pritisak treba da ti je 1 do 1,5 bara druga slika treba da bude automatski dopunjac instalacije koliko vidim a sta ti nije jasno oko ekspazione posude i gde ti je smestena
Uradio sam grijanje pomocu sporeta. Na ovim uredjajima stopje ovakve vrijednosti za pritisak *kao na slici) Da li su te vrijednosti u redu i sta da radim? Moze li neko da mi poslje skicu grejanja na sporet za jedan sprat. Nejasno mi je u vezi ekspanzione posude. Da li je ovo na slici u kupatilu regulator dotoka vode?
posto je verovatno u pitanju etazni sporet on se vezuje na isti nacin kao i ostale etazne peci i kotlovi uglavnom manje vise imaju zajednicke elemente ove slike su sa montaze termo vulkana mbs pa sta ti nije jasno pitaj rado cu da ti pomognem
Imam nekoliko problema sa grejanjem.Prosle godine sredinom zime procureo mi stadler kotao posle 35 god.Izgurao sam zimu sa polovnim zrenjaninskim.Posle visemesecnog
mudrovanja za buduce moje grejanje odluka je pala na gasni kotao(valllant kondenz.) sa tim da sam zadrzao zrenjaninca.Posto je grejanje dosta staro verovatno ima nedostataka
sto se prelaskom na novi rezim jace ispoljava i utice na kvalitet grejanja.Dva radijatora u dve sobe na spratu su u gornjoj polovini vruci a u donjoj jedva mlaki.I u prizemlju na toj grani ima 2 radijatora,malo je bolje,ali je isto velika razlika izmedju gornje i donje polovine.Citajuci ovaj forum vidim da mnogo stvari moze da utice(talog,cirkulacija,pumpa,vrsta radijatora,pad radijatora,predimenzioniranost...)Znam da me verovatno ceka prepravka,ali ne znam da li u sred zime vreme za to.Posto na forumu ima bas strucnih ljudi mozda bih uz njihove savete mogao da kolko tolko poravim stvar jer sad je grejanje na termostat koji je uprizemlju pa je sprat problematican..Posto mi je otvoren sistem sa posudom na tavanu(jedna cev),kada se greje na gas zatvoren je ventil na cevi za eksp.posudu..Zanima me kad bi hteo da lozim sta bi se desilo kad bi otvorio onaj ventil za eksp. sud.
Da li bi smeo da lozim a da ne otvaram ovaj ventil nego da ne zatvaram ventil za gasni kotao da bi koristio njegov flekson,da li bi to stetilo gasnom kotlu?
Da li smem da ukljucim pumpu od starog grejanja zajedno sa pumpom gasnog kotla?
Da li bi se potrosnja povecala kada bi izbacio sobni termostat i koristio samo onaj na kotlu,posto mi temperatura u kuci bude 21 kada je u kotlu 40,tada bi verovatno na spratu bilo toplije.
Jos bi da dodam da je gejanje radjeno pre 35 god i nije bila izolacija na kuci i majstori su verovatno bili manje iskusni pa bi sve propuste odbio na to.
Izvinite sto sam bio malo opsiran.
@jooole
Posto je gasni kondezacioni kotao, pretpostavljam da je na sistem povezan preko hidraulicke skretnice i da posle nje imate pumpu koja je za potrosacki krug. Sve drugacije osim tako nije dobro. Instalaciju je potrebno masinski isprati i obavezno ugraditi odvajace necistoca, Ujedno ako je sistem preradjen na zatvoreni, potrebno je i dodati ekspanzionu posudu odgovarajuce zapremine. Dok se lozi kotao na cvrsto gorivo obavezno otvoriti taj ventil ka prelivnoj posudi. Zapremina fabricke ekspanzione posude u kotlu sigurno nije dovoljna za ceo sistem.
Za sve ostale odgovore potrebno je videti makar fotografije kako je sve to povezano. Ovako je skoro pa nemoguce bilo sta objasniti
Au izgleda da nece da valja,toga sam se i plasio.
Ne znam za tu hidraulicnu skretnicu sta je i da li je ima.Pumpa se koristi ona iz kotla ova druga od starog grejanja se ne koristi.Nije isprana instalacija.Nema dodatne eksp.posude.
Iz ovoga do sada dosta propusta.Mogu li se neke greske ispraviti?
"grejac" hvala puno sto si odgovorio,tebe smatram veoma dobrim,iskrenim i postenim majstorom.Jos kad bi nekako mogao da mi dodjes na lice mesta.
Slikacu sutra kako je povezano mozda ce biti lakse.
Pozdrav! Mene interesuje, da li Alfa peci sa rernom za etazno grejanje od 20 kw, koje imaju pokretnu resetku tzv. "letnji i zimski polozaj", mogu da se u sred zime koriste kao obican sporet, tj sa podignutom resetkom? Znaci, ako je potrebno samo kuvanje, pecenje i zagrevanje prostorije preko plotne, a ne zeli se da se zagrevaju radijatori, tj.sistem, da se podigne resetka do kraja. Da li se takav nacin koriscenja odrazava na ostatak sistema (kondenzacija u kotlu i slicne nezeljene pojave)? Uputstvo nema nista protiv toga, pise samo da je tako kuvanje hrane mnogo brze, ali me zanima kako to izgeda u praksi? Verovatno bi se i voda u kotlu nesto zagrevala, pumpa se verovatno ne bi ukljucivala jer bi temp.vode bila niska, ali takve stvari samo mogu da pretpostavljam, pa zato i pitam. Pec jos nije instalirana, pa ne mogu sam da probam, a hteo bih da znam. Hvala.
evo slike
Jooole slikajte sa malo veće daljine kako bi se video kompletan razvod instalacije iza kotla. Poželjno da to uradite i sa slikom gasnog kotla...
Edvard, ja imam tu mogućnost ''letnji režim rada'' da podignem resetku i nekada ranije sam to koristio. Tada mi je sistem imao mogućnost gravitacione cirkulacije i zagrejana voda u gornjoj zoni koa se dominantno na taj način hladila. Pumpa se palila ali znatno ređe. Mora da ostane barem jedno grejno telo u potrošačkom krugu otvoreno da bi kotao mogao da se termički relaksira. U tehničkom uputstvu mog etažnog kotla na ovome se insitira.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pored_sporeta.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dopuna_vode.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-428110
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-428125
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-428129
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image-0-02-05-f9b13ce5743383f7b66c0efefd5acdf849a1265d013e0ae0b018411f56ade392-v.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image-0-02-05-6db0e2643dfc1b67f85882ad4298e7cdfd2d0b6dd0d95c2fa807af7d50bcafb0-v.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-437576
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jooole
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-437578
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-437608
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-437674
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edvard
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-437977
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0015_2.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0016_2.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-grejanjem-0#comment-437980
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Osnovno pitanje je ko Vam je uradio to grejanje ?
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
