Razlika izmedju D 40 i D 41 je 78/55
https://youtu.be/Hzk5069tRy8 [1]
jesi taj kotao nov kupio
to grejanje radi kolko se sećam imao sam takav prošle godine mi se pokvario zimus
tako se meni ponašao kad nije bilo dovoljno vode u sistemu
Nov pre 5 godina, samo grejanje koristim. Voda mi je na 1.5 na hladno.
Proveri stanje odvajaca necistoce.
Ajde da kažem prljavština i moj imao slične simptome al ja sam koristio i toplo vodu
probaj pokreni toplu vodu ako možeš oće trokraki ventil tako da zeza barem kod mene tako radio
više kao korisnik ovakvog kotla govorim imao ga 10godina dobar kotao dok ne počne da zeza a delove samo ovlašteni ugrađuju nema u slobodnoj prodaji
pa ga nisam ni popravljao na kraju
Provericu I to, hvala.
Da li smem ovo da okrenem na0.035. Zadnji krug podnog mi radi do pola, nece da progreje nikako. Pa da pojacam.
Moze li termo ventil da crkne odnosno da iglica ide gore dole a ustvari ne radi. Jer taj me krug zeza. Skinuo sam I termo glavu I nista. Dnevna I kuhinja greju, podno, hodnik I predsoblje koji su taj sesti jok. Radojatori isto rade ok.
Meni se iglica preko leta zaglavila pa nije išla gore-dole. WD40 i lagano kuckanje rešilo stvar.
Ako iglica stvarno ulazi i izlazi onda nema protoka tj pumpa, ili neki drugi ventil.
Majstor je ocistio lonce, i dalje slabo. Sumlja na pumpu. Da li pumpa moze da oslabi ona u kotlu.
Kaze nema protoka tj slabo,povrat nista.
Dajte neki savet sta bi jos mogao da proverim.
imao sam isti kotao počeo tako da zeza ima i tema na forumu
samo je moj prestao totalno da radi
pa je popravljana štampana ploča posle sam imao grejanje a sanitarnu vodu ne
pa su sumnjali na trokraki ventil jel kad on treba da prebaci grejanje topla voda tako se ponašao kao tvoj
možda ima prljavštine u njemu
zato sam predložio probaj toplu vodu da pokreneš kako će se onda ponašati
[1] https://youtu.be/Hzk5069tRy8
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450655
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90734
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450659
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450694
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450700
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450712
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450717
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450735
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450736
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450737
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/webp.net-resizeimage_5.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450738
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-450752
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-451054
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vailant-molim-vas-pogledajte-1#comment-451075
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Molim nekog iskusnog da pogleda ovako se ponasa u radu.
Cesto se pali gasi.
Kako da udjem u instaler level na kotlu da ga resetujem.
