Dobro de Energija,nemoj preostro.Covek ne zna pa sta.Hajde da mu malo pojasnimo i ako mozemo pomognemo.Nije sigurno mislio da ce ceo dan iz kantice da sipa vodu u sistem grejanje,nego kako se puni sistem.
Dakle ovako.Prvo pitanje ostaje bez konkretnog odgovora jer trebaju podaci snage koju pec daje,a ostalo se moze izracunati pomocu dimenzija i poblizeg opisa prostorija.Uopsteno-moglo bi,ali izmenjivac od 4 litre deluje premali.
Drugo,za punjenje mozes razvuci crevo od slavine do peci i napuniti sistem.Ne mora se praviti cevna vodovodna mreza niti "namenski graditi kotlarnica".
Trece,sta ces loziti sam odlucujes(moze i ugalj-drveni).
Cetvrto,ako kratkotrajno nestaje struja,nije problem.Oko pumpe se napravi bajpas koji ce u slucaju nestanka struje dozvoliti gravitaciono kruzenje vode u sistemu,s tim sto se tada mora oprezno loziti.Obavezno se radi otvoren sistem grejanja.
Toliko
1. kotao proizvodi toplotu u kilovatima (kW) a ne kvadratnim metrima, tako da na pitanje nije moguce dati bilo kakav odgovor.
te 2 sobe kupatilo i hodnik su potrosaci sa X kW toplote.
Ova pec ima Y kW grejne snage.
Da bi sistem radio X>= Y za datu spoljnu klimu gde se zgrada koristi.
Ovo je univerzalno pravilo i ne zavisi od povrsine zgrade, velicine kotla ili proizvodjaca.
2. Sistem vodenog grejanja ima svoju tacku punjenja i praznjenja koja se nalazi u kotlarnici koja je namenski izgradjena.
U kotao se voda ne ubacuje zasebno, vec kroz kotao cirkulise voda koju pumpa "gura" i inace kroz postojeci sistem cevnog razvoda.
3. umesto bukve moze i drugo drvo a ugalj se ne koristi za ovakve peci.
4. jedini nacin da obezbedis sopstvenu proizvodnju odnosno regeneraciju struje putem akubaterije, punjaca i pretvaraca (tj UPS).
Vodeni kotao MORA da uvek tokom rada ima dovod struje, i ne sme se dozvoliti nestanak struje osim kada je namenski specijalno napravljen sistem cevnog razvoda sa termosifonsom cirkulacijom (gravitacioni sistem).
