Pozdrav svima, otvaram novu temu da razradimo izradu gorionika na pelet. Vec duze vreme razradjujem strategiju, kako uraditi gorionik na pelet, nasao sam na jednom slovenackom sajtu nacrt i covek je napravio gorionik na pelet, upravlja ga nekom elektronikom slovenackom, ali mi treba da razradimo, kako napraviti u kucnoj izvedbi elektroniku za gorionik na pelet.
Evo da onda navdemo sta nam je sve potrebno:
- pravimo nacrt kako treba da izgleda taj nas gorionik,
- mehanika kod gorionika (ventilator, transporter ...),
- elektronika - automatika (termo prekidaci, foto prekidaci, releji tajmeri ...).
Posto smo mi svi ovde hobisti ili gresim, mozemo da pocnemo razradu gorionika. Ako ima nekog ko ima iskustva bilo bi dobro da se priklnjuci, tj najvise ce nam pomoci neko ko ima iskustva.
...nasao sam na jednom slovenackom sajtu nacrt i covek je napravio gorionik na pelet...
Ovaj nacrt što ga pominje, njega da turi/postavi/zalepi, šta li već, da ga svi vidimo.
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
http://youtu.be/XXofvuKv8B8 [17]
za prvo javljanje na ovu temu postavljam ove slike i snimak u nadi da ću pomoći budućim samograditeljima. Gorionik sam uradio sa vodenom rešetkom da pokušam sagorijevati agropelet koji mogu lako proizvesti. Zamisao je da se i u toku rada ova prednja zavjesa može otvoriti polugom i izbaciti pepeo ispod rešetke a sa rešetke dodatno izduvavati kompresorskim zrakom u određenim intervalima. U samom gorioniku je transporter koji ravnomjerno dodaje pelet i guranjem pomjera užarenu masu po rešetci da bi poslije potpunog sagorijevanja bila što bliže izlazu i lakše spala sa rešetke. Komplet gorionik je iz samogradnje i od kvalitetnog materijala tako da možda uz male korekcije u toku rada treba da opravda i nadmaši uložena sredstva i trud. Ako sve bude kao što sam zamislio onda ću možda razmišljati da ga stavim na neku automatiku. Za sada sadrži samo najnužnije elemente upravljanja i zaštite. Da ne budem preširok i dosadan ako otvorimo raspravu i komentare tu sam. Pozdrav savima
Ovo je konkretna stvar.Hvala majstore za slike i link kao i dobru volju da podeliš iskustva sa nama.
Nazalost, tek sam sad video komentare, ovo cudo me ne obavestava o novostima. Crtez je sa sajta Alternativci. Ovde ne mogu nazalost da postavim taj crtez jer je u nepodrzanom formatu.
Pricao sam sa jednim covekom i on mi kaze da je mozda jeftinije uzeti automatiku kao za peci na pelet jer kako kaze kosta oko 80 e. A ova slovenacka kosta oko 220 eura. Sad da li neko zna na primer da li ta automatika moze da se uradi sa nekim PLC-om ili da uradimo neki mikrokontroler.
svaka cast za gorionik,nego jesi li jos uvijek aktivan na forumu...volio bih i ja nesto da napravim na ovaj nacin...
Interesuje me kako si zrak doveo na gorionik i sta si koristio za pogon istog( kopresor ili neki el.motor..pozz
Alal vera za temu ali taman je krenula pa je stala. Vec dve godine planiram samogradnju gorionika i od pocetka me mori muka, kako resiti elektroniku tj, foto celiju, programiranje predpaljenja, paljenje itd... Pa programeri-Napreeed! Pozdrav
Uglavnom se rešava elektronika na 2 načina, il' kupiš gotovu il' je i ne staviš već neke stvari odradiš ručno (tipa potpalu) i tu si negde oko gorionika, ako pregreje staviš sigurnosni od bojlera koji će da ugasi dovod peleta da ne prokuva sistem i to je to, ako ti treba neka komocija i nezavisnost sistema podešavanje ovoga i onoga, to nažalost i košta nešto jer mislim da ne može da se skarabudži uz pomoć štapa i kanapa i da radi kako valja.
