...такве фолије дебљине 1-1,5 цм отприлике...
Pretrazio sam citav "domaci" internet i ne mogu da nadjem foliju koja ima iste karakteristike kao cepasta ali je glatka i bez cepova. Da li to uopste moze da se nadje kod nas, koji je naziv folije, tj. pod kojim nazivom to trgovci drze i koja je cijena? Logicno bi bilo da je cijena slicna cijeni cepaste folije ili jeftinije.
nakamura wrote:Nakamura mislite 1-1.5mm? Markus81 za koju namenu bi upotrebili ovu foliju?...такве фолије дебљине 1-1,5 цм отприлике...
Eurovent PM 8 N je čepasta membrana za temelje napravljena od polietilena visoke gustoće (HDPE).
To bi trebala biti bilo koja HDPE folija..polietilen visoke gustine
Razmisljam da uradim drveni krov na verandi, po kome se moze hodati, a koje je vodonepropusan. Amerikanci to zovu "waterproofed deck". Postave se gredice u horizontalu, a folija se prikiva i lijepi za gredice pod nagibom na jednu vodu, obrazujuci splav, koji se vodi u oluk. Poslije folije se uradi pod od daske sa malim zazorom da se slijeva voda. Geomembrane za ribnjake su npr odgovarajuce, ali im je cijena oko 3 evra. U mom kraju cepasta se moze naci ispod 1 evra po kvadratu, tako da mislim da je taj neki glatki ekvivalent cepaste u tom cjenovnom rangu ali ne mogu da izguglam kako se zove i gdje se moze naci.
Ovako to izgleda:
https://www.front-porch-ideas-and-more.com/image-files/xdek-drain-instal... [10]
Da li je predmetna folija otporna na UV zrake?
Na slici nije samo folija već pored nje i neki deblji materijal koji verovatno štiti foliju od cepanja.
Ovako, nasao sam kompletan tutorial nekog USA izvodjaca. Koristi neku geo membranu od 0.6 mm, lijepi membranu za gredice, pricvrscuje heftalicom, i onda prije podascavanja stavlja neke trake od bitumena koje se kasnije na suncu malo rastope i zalijepe sastav daske i konstrukcije sa membranom. Ta geo membrana koju koristi je UV stabilna, i cijena joj je skroz povoljna i navodi da moze da se kupi u svakoj poljoprivrednoj apoteci u USA.
Sto se cepaste folije tice, ona nije UV otporna, bar ova Gutta, ali kontam i da nece biti na suncu kad se zatvori daskom sa svih strana.
Моја грешка. Мислио сам да маркусу треба нешто слично оној "пуцкавој" фолији за паковање, а оно што сам видео је управо нека саћаста фолија глатка са обе стране и отприлике наведене дебљине. Извињавам се због уношења забуне.
Gledajući po net-u za ovu namenu postoje razvijeni namenski sistemi. Nije samo nabavka odgovarajuće folije problem već i ulivnih sifona, verovatno i početni komad do zida... Teško ovo da se napravi sa raspoloživim materijalom dostupnim na ovim prostorima, da bude jeftino a trajno i da valja.
To me ne brine toliko, iz razloga sto veranda ima plocu. Ploca je losa i nije za atmosferske prilike. Morao bi je ostemati, salovati nanovo, problem je i prilaz za materijal, i uraditi po propisu sto je dobro skupo je ima 20 kvadrata. Ovako sam racunao na plocu koja je pod nagibom usarafiti gredice od 5 cm, i uraditi ovako nesto kao na slikama i dobiti krov i terasu. Poneka kap ako prodje ne bi pravila nikakav problem.
Ako pokušate sa gredicama od 5cm to vam daje prostor za jako mali pad tako da bi voda ''podlizala'' na kraju folije i kvasila tu ploči i te gredice. Tu jedino ispravno rešenje ako već imate AB ploču je da odštemate ono što je loše (kolilo sam razumeo ta ploča je pomalo propala) i na njoj uradite sloj za pad pa propisnu H.I. pa neku od obloga preko. Sve u svemu jako skupo i verovatno da vam nije cenovno prihvatljivo.
Postojeca ploca vec ima solidan pad. Racunam dodatno jos pad sto dobijem na gredicama i bice dovoljno. U mom kraju imamo rudnik, pa ako uspijem da dodjem do folije koja se koristi za odlagalista pepela mozda se i odlucim da pokusam. Ili nadjem adekvatnu foliju da kupim.
Dobro. Javite se samo sa rezultatima kako je na kraju sve ispalo. Okačite obavezno i nekoliko fotografija možda će znaćiti nekom od posetioca foruma ako se odluči na sličan poduhvat.
Tako sam i planirao. Ovde u Hercegovini je trenutno kao na Sjevernom polu, tako da sumnjam da ce se ista moci raditi prije maja. Bice i slika nadam se.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440712
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440713
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440714
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440716
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440717
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markus81
[10] https://www.front-porch-ideas-and-more.com/image-files/xdek-drain-installation-1c.jpg.pagespeed.ic.RgAPbwUbC4.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440718
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440719
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440721
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440731
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440737
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/under-deck-drainage-roundup-professional-deck-builder-dry-under-deck.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/trex-rain-escape.png
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/trex_rainescape4.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/trex_rainescape_trough_01.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tretape1.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/main_16.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/images_4_0.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/downspout-495x400.png
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/download_8.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/deck_drain_systems_4103_800_600.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16010820572862.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/0000334_trex-rainescape-down-spout.jpeg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/159-3.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/54feat.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440742
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440743
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440747
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440748
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci#comment-440749
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Пре неки дан сам видео поред контејнера отпатке такве фолије дебљине 1-1,5 цм отприлике. Дакле има и код нас.
