Postovanje majstori, i ujedno srecna Nova svima!!
Mozda nesto slicno ovoj temi vec postoji na forumu ali nisam nasao da je problem isti, te sam resio da ovaj moj problem iznesem u novoj temi.
Ove sezone sam uveo etazno grejanje, PEC je Alfa central 23 koja bi trebalo da "gura" 5 radijatora. U pitanju su: 2 komada 600x2000, 1 komad 600x1600, 1 komad 600x1000
i 1 susac 500x1200. Sve ukupno oko 16 Kw ako sam dobro izracunao.
Pumpa je na povratnom vodu i u pitanju je Hidro-S RS 25/6. U pitanju je otvoreni sistem sa ekspanzionom posudom koja je napravnjena od starog bojlera i prema kojoj ide dva voda(topli i hladni)
Problem je u tome sto kada su otvoreni svi radijatori, lozeci suvo tvrdo drvo, ja tesko mogu da doguram 55 stepeni (na odlaznom vodu). Na povratnom je razlika oko 5 stepeni
Kada zatvorim dva najdalja radijatora (susac i jedan 600x2000) tada je ukupna snaga radijatora negde oko 11,5 Kw ( ako sam pravilno racunao) maksimum koji mogu da dohvatim je 65 i to kad lozim ludacki, i kada je regulator promaje otvoren na 9 (maximum) Razlika na povratnom je tu negde oko 4 stepena. Da dodam da je u situaciji kada sam sve ovo probavao i testirao spoljna temperature bila 3 stepena iznad nule.
Prema specifikaciji, pec, prilikom lozenja tvrdog drveta, vodi predaje 14 kw, a sa mrkim ugljem 21 Kw
Mene muci to sto ja ne mogu da dignem temperature na nekih 75-80. Sada mi to ne treba ali pre par dana kada je bilo -17 bilo je bogami zajebano.
Da li postoji neko resenje? Moze li mozda mesni ventil tu da pomogne?
Imao sam priliku probati taj etažni kotao i moja najveća zamjerka je veoma malo iskorištenje energenta koi se loži ,naime zbog loše konstruksije većina toplote izađe kroz dimnjak.
Tri veća i dva mala radiatora objekat 65 kvadrata. Takođe nisam mogao postići veću temperaturu od 60 stepeni čak ni sa banovići ugljenom.
Zbog toga je zamjenjena već nakon prve sezone.
