Jasta samo umesto stiropora , mnogo je bolje staviti stirodur .
Ne znam da li tema postoji ali verovatno je svaki slucaj za sebe )
Molim za malu pomoc i savet.
U pitanju je prizemna kuca bez podruma izdignuta(cokla) oko 40cm od zemlja
Stvari stoje ovako kuca je ozidana, krov stavljen, stavljena stolarija.
Posto treba da radim pod tj kosuljicu, ali pre kosuljice mi je receno da je potrebno uraditi hidroizlociju, prilikom zidanja izmedju ploce i blokova stavljen je kondor.
Moje pitanje je da li je potrebo po celoj povrisni sada stavljati bitulit i kondor pre stirodura i kosuljice za podove?
Hvala unapred
Hvala puno
da li neko zna koliko kosta za kucu od 120m2?
(materijal+ruke)
sve zavisi sta zelis da radis sa kojim kondorom,jer imas kondor od 1000din do 7-8000din
Posto se ja ne razumem u to mene interesuje koliko bi to kostalo da se uradi?
znaci materijal i ruke?
ispod ploce je zemlja pa tampon sljunka pa je tek onda radjena ploca?
sta je preporucljivo staviti?
pa posto je unutra najbolje je staviti Kondor V4,pa preko toga stavis stirodur ili stiropor pa kosuljica....a za cenu mozes da mi se javis preko p.p
možeš staviti i neku tekuću izolaciju, mnogo je lakše i možeš sam raditi. npr mapei mapegum
Da li je isti efekat kao i sa kondorom i klasicnom hidroizolacijom?
Efekat hidroizolacije cime god da radis je isti samo mora biti vrlo kvalitetno ugradnjena . Kod membranskih izolacija gde spada i kondor , mora se voditi racuna da se prilikom ugradnje "kosuljice " hidroziolacioni sloj negde ne osteti il probusi .
uvek je bilo najbitnije da se hidroizolacija sacuva,caba sve ako se osteti
Nisam našao malo detaljniji opis za izvođenje hidroizolacije, pa ako neko zna postupak...
Kada se premaže pod bitulitom koliko je potrebno da se suši, odnosno kada može da se pristupi lepljenju kondora brenerom?
S čime je najlakše naneti bitulit na ploču, u kolikom sloju?
Koliko treba preklapati trake kondora na spojevima?
Šta biste koristili, V3 ili V4?
Што се тиче битуменских изолација нека правилна (школска) уградња би ишла овако:
Минимална изолација 1+2
хладни премаз битулитом
врућ премаз битуменом
кондор
врућ премаз
Сад, што се тиче сушења битулита потребно је држати се упутства произвођача, јер услед испаравања опасно је прићи отвореним пламеном.Битулит се обично наноси четком, у танком слоју. Минимални преклоп је 10цм. Ако мора кондор онда бих радио са V4.
Прво и основно питање је зашто под радити битуменским производима , кад има много бољих решења ....
Hvala Kojote na odgovoru, i ja sam razmišljao o V4 kao boljem-sigurnijem rešenju.
Tenzore kakvo bi rešenje primenio ako imaš ispod zidova postavljen kondor koji viri cca 150 mm u prostoriju- koju masu, kako rešiti prelaz sa kondora na tu masu?
Било којим полимер цементним премазом нпр Драмин исофлекс , Кема Хидристоп ....
OK. Hvala, raspitaću se o tim premazima.
Zamolio bih za savet
Imam garazu oko 24 m2 koja prokisnjava, ploca je uradjena odavno sa montom a sa gornje strane je nekakva kosuljica koja se raspala manje vise.Da li postoji neki proveren premaz za to posto nisam u mogucnosti da to pokrivam .Hvala
Dok se ne sredi površina, tj. košuljica ne pomaže nikakav premaz.
E sad, znam da ''svrsenom poslu mane nema'' ali me cisto interesuje da li je kod mene napravljena greska u redosledu radova. Sredjujem kupatilo u kuci koju sam kupio pre 3-4 godine. Deo cevi na podu je vec od ranije bio 'utopljen' u plocu, a deo je majstor naknadno postavio na podnu plocu koju je samo malo ustemovao da bi dobio pad. Ja sad planiram da celu povrsinu poda premazem nekim od novih hidroizolacionih premaza. Sad razmisljam, da li je trebalo prvo povaditi stare cevi , istemovati kanalice i premazati izolacijom, pa zatim postaviti cevi? Ili ovo kako je kod mene nije (velika) greska?!
Molim vas za brzi odgovor,ako je bitumin stavljen pre 30 g,odradjen parket preko da li je sada potrebno staviti kondor radi vece sigurnosti????
preko kondora ce ici stiropor (3o0dramski) pa laminat.
Bilo je razmisljanja da se ostavi parket al kad su skinute lajsne videlo se da su pocele da trule i parket uz sami zid je poceo da truli
To znaci da nije odradjena i izolacija cokla,jel tako????
Daj pomazite sta da radimo?????
Upitanju je decija soba i bitno je da sve bude obezbedjeno zbog decijeg zdravlja
Брзи одговор је тешко дати ...
Може да буде гомила проблема од непостојања хидроизолације , па до премоштења исте , оштећења.....
Treba da hidroizolujem nultu plocu, znaci iznad zemlje, nema podruma, ispod je uradjen tampon sloj i u beton su dodati odgovarajuci aditivi. Ispod zidova je kondor v4, prepusten po 10 cm.
Po projektu treba da se radi kondor V4, gledao sam malo cene, to izadje preko 5e po m2 (ruke su oko 2, kondor je preko 3).
