Ovde vidim i bakarni izmenjivac toplote ili se varam?
Da li neko ima iskustava sa hladjenjem kuce pomocu radijatora od c.g.?Kolega mi je ispricao da je njegov komsija spustio u bunar "zmiju"od prohroma i povezao na sistem c.g. naravno iskljucujuci kotao>Znaci pregradio je kotao ventilima i vodu iz sistema pomocu pumpe za grejenje cirkulise kroz zmiju u bunaru i dovodi u radijatore koji hlade prostor alo sporije ali cistije od klima.Naravno radi se o dobro izolovanoj kuci naravno sa stiroporom i na gornjoj ploci kuce!? Da li neko ima iskustava?Hvala
A sta mislite o problemu kondenzata koji ce se stvarati na radijatorima?Da li drzati tacne za skupljanje vode ispod grejnih tela?Za toplotne pumpe se ne koriste obicni radijatori.
Aha o tome nije bilo reci,dobro zapazanje,hvala!
moze i pomocu zmije u bunaru kao sto je covek urdio s tim sto kod njega imas cist protok i razmenjivac toplote u bunaru te toplotna pumpa nije potrebna.znaj da je tempetarura u bunaru od 12 do 16 stepeni sto zavisi od dubine bbunara i od toga dal je i kliko protocan bunar i kolika je kolicina vode u tom zemnom rezervoaru.radijatori ce se sigurno orosavati,a to i nije bas dobro zavisi od materijala od kojeg je sam izradjen.stim da znas da povecanje temperature u bunaru koji se koristi za pice nije dobro jer samim tim dovodis temperaturu i samim tim povecanjem temperature vode i razmnozavanje algi,bakterija i virusa koji se nalaze u vodi i koji se sporije razvijaju na nizim teperaturama a povecanjem temperature ubrzavas razvoj samih i vodu mozes koristiti kao tehnicku vodu.
jedno bolje resenje je ako vec zelis sistem jeftin a koliko toliko da hladi sa malim ucinkom potrosnje struje sem koliko trosi pumpa za sistem,jeste da zmiju od cevi zakopas na u zemlju.
evo ti sajt gde mozes da vidis sta otprilike se sve moze!
www.beodom.com [12]
srecno,javi sta si odlucio
sa spiralom u zemlji bi bilo mnogo bolje pokusati,da bi se dobilo koliko toliko hladjenje a i prihvatljiva cena izrade.Medjutim,vrlo brzo bi usled pojave kondenzata (orosavanja) na radijatorima doslo do odvajanja farbe i rdjanja,tj.oksidacije.To isto vazi i za aluminijumske radijatore,koji takodje mogu ostati "ogoljeni" oksidacijom.A vi izracunajte koliki je trosak potreban na svakih nekoliko godina za zamenu radijatora (ili farbanje).Sistem grejanja i hladjenja geotermalnom energijom koji mozemo pogledati na pomenutom sajtu je efikasan,ali nazalost za nase uslove preskup, i potrebno je mnogo vremena da bi se isplatio,a posto nas sagovornik vec ima grejanje,potpuno nelogican.Takodje on ima i losih strana a jedna je postepeno rashladjivanje zemljista (posto se vise grejemo nego hladimo),i nastajanje neplodnosti istog.Iz prilozenog se da zakljuciti da je cena hladjenja pomocu klima uredjaja mala u odnosu na pomenute metode.
P.S.preko prece,naokolo blize.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/termo-pumpa.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sistem-hladjenja-kuce-pomocu-sistema-cen#comment-293967
[4] http://www.geotermika.com/index.php/mogucnosti-primene-toplotne-pumpe-za-zagrevanje-stambenih-objekata.html
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sistem-hladjenja-kuce-pomocu-sistema-cen#comment-293968
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hammer75
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sistem-hladjenja-kuce-pomocu-sistema-cen#comment-293969
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sistem-hladjenja-kuce-pomocu-sistema-cen#comment-293970
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sistem-hladjenja-kuce-pomocu-sistema-cen#comment-293971
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoljub
[12] http://www.beodom.com
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sistem-hladjenja-kuce-pomocu-sistema-cen#comment-293972
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
To je poznat sistem sa tzv. termo pumpama ima članaka o tome.Evo i jedna adresa za početak:
http://www.geotermika.com/index.php/mogucnosti-primene-toplotne-pumpe-za... [4]
