Termo Vesta za etazno grejanje od 60 kvadrata
6 poruka / 0 new
space85
space85's picture
Registrovan dana: 18/12/2009
Pozdrav Svima.
Prvi put sam ovde na forumu i vidim da ima veom zanimljivih tema,hteo bih da mi neko odgovori ako zna par stvari o Termo Vesti koju proizvodi milan blagojevic.
1.Dali moze da zagreje 60 kvadrata to je 2 sobe kupatilo i mali hodnik
2.Kako se ubacuje voda u kotao vidim da ima za 4 l,jel treba da imam cev od vode koja ide kroz kucu ili se puni rucno (mozda je glupo pitanje ali stvarno neznam).
3.na sajtu mbs pise da bih trebalo loziti sa bukvom a mene interesuje jel moze da se kombinuje ugalj sa recimo bukvom ili neko drugo drvo nebitno
4.kod mene je monofazna linija struje pa se desi svremena na vreme da nestane struja,pa me interesuje koji je najbolji nacin da osiguram da ne dodje do katastrofe.
toliko pitanja za sada nadam se da ce mi neko odgovoriti.
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
1. kotao proizvodi toplotu u kilovatima (kW) a ne kvadratnim metrima, tako da na pitanje nije moguce dati bilo kakav odgovor.
te 2 sobe kupatilo i hodnik su potrosaci sa X kW toplote.
Ova pec ima Y kW grejne snage.
Da bi sistem radio X>= Y za datu spoljnu klimu gde se zgrada koristi.
Ovo je univerzalno pravilo i ne zavisi od povrsine zgrade, velicine kotla ili proizvodjaca.
2. Sistem vodenog grejanja ima svoju tacku punjenja i praznjenja koja se nalazi u kotlarnici koja je namenski izgradjena.
U kotao se voda ne ubacuje zasebno, vec kroz kotao cirkulise voda koju pumpa "gura" i inace kroz postojeci sistem cevnog razvoda.
3. umesto bukve moze i drugo drvo a ugalj se ne koristi za ovakve peci.
4. jedini nacin da obezbedis sopstvenu proizvodnju odnosno regeneraciju struje putem akubaterije, punjaca i pretvaraca (tj UPS).
Vodeni kotao MORA da uvek tokom rada ima dovod struje, i ne sme se dozvoliti nestanak struje osim kada je namenski specijalno napravljen sistem cevnog razvoda sa termosifonsom cirkulacijom (gravitacioni sistem).
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Dobro de Energija,nemoj preostro.Covek ne zna pa sta.Hajde da mu malo pojasnimo i ako mozemo pomognemo.Nije sigurno mislio da ce ceo dan iz kantice da sipa vodu u sistem grejanje,nego kako se puni sistem.
Dakle ovako.Prvo pitanje ostaje bez konkretnog odgovora jer trebaju podaci snage koju pec daje,a ostalo se moze izracunati pomocu dimenzija i poblizeg opisa prostorija.Uopsteno-moglo bi,ali izmenjivac od 4 litre deluje premali.
Drugo,za punjenje mozes razvuci crevo od slavine do peci i napuniti sistem.Ne mora se praviti cevna vodovodna mreza niti "namenski graditi kotlarnica".
Trece,sta ces loziti sam odlucujes(moze i ugalj-drveni).
Cetvrto,ako kratkotrajno nestaje struja,nije problem.Oko pumpe se napravi bajpas koji ce u slucaju nestanka struje dozvoliti gravitaciono kruzenje vode u sistemu,s tim sto se tada mora oprezno loziti.Obavezno se radi otvoren sistem grejanja.
Toliko
energija
energija's picture
Izvinjavam se ako je delovalo neprimereno.
Ceniim da bolje da se unapred malo prikoci dok se ne sazna nuzna osnova kako sistem radi nego da se krene u posao pa posle da se hvata za glavu oko popravki.
Nije bila losa namera, svako od nas nekada nesto nije znao dok se nije posvetio temi, tako da jos jednom izvinjenje.
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Kao drugo bih dodao da moze u kupatilu da se napravi veza za punjenje preko porvatne cevi od cevnog registra.
space85
space85's picture
hvala svima na odgovorima,medjutim odlucio sam da ne radim ovo sa termo vestom bar ne zasada,odlucio sam se trenutno da kupim nesto od ovog navedenog.ako mozete recite mi sta je po vama bolje i isplativije.
carobna pec
dimenzije / mm 820x520x480
dimenzije ložišta 320x280x320
snaga / KW 5
odvod dima / mm 120
gorivo drvo, drv. briket, briket mrkog uglja
težina / kg 65
grejni prostor 113 m3
ili
Metalec kamin Biser 1 H
* Metalec kamin Heraklea Biser 1 H
* Snaga nominalna/maksimalna: 8 kW / 10 kW
* Iskoristivost goriva: 96%
* Prečnik odvoda dima: 118 mm
* Dimenzije ložišta (ŠxVxD): 40 x 36 x 41 cm
* Dimenzije (ŠxVxD): 47.5 x 85 x 43 cm
* Težina neto/bruto: 86 kg / 78 kg
* Garancija: 1 godina
ako neko zna nesto bolje nek napise,dakle bitno mi je da ima loziste pri vrhu zbog boljeg grejanja.