Zvao sam Dramin, oni preporucuju izolit penetrat proizvod, nanosi se u 3 sloja, kazu oko 400rsd/m2 - mogu da ga postavim sam, sto na mojih 110m2 znaci oko 200e manje. Pitao sam kako se to kombinuje sa kondorom ispod zidova, kazu da se ide ispod tih 10cm koji vire. Slican penetrat sam stavljao i ispod vertikalnih serklaza, samo je bio Sikin mislim.
Na hidro-izolaciju ide 10cm storidura, i kosuljica (na pola povrsine je podno grejanje), ukoliko je bitno.
Nevezano za troskove, ima li ko neki komentar - za koju opciju biste se vi odlucili?
Hvala!
Penetrat !!!
Zavrsio, evo par slika, drzao sam se upustva striktno, na kraju je ispalo oko 2.5kg/m2 (izolit penetrat). Nadam se da ce biti OK, doduse ploca je bila suva za ovih godinu dana ali to ne mora nista da znaci. Uglavnom, nista nije ispucalo, digao sam kondor koji je ispod zida po savetu ljudi iz Dramina, dodatno zamazao tu, spusticu gde moze, jos nedelju dana pa kosuljica ( treba da se susi 15 dana).
Izadje na kraju jeftinije nego kondor v4, ukoliko penetrat postavljate sami, jedino sto treba vise vremena...a i ja sam cistio plocu vrlo detaljno, na kraju sam nasao neke likove sa kompresorom od 210 bara da predju jos jednom i isperu sve pod pritiskom (nisu smeli pun pritisak). Mora da se nanosi 3 dana, 3 sloja, cca 4h za oko 100m2 je meni trebalo.
Nije mi jasno kako su obradjeni dijelovi na spoju sa hidroizolacijom. Ako moze neka jednostavna skica, ne bi bilo lose
Ne stigoh ranije, ispod zidova je kondor v4, koji je ostavljen cca 10cm ka unutra. Ja sam to u principu podigao, zamazo ispod, i spustio. Gde sam mogao, posto je negde bio ostecen. Ovaj penetrat prodire do 10cm u beton, tako da se nadam da to prodiranje ne ide samo vertikalno, nego i u stranu sto bi sa kondorom ispod zida trebalo da napravi barijeru.
Koliko sam shvatio, opcija je bila i da namazem na zid nekih 10-20 cm, ali mi je malterisano do ploce tako da nisam hteo da obijam. Na plocu ide 10cm stirodura, zidovi su preseceni kondorom, ispod ploce tampon, u plocu dodati aditvi, nadam se da ce biti OK, godinu dana je suvo ko barut ali verujem da treba dosta vise vremena da se pokaze.
Nisam bas nesto nalazio na iskustva kombinovanja kondora i recimo penetrata, kako se resava spoj, zvao sam Dramin rekli mi da dignem kondor - tako sam uradio. Na njihovom sajtu se vidi da se moze staviti po ivici neki njihov drugi proizvod, ali to zahteva da se ustema 2-3 cm u plocu na spoju sa zidom, ali to je kada ne postoji druga hidro-izolacija mislim.
Uglavnom, svestan kompromis, sa druge strane na dosta mesta sam kondor vrlo lako odlepio sto znaci da nije bio dobro postavljen - ovaj izolit penetrat je sa tog stanovista manje rizican, posto je postavka dosta jednostavna.
To je odlicno uradjen posao . I nemate razloga za ikakvu brigu ,jer ste uradili duplo osiguranje prvo VDP beton a zatim. kondor i penetrat zavisi kako gde .
Spojevi "fizike i hemije" tj mehanickih barijera tipa kondor i fizicko hemijskih barijera tipa penetrat su najsire primenjeni kod sanacije ostecenih i lose uradjenih hidroizolacija. No kako je vas osnovni cilj bio da se obezbedite od buducih problema sa kapilarnom vlagom ,posao ste uradili Vrhunski !!!
Da ste bespotrebno podigli penetrat i na zidove iznad kondora pre ili kasnije bi na tom delu zida doslo do eventualnih problema sa kondenzom
Moze li taj penetrat na gornju plocu? Mislim preko njega da ide lijepak, pa stiropor, pa kosuljica pa opet penetrat? Ako sam dobro shvatio redosljed...
Pozdrav svima,
interesuju me iskustva ljudi koji su koristili sika topseal 107 za hidroizolaciju poda (nulta ploca) koliku su realno povrsinu uspeli da urade sa jednim pakovanjem navedenog proizvoda? U fabrickoj specifijaciji stoji da se moze uraditi oko 15m2 u 2 premaza, dok sam u radnjama dobio informaciju da je ta povrsina oko 3 puta manja. Moze i preporuka za neki drugi sličan proizvod. Hvala unapred.
To "realno " zavisi od mnogo faktora ,pre svega hrapavosti betona ,alata za nanosenje ,ljudskog faktora ,temperature ... I svakako nije prvi izbor za namenu koju ste vi spomenuli
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344960
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[3] http://www.izolater.iz.rs
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344961
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344962
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lemi1511
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344963
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344964
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344965
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344966
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344967
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344968
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-344969
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-372066
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trxns
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-372071
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-372077
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-372082
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-372084
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-372097
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-373414
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djole980
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-373419
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-378063
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-393488
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majava
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-393497
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-432283
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dgajic
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-432289
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-432873
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_94.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_95.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-432911
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djeye
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-433207
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-433209
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-433285
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvonko-r
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-444857
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakaznick
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda#comment-444884
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-poda?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
pa najbolje je da se stavi sve komplet cela kuca po podu kondor i onda stiropor pa kosuljica,i onda nema razmisljanja o vlagi iz poda
www.izolater.iz.rs [3]
