I kod mene je bio problem kondenza i smole sve dok nisam povećao temperaturu kotla preko 70 stepeni, a naročito povratna voda treba da bude preko 60 stepeni.
Kupio sam viadrus u22s pre nedelju dana, prvih 3 dana je radio bez problema a onda sada je problem sa smolom takav da i preko dana kada probam da otvorim vrata gde se lozi da vrata malo zapnu jer se lepi smola za njih... Ujutru je najveci problem moram da vucem kao lud da bih otvorio vrata jer se smola jako zalepi.
Kotao lozim oko 70 stepeni i svuda je prilicno isusena smola jedino oko vratanca gde se lozi tu je smola kao zvaka i tako se lepi a vrata kada ih otvorim kao zvaka se ravlaci...
Ne znam kako da drzim onaj leptir za dimnjak sto je kao cug ja ga drzim 3/4 otvoren da sto vise izlazi dim, ili mozda treba da ga drzim skroz otvoren... Pre njega sam imao dakon i u njemu je bilo ponekada smole (on se otvarao se gore) i nikada se nije lepila smola na poklopcu gde se lozi...
Ne znam mozda zato sto je nov kotao pa se stvara dosta smole mozda ce prestati posle nekog vremena... ja ocistim spahlom i krpom dole i sa strane gde se stvara najvise smole ali posle sat vremena kao da nisam ni cistio opet se napravi isto.. ili mozda vrata nesto nisu dobra ili ne nalezu dobro...?
I ja sam imao taj problem. Moze biti da ti je vlazan ogrev...
pa jel i tebi bio vlazan ogrev pa si imao taj problem ili nije ti bio vlazan ogrev? kako da namestim mesac da sva topla voda ide u radijatre ili da mesa 50/50 vodu?
Ja nemam mešni ventil, povratna voda min. 60 i nema problema.
Kolika ti je temperatura povratne vode treba da je 60C min.
pa ne znam kolika mi je povratna voda. Samo znam da kada stavim mesac na sredinu znaci na pola onda se desava to da kada na kotlu stoji redimo 70 stepeni gore na cevi imam termostat koji pkazuje 55 stepeni da je toplota vode, a kada stavim mesac na poziciju da je skroz otvoren onda kada je na kotlu 70 stepeni onda na onom gore koji je na cevi na kome izlazi topla voda iz kotla onda on pokazuje 60 stepeni... znaci kada je mesac na pola onda kotao 70'C a na cevi pokazuje 55'C, a kada je mesac na skroz otvoreno onda na kotlu 70'C na cevi 60'C....
Inace ja godinama sam tako dakona drzao uvek je mesac bio na pola da bi temperetura u kotrlu bila 65 a manja toplota vode u radijatorima jer mi je vrucina...
Inace mislim da kada je mesac na pola onda se toplija voda vraca u kotao jer mesa dolaznu hladnu vodu sa onom toplom iz kotla..
Putem regulatora promaje, pod uslovom da je dobro nastelovan, podigni temperaturu vode u kotlu na 75C. Koristi suvi ogrev i ne pretrpavaj kotao. Viadrus voli kaloricniji ugalj.
koristim soko citluk
Pokusaj da podignes temperaturu u kotlu na 75
miladin 33 da li si imao identican problem kao ja da ne mozes da otvoris vrata jer zalepi smola ili?
grejac - probacu sutra
Obezbedi dotok sekundarnog vazduha (rozeta na vratima).
drzao sam ga danas nekih 2 sata od 75 do 80 stepeni cini mi se jos gore... nije pomoglo. probacu sa rozetom... izgleda da je moj kotao mozda ima neki problem sa vratima
evo slike vidi se da svuda dobro opgoreva samo kod vrata ima problem
Druze nemozes da ga drzis dva sata,drzi ga dva dana da smola pocne da se topi i postepeno ogoreva!
obrisem ja krpom i spahlom sve sastruzem tu smolu kod vrata, i posle 2 sata bude kao na slici opet se pojavi, vidi se da svuda dobro opgoreva samo kod vrata ima problem
Napuni taj kotao sa Banovicem do vrata i ima sve da izgori,moj komsija ima viadrus isto tako se nahvata smole u kad ga napuni kamenim sve ogori
zeljko pitaj ga da li ima isti problem ako ima isti kotao u22s da li injemu samo kod vrata ima smole kao meni
Ja imam isti kotao i nema nikad smole,jedino malo kondeza ako je mokar ogrijev a zatusena vatra.Prezadovoljan sam.
Nemas nikakav problem sa vratima Imao sam identicnu situaciju. Pojacao sam cug, povecao temperaturu na regulatoru sa 60+ na 70 i resen problem. Mislim da mi je najveci problem ipak bilo vlazno drvo.
ja sam ga 3 - 4 dana drzao na 70 i nista smola kod vrata i dalje prisutna...
kako tebi stoji klapna za dimnjak negde na sredini ili skroz otvorena?
Meni dimnjak ima jaku promaju pa da lozim suv ogrev klapna bi trebala da bude otvorena minimalno. Inace drzim je otvorenu oko 1/2
Kada temperatura vode bude cca 70°C dovod primarnog vazduha (klapna na "donjim" vratima) treba da je zatvoren, tada obezbedi dovod sekundarnog vazduha (rozeta na "gornjim" vratima).
