Da sa malo nadovezem...
Kondor i CL51 nije moguce nastaviti jedan na drugi a izolacija sa prekidima nije izolacija!
Znaci, ili jedno ili drugo.
Apsolutno ne vidim razlog da se radi sa kondorom koji je paronepropustan i podlozan problemima pri ugradnji (kako npr. uraditi kondor i po podu i po zidu bez holkera; a holker kasnije smeta keramicaru) umesto CL51 ili slicnih premaza koji se mogu uraditi i u varijanti SSM.
Uradi se kosuljica, omalterise zid zidan blokom i uradi izolacija sa CL51 bez prekida cetkom, pri cemu se svi uglovi zaptiju zaptivnom trakom CL52 (uputstvo na sajtu www.ceresit.co.rs [6]). Na slivnik i druge prodore se navuce zaptivni element CL53.
Sve ovo sa kondorom je neizvodljivo (kondor i dalje ima primenu za izolaciju npr. AB ploca ali za kupatila, terase, kuhinje ne!).
Preko CL51 moze da se lepi direktno keramika ali ne lepkom CM11 vec CM16. GKP ploce obavezno impregnirati prajmerom CT17.
Pozdrav!
je dobrodoslo
Vi ste majstori koji dele prave savete - svaka cast. Nego da se vec jednom to zavrsi. Cisto me koci to sto stalno moram cekati na jedne pa na druge, npr. dodju vodoinstalateri da izbuse plocu, pa prodje par dana, pa zatim keramicar da vidi na kojoj su visini cevi, pa da stavlja izolaciju, pa onda opet majtori da ucvrste i rasporede cevi, pa ce onda keramicar da lepi plocice i ozida kadu (takva je njegova preporuka i mislim da je ok), pa opet vodoinstalateri za cevi za vodu. Jeste da mora tim redosledom, samo steta sto nisu svi u istom timu, pa da se ne ceka toliko dana izmedju svake rabote
Po pravilu ne postoje jeftina i dobra rešenja.Kažu ljudi da od jeftinog mesa ni čorba ne valja.Ako se pridržavamo tih narodskih izreka treba bežati od jeftinih rešenja jer se radi o poslovima koji treba da obezbede upotrebni vek kupatila bar jednu do dve decenije, ako ne i duže.
Moj savet je ne koristiti kondor i bitumenske premaze.Ima savremenih rešenja, a proizvodjača takodje ima dosta od Henkela, Sike, Keme do Dramina, pa se već da nešto odabrati što je po ceni najpovoljnije.Postoje sajtovi pomenutih proizvodjača, tu je internet pa napred u skupljanje informacija.