Steta dobra tema a tako kratko trajala. ali nikad nije kasno da se ponovo pokrene,
Možda je sada bolje vreme za ovu temu. Ali još uvek nema pomaka za nabavku elektronike. Iz nekog mog iskustva, za paljenje bi mogao da se koristi običan IC grejač. Uz uduvavanje usmerenog vazduha lako se raspaljuje pelet. Na principu paljenja ćumura. Ali elektronika jednostavno nije moj domen. Vapim za pomoć!!!!!
grijač je najmanji problem. Ja koristim grijač 350w i pali bez problema a Kinezi nude takve konstrukcije od 100-500w i koštaju oko 5-6 $. Postavljen je u cijev usmjerenu u pelet i tokom rada taj vazduh je ujedno i dio sekundarnog vazduha.
Što se tiče elektronike, lav radi nešto po tom pitanju pa da sačekamo izvještaj iz prve ruke
Izvinjavam sa tek sada sam video da je tema malo zivnula
Ja koristim grejac od auta i sve mi radi na 12v .Pali bez problema i svi motori su od auta tako da se lako i jeftino mogu nabaviti a i kada nema struje nastavlja da radi na akumulator.Sto se elektronike tice i ja sam imao problem ali nakon skoro dve godine sam i to resio .
Dusane mislim da bi i tebi dobro legla ova elektronika posto je skoroz jednostavna za upotrebu i bukvalno sve mozes da podesavas.Napisacu ti jednom prilikom MENI od nje pa ces videti sta sve moze da radi a ima sve pa cak i ciscenje mehanicko koje mozes da prikacis na ono tvoje pneumatsko i tacno moze da se nasteluje duzina ciscenja i duzina pauze a radi kao vremenski relej na koji samo prikacis tvoju struju od pneumatike.
Važi, kad uhvatiš vremena pošalji pa da i to ubacimo u razmatranje. Pozdrav
A da te vaše majstorije podelite malo i snama smrtnicima
slazem se da treba razraditi ovu teme-ja sam svoj gorionik napravio sa bugarskom automatikom kaja je vise nego korektna-ono sto mi treba da napravim svoju automatiku je sklop koji bi u sebi imao vise vremenaca (virtuelnih) tj ako moze neki elektronicar da napravi manji (jeftin) mikro plc kji ima samo vremence mogli bi napraviti neki dil
alek.petro ako imas tu bugarski automatiku stace ti vremenci
Moja elektronika ima 4 vremenska izlaza (Punjenje peleta . doziranje , grejac , mehanicko ciscenje koje prati i ventilator) stelujem rad i pauzu i jos stosta toga i ima relej za pumpu gde ja odredjujem na kojoj temperaturi da se pali i gasi ima senzor peleta fotoceliju i izlaz za ventilator gde su obrtaji ventilatora podeljeni na 250 delova pa se moze precizno nastelovati.Kada je bilo koja greska displej blinka sve dok se rucno ne resetuje.
Cim uhvati vremena stavicu ceo MENI pa kome bude odgovaralo moze da se naruci jos.
lave evo sad ce 4 decenije kako se bavim gorionicima profesionalno-cilj mi je da napravim najeftiniji siguran i pouzdan gorionik na pelet - automatika mi je specijalnost -i smesno bi bilo da mi automatika nosi 70 posto cene gorionika -jbg
Nije problem ako automatika nosi 70% ako taj gorionik kosta 200 eura komplet, posto su mi rekli ako narucim vecu kolicinu moglo bi da kosta oko 150e.Ja sam bio spreman dati 1000 e za gorionik samo da dobro radi ali su mi na forumu rekli da cu biti najzadovoljniji sa onim sto sam napravim pa sam tako i krenuo sa pravljenjem ali me kocila automatika koju sam napokon resio.Nisam pitao koliko kosta samo da mi neko napravi onako kako sam ja zamislio posto sam gledao podesavanja nekih gorionika i to su toliko zakomplikovali da se tesko snaci a verovatno je radjeno tako da moras zvati servisera da ti uzmu pare.