Opiši kako ložiš, koliko često... inače ugalj se ne loži isto kao i drva.
pa lozim ponekada jedno drvo i pola kofe uglja (soko citluk) pa posle nekih sat i po dva dok jos ne spadne temperatura ubacim jos pola kofe uglja i tako manje a cesce lozim i ne cekam da spadne temperatura
Uglovodonicno-sumporno jedinjenje nastaje tokom gorenja i tokom svog kretanja navise ako naidje na pogodnu povrsinu tu se rado zaustavlja i tom prilikom dolazi do delimicne izmene hemijske strukture odnosno smanjuje se atom vodonika a povecava se broj atoma ugljenika, istovremeno se menja i agregatno stanje produkta sagorevanja. Da malo pojednostavimo - dim se zaustavlja svuda gde naidje na hladniju prepreku, kondenzuje se, ugljenicni deo se povecava i kako povrsina na kojoj se kondenzovao postaje jos hladnije (jer se nalepom jos vise izolovala odnosno pothladila povrsina) lepi se kao tutkalo i taj proces traje a nalepi smole se samo uvecavaju.
Deo oko vrata kotla ti je iz nekog razloga hladan i pogodan da se opisano dogadja. Utvrdi zasto je tu hladno - da li su sama vrata dobro izolovana, da li vrata dobro dihtuju, da li deo tela kotla koji cini ram za vrata je iz nekog razloga hladan ili barem hladniji od ostalih delova kotla ... mozda mu nedostaje izolacije ... Cinjenica je da ako u dimu ima vise vodene pare onda pre dolazi do kondenzacije ali to nije presudno odnosno nedovoljno suv ogrev nije u konkretnom, tvom, slucaju nuzan uzrok stvaranju smole oko vrata. Da jeste, onda bi se pitali zasto nema te smole i na ostalim delovima kotla.
Ne znam da li sam ti pomogao konkretnim resenjem ali sam pokusao da ti razjasnim princip nastajanja smole. Ovako, na daljinu ne bih mogao vise.
Ja sam imao takav problem dok nisam naucio da lozim kotao,isto tako sam ubacivao po jedno drvo i malo uglja i uvek je bilo malo smole,kad sam poceo da je punim do cepa vise nisam imao problem,stavim dve cepanice dole i preko punu kantu od polikolora uglja u vise nisam imao problem,probaj i ti tako da uradis i proveri dali ti je dobro podesen regulator promaje
bio je serviser kaze da je kotao kupljen u nezgodno vreme i da tek zimi moze da se isproba jer kotao trazi da vise gori a ne sada u ovo vreme kaze postigne temperaturu recimo od 70 stepeni i onda zatvara i pocne da dimi iako stoji na 70 stepeni... kaze da vrata dobro dihtuju i da namazem malo tovatnu mast na ivice vrata kze malo ce da smrdi neko vreme ali posle nece...
Baš ti je pomogao. Ja bi rekao da te je samo otkačio.
Na 70*C ne sme da dimi, to su priče za malu decu. Neka reši problem. Ne odustaj. Ako to sada ne rešiš ostaje ti sledećih 10 godina da se patiš. Zapravo manje jer neće izdržati toliko dugo.
Moraš insistirati, suviše si fin i mekan. Traži svoje, kupio, pošteno platio a ne radi kako treba. Vaš kotao, pod garancijom, podesite ili dajte drugi ili vratite pare. I tačka.
Taj serviser je trebao da "nasteluje" lepo kotako proveri,podesi temperaturu vode odlazne i povratne,i onda da vidi sta nevalja.Nema veze sto nije napolju -20c npr.
Druze mozes li da napises koji viadrus (kolike snage) je u pitanju, kakav ti je odzak, koliku i kako izolovanu kvadraturu grejes kao i broj i vrstu radijatora?
Ovo kako si postavio problem ima isuvise malo podataka da bi znali kako da ti pomognemo.
Inace je ovo doba godine problematicno sto se tice korisnika grejanja cvrsto gorivo.
Jacina kotla se bira prema najhladnijem delu godine, pa tu nasi majstori dodaju jos malo viska da ne bi imali reklamaciju tipa--25 je a meni temperatura u kuci nikako da dostigne 25 stepeni i slicno, i eto problema -kondezuje, slini, stvara smolu, ubrzano korodira.
U principu lozenje takvog kotla trazi dodatni rezervoar i pripadajucu automatiku kako bi radio onako kako treba tokom cele godine, no to kod nas jos nije uhvatilo korena kako zbog cene, tako i zbog neukosti servisera i majstora koji ugradjuju grejanje, tako i zbog neodgovornosti investitora koji izbegavaju kariku zvanu projektant kako bi ustedeli koji dinar.
Dimnjaci su takodje problem i to veliki problem koji sam imao prilike da iskusim na svojoj kozi-dobar kotao, jos bolji razvod ali nikako nije valjalo dok nije ozidan dobar dimnjak i od tad nikad vise problema. Ni na -20 ni u ovakvim danima kad treba minimum grejanja.
Zaboravih- ako si u mogucnosti poslikaj i postavi slike razvoda -polozaj mesnog, pumpe i slicno.
Odnos temperatura polazne i povratne vode, odnosno polozaj mesnog ventila se podesava vise puta u toku dana (pricam o rucnom podesavanju) tako da tu serviser nece bas nesto mnogo da pomogne.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410508
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sale1
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/viadrusloziste.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410510
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miladin-33
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410511
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410515
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410526
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410535
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410536
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410537
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410538
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410539
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410540
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410585
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sofronije
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410620
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wjy.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410622
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410623
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wjy_1.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410627
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410628
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410630
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mure
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410633
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410638
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410648
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410651
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410666
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410670
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410672
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410680
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410682
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410687
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410715
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus#comment-410716
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-smolom-viadrus?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
zaboravih da ubacim sliku, ovde gde je crvenom bojom obelezeno tu se stvara mnogo smole koje se ne susi i u tu imam problem
takodje mesac mi stoji na pola da mesa vodu jer da je otvoren skroz bilo bi previse toplo
