Koji su to gorionici, ko ih proizvodi, koje su im okvirno cene i da li ih neko kod nas prodaje, daj neki link ako je reklama pusti na pp.
Zdravo svima,
Razmišljam o instaliranju kotla koji bi kao gorivo koristio biomasu tj. baliranu slamu, koja ostaje nakon žetve. Prostom računicom došao sam do snage kotla od cca 40kW. Video sam da dosta proizvođača nudi takve kotlove(uglavnom prilagođeno ložište i rešetka za sagorevanje dimenzijij bale), međutim kako je kaloriska moć ovog goriva mala, zanima me da li postoji neko rešenje za automatsko doziranje ovog energenta (nešto kao kod peleta), ili se mora razmatrati ugradnja akumulacionog rezervoara?
Intereuje me da li neko ima već ovakav kotao i kakva su iskustva?
Unapred hvala!
Koliko znam, na komercijalnoj osnovi ih niko ne proizvodi, a cena materijala za izradu recimo....od 100-500 eura, zavisi koliko delova i stvari mozes sam da nabavis i napravis..
Evo malo slika kako to izgleda kod mene, i ove sezone je radilo ko sat..ima jos jedna kutija sa elektronikom koja komanduje doziranjem piljevine pomocu duplog vremenskog releja, i jedno napajanje od racunara koje daje sruju za onaj ventilator (skinut sa skode)
E, alal ti vera na rešenju. A i delovi bicikla me podsećaju na jedno moje rešenje. Savršeno: jeftino, a radi posao.
sto bi Grunf rekao..visosti..fali jos par sitnica ali mislim da ce raditi..na koncu konca-cega nema, ne moze se ni pokvariti
Za sledecu godinu imam u planu da motor koji pogoni puz, a koji je na 220v, zamenim motorom koji ce biti na 12v (motor brisaca od juga) cime sam prebrinuo brigu zbog (uvek) mogucih restrikcija struje..Taj motor se na fotkama ne vidi zato sto je ispod sanduka.
Inace mi je majstor koji je radio grejanje uradio po pravilima struke, tako da nema problema kad dodje do prestanka rada pumpe..odvrnem ventil na obilaznom vodu oko pumpe i grejanje radi..
REce delovi biciikla...svidja mi se kako si jednostavno resio kontrolu onog ventila na tvom sistemu grejanja...
Pozdrav svima , ovo je moj prvi post na forumu mada vas pratim vec nekoliko godina
Duca011 fenomenalno resenje , da li bi mogao da postavis jos neku sliku tvog gorionika i da mi preneses neka iskustva .
Planiram da se upustim u izradu slicnog gorionoika pa bi mi svaki savet dobro dosao
Slike nisu problem, ali bi bilo najbolje da dodješ i pogledaš kako sve to izgleda uživo.
Što se iskustava tiče -sanduk bi trrebalo da je veći i odvojen od gorionika, na samom gorioniku jedan manji koš umesto ovog sanduka i to je to..
Ako baš želiš možeš poraditi na elektronici koja bi sve to dovela do savršenstva i maksimalne komocije, ali i ovako je sasvim ok, bar za moje potrebe i u odnosu na ranije vreme kad sam ložio drva i ugalj..
Hvala na odgovoru.
I ja mislim da je najbolje da uzivo pogledam gorionik, naravno ako to tebi nije problem.
Sto se tice sanduka ja sam i zamislio da on bude odvojen od gorionika , ali mene buni sasma konstukcija gotionika i doziranje vazduha i piljevine.
Ja sam proletos kupio pec na bale slame,placena 100 000 rsd
izbalirao sam 600 bala (soje) i imam jos 50-tak bala.
Koga ne mrzi da svaka 3-3.5 sata lozi izuzetno isplativo grejanje!
Navescu primer,do ove zime sam se grejao na zemni gas prosecan racun mesecni
mi je bio od 25 do 28 000 rsd.
Baliranje tih 600 bala sa prevozom me izaslo 22 000 dinara i ogrejao sam se za razliku dok sam przio gas.
Eto dragi drugari izvedite sami racunicu a ona je vrlo prosta,pec sam odplatio prve sezone dogodine placam samo slamu
pa neka me kosta i 30 000!
Koju peć si kupio? Može li slika?
Dobro si prošao sa balama, kod mene je baliranje sa prevozom 55 din po bali. (Baliranje 30 din, utovar 10 din, istovar 10 din i prevoz 5 din po bali.)
Pravi ih privatna firma iz Sente "BAJUS"
Ja grejem nekih 180 m2 bez radionice a pec je 40 kw,slike cu okaciti sutra sad jurim na svadbu
A sto se tice bala sinovi i ja smo sami utovarali i istovarali tako da sam sveo troskove na minimum
Pozdrav zanima me zasto imas toliko prostora izmedju puza i cevi u kojoj se nalazi vreteno odnosno puz?I zato ti vreteno toliko strci od cevi? Citao sam dosta po netu ali niko nije objasnio detaljnije kako napraviti gorionik.Posedujem sitnu trinu pa sam hteo da napravim ovakav sistem pa mi je svaka pomoc dobrodosla.Jos nesto posto je trina sitna bojim se da ce zagusivati vatru pa sam citao da kosa ploca resava stvari?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-371771
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-371777
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-371790
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spm_a0506_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spm_a0507.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spm_a0508.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spm_a0509.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spm_a0512_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spm_a0513.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-371796
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-371798
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-386111
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/r2d2
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-387775
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-387817
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-387830
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milvar
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-387831
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dukej
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-387843
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sagorevanje-biomase-balirana-slama#comment-393562
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daksi990
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Imas dva resenja...ili da kupis namenski kotao koji je predvidjen da se u njega ubacuju cele bale i uz njega akumulator toplote koji ce ti omoguciti vece pauze i ravnomernije grejanje, ili da kupis kotao na cvrsto gorivo (drvo-ugalj) koji ces zagrevati gorionikom za rastresite materijale. U ovom drugom slucaju moras mleti slamu, ali kao gorivo mozes koristiti i piljevinu, drvenu secku, kostice visnje, drobljene kostice kajsije i breskve..a na kraju krajeva ako ti bilo sta od ovih alternativnih goriva ponestane, u svako doba mozes preci na drvo i ugalj