Alek i ja sam imao ideju da napravim komplet pec na pelet za RADNICKU klasu ( SIROTINJU) ali nisam nasao nekoga zainteresovanog za saradnju posto ja imam ideje ali niko da se upusti u gradnju a ja nemogu sve sam.
Ako se vec toliko bavis sa gorionicima okaci neku sliku da nemoramo sami da eksperimentisemo a ja imam elektroniku resenu pa da vidimo mozda se mogu upariti.
slikacu ti gorionik ali mislim da ti to nece mnogo znaciti-sutra kacim slike
bugarska automatika je fantasticna i pokriva sve sto jedan gorionik moze traziti plus komletno grejanje mozes na nju -graficki displej -komunikacija sa pc-stelovanje iz sobe -skada -trend-itd itd
nije skupa cena je 85e ali kad platis nasim haracima i spediciji izadje na 15000 rsd e tu je problem
Pa gde si bio kada sam ja trazio automatiku pitao sam po forumu, slao privatne poruke forumasima koji prave gorionike , nisu mi cak ni odgovorili ( da sam rekao da mi treba ceo gorionik odmah bi dobio odgovor) ja moju platio 200e . A da li ima na ebay-u ta da se kupi?
Ili imas neki link gde moze da se vidi kakva je.
automatika je
http://www.naturela-bg.com/en/product/40-npbc-v3-electronic-controllers-... [43]
a evo i slike
nemoj da se smejes kad vidis elevator -jbg njegova cena je 5000 neracunam moj rad heh
Vazno je da funkcionise taj tvoj ekstra izgleda kakav sam ja imao.
A da li imas dole spiralu za doziranje ili pelet pada direkt na resetku?
pada direktno na resetku -ali moze progutati svasta -jbg
Ovo već postaje interesantno. Pošto alek.petro ima automatiku koja je isprobana i može nam dati ključne informacije o njenom načinu rada evo i friških informacija od proizvođača kog sam danas kontaktirao. Automatika sa svim pripadajućim senzorima osim senzora Pt 100 koji mjeri dimne plinove košta 94 eura. Pt 100 je 12 eura. Sad za transport i carinu ne znam ali naši šoferi idu često na tu stranu pa mislim da se to može usputno odraditi. Zamolio bih alek.petro da nam potanko objasni ako ima nekih specifičnosti kod ove automatike u odnosu na ove koje kotiraju na našim prostorima? Mene konkretno zanima: Dali je regulacija brzine ventilatora regulacija frekvencije ili regulacija napona, i dali prije uključenja opcije čišćenja ložišta ima neka vremenska zadrška dok ne sagori ono što je na rešetki ili samo za vrijeme čišćenja zaustavi doziranje, oduva i gorivo koje nije sagorijelo i nastavi dalje. Za početak toliko mada imam još dosta pitanja ali polako prevodim uputstvo pa ću već do nekih odgovora i sam doći. Ja sam ZA da ovo pročešljamo zajedničkim snagama pa ako vrijedi zašto ne uvrstiti u sistem i olakšati sebi a ako je neko od akcije neka odradi i neki biznis što da ne. Lijep pozdrav za sve aktivne i svima strpljenja želim.
Dusane nesto sam razmisljao da spiralu za doziranje podignem vislje i tako izbegnem zagrevanje peleta posto ako se napravi da pada na resetku a ne da ga gura po resetki onda je ovaj pelet sto si uzeo za probu upotrebljiv.Ako te ne mrzi uzmi malo peleta ako jos imas pa ga rucno ubacuj po malo na resetku i videces da ce sve da sagori i nema skoro nista pepela.
