resizeimage_2_0.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452638
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452650
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/lukasrb_1_2.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/lukasrb_2.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452663
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-oko-izbora-kotla-na-pelet-gorionik#comment-452666
[53] https://www.youtube.com/watch?v=qnisZeuSDw4&t=
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Isti problem imam kao i Igor, u potrazi sam za kotlom za pelet uradio sam novo grejanje u prizemnoj kući, grejna površina je oko 110-120m2, po tavanu je 10cm striorpra, u košuljici je 5cm stropor, na jesen ću raditi 12cm stiropor. Instalisana snaga: panelni radijatori u kombinaciji sa podnim grejanjem (kupatilo i kuhinja) 20-25kw.
Sada je došao na red kotao na pelet, koji??
Posle dugog isčitavanja foruma u opticaj su došla tri:
1. Alfa plam Commo Compact 23kw - preporuka mog majstora
2. Kepo MC/AC 25- moj favorit ali skuplji od alfa plama (čuo sam pozitivna iskustva i dobra servisna mreža)
3. Biodom C25- nada da Slovenija kao EU pravi kvalitetan kotao ali prethodna dva su domaći time su i delovi, servisi pristupačniji
Molim za forumaše da mi daju predlog koji kotao na osnovu iskustava koji kotao od ova tri ili neki četvrti i zašto.
Hvala unapred
