Pri gorenju cvrstih i tecnih goriva stvaraju se gasoviti ugljovodonici, sumporvodonici i drugi gasovi koji delimicno prelaze i u polimere. Kako su delovi dimnjaka cesto prilicno pothladjeni ti gasovi se kondenzuju odnosno menjaju agregatno stanje i prelaze iz gasovite u tecnu i cvrstu fazu. To je ono sto mi nazivamo cadj. garez i smola - upravo tim redosledom - cadj se lako uklanja cak i vazdusnim strujanjem, garez nekom cetkom ili metlom a smola skoro pa nikako osim specijalizovanim hemijskim rastvaracem. Kasnije, kada se dimnjak dobro zagreje odvijaju se dalje hemijske reakcije gde ti produkti sagorevanja u redukcionoj atmosferi (pod uticajem toplote a bez prisutva kiseonika usled novododatih gasova) prelaze u neka druga jedinjenja, naprimer najcesce u fenol, samo svakako ne cist laboratorijski fenol vec ko zna koju varijantu fenolne smole. Fenolne smole su vrlo interesantne sirovine u nekim proizvodnim procesima, ali mi tu nemamo tih kolicina i tih cistoca da bi nam neko sad otkupio talog iz dimnjaka.
E sada finale - drugi naziv za fenolnu smolu je formaldehidne smola, a zna se dobro da je formaldehid jak otrov, ekstremno kancerogeno jedinjuenje. Rastvor formaldehida u vodi (sa jos nekim drugim jedinjenjima) se naziva formalin. Isparenja formalina su pored svoje kancerogenosti i vrlo eksplozivna.
I na kraju zakljucak - dimnjak treba da ima tri otvora - ulaz, otvor za ciscenje i izlaz u atmosferu. I ulaz i otvor za ciscenje treba da u potpunosti, apsolutno i bez ostatka sprece nekontrolisano vracanje bilo kog dela sadrzaja (bilo gasa tj. mirisa bilo cvrstog sadrzaja) ka kuci tj. propstorijama. Sam taj miris koji se oseca je nesto sto je samo po sebi opasno. A tu spavaju deca!!! I ne ide mi bas nesto u glavu da se kaze tako prosto " ... E sad posto od postavljanja okapnice nema nista,sta bi bilo najbolje da uradimo a da taj dimnjak ne smrdi ...". Bilo kakvo saniranje pomocu plocica, malterisanja dimnjaka ili nesto slicno sigurno je da nece resiti problem. Prvi sloj dimnjaka, onaj kroz koji prolazi dim mora da bude u potpunosti, apsolutno gasonepropustan. Svakako da je i dobro da bude i termicki izolovan, zatim zasticen od vode i vlage kao i obezbedjen u statickom smislu ali o svemu tome sada ne pricamo ovde...
Ako izbijaju fleke napolje izgleda da je dimnjak za zamenu... Potreban je novi od pocetka do kraja.