ne netreba dizati spiralu
cela ta spirala fizicki mora biti u nazovi pretkomori koja je pod pritiskom a na ulazu u loziste ostavis par milimetara oko cevke da vazduh moze strujati ka lozistu -tako dobijas da je ceo taj mali elevator totalno hladan-spirala mora uvek biti prazna tj spirala startuje kad i elevator iz spremista ali kad se iz spremista zaustavi taj u gorioniku radi jos neko vreme-moze da radi i kontinualno -to je otprilike resenje za zagrevanje peleta u puzu
lave javicu ti se privatno
dusane
sto se automatike tice -ona pokriva i gorionike na drveni pelet i agropelet
ali ima jedna stavka koja mi se izuzetno dopala kod nje a to je potpala-posto nasi nemogu da naprave dobar grejac za potpalu-ako si primetio ova automatika ima stelovanje potpale u intervalima tj imas vreme rada grejaca bez ventilatora pa sa ventilatorom brzine x pa sa ventilatorom brzine y i svako to vreme mozes stelovati uh neznam dali sam razumljiv-naprimer ja sam svoj nastelovo na dva intervala po 3 min-da je jedan od 6min grejac nebi izdrzao
sto se ciscenja tice
ima vise vrsta ciscenja
u gasenju normalno radi na nivou snage na kom se nalazio dok foto celija registruje plamen pa tek onda ciscenje -duzinu ciscenja ti sam stelujes tako da mozes i plamenu cev da ohladis- u toku rada opciju ciscenja mozes a i nemoras da koristis tada neceka da ugasi vec to odradi sa plamenoom-mada moj gorionik nema visokopritisni ventilator za ciscenje ali meni iskreno posto idem na drveni pelet i netreba
Razumjeo sam ovo što se tiče potpale ali odmah imam kontra argument što se tiče grijača. Na mom gorioniku imam grijač od 350 w i proizvod je Elektrotermije iz Užica. Večeras je mojom greškom ostao uključen ravno 3,5 sati. Od toga je gorionik radio 2 sata i imao je kakvo takvo oduzimanje toplote ali 1,5 sati je bio uključen bez rada ventilatora a nalazi se u cijevi fi 18mm I OSTAO ŽIV. Koliko sam mu skratio vjek trajanja to ne znam ali za sad radi. Još me intersuje ova regulacija brzine ventilatora. Dali ti koristiš ventilator sa kolektorskim motorom (sa četkicama) ili klasičan asinhroni motor. Večeras sam malo vršio mjerenja i provizorno odradio regulator primarnog vazduha. Rezultati su odlični. Ukupnu količinu vazduha sam smanjio za 15-20% a sagorijevanje se čak poboljšalo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-375127
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[3] http://www.grnplt.rs/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-375129
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[6] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-375133
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-375148
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[10] http://www.dodaj.rs/?2Z/2l/13qG6eoO/rimg0232.jpg
[11] http://www.dodaj.rs/?U/mo/2ySBn0bN/rimg0239.jpg
[12] http://www.dodaj.rs/?3v/eC/21DiHHul/rimg0238-1.jpg
[13] http://www.dodaj.rs/?1C/uF/UA9jzj5/rimg0237.jpg
[14] http://www.dodaj.rs/?3p/1k/HikcXhA/rimg0231.jpg
[15] http://www.dodaj.rs/?3v/OO/4mW2o97x/rimg0235.jpg
[16] http://www.dodaj.rs/?3C/iT/1L1qXbFR/rimg0229.jpg
[17] http://youtu.be/XXofvuKv8B8
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-375149
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-375867
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89079
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-385439
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cimi986
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-389494
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanziva
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-389495
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-404165
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405295
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tosic976
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405296
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405624
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405631
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405653
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405654
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405662
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405675
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405688
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405690
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405691
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405712
[43] http://www.naturela-bg.com/en/product/40-npbc-v3-electronic-controllers-for-pellet-burner/
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405729
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10799366_10205188623893747_1709210971_n.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10806879_10205188624013750_685730170_n.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10807109_10205188623693742_1562655787_n.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10818793_10205188624173754_316165838_n.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gor.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405738
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405740
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405745
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405757
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405761
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405762
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika#comment-405778
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=1
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=3
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=4
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=5
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=6
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=8
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=15
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ajde turi taj nacrt da ga svi vidimo.
Dobra vatra - mir u kući, čist vazduh - duga ljubav. [3]
