Hvala! Odoh odmah
Pozdrav svima.
Treba mi savet sta je najbolje za izolaciju kosog krova. Sve ono osnovno je postavljeno (crep,letve i ona hidroizolacija/terpapir ili tako nesto,kao i prazan prostor za provetravanje ali naravno ne tim redosledom :hh ).E sada sta mi predlazete od izolacije i koje debljine i molim vas da mi kazete gde sve to da kupim.Mislim nije bas da sam duduk :nono .Raspitala sam se i znam da mora ici neka miner, stakl ili kamena vuna, pa folija, pa rigips, uz neke daske i ono usrafljivanje.I tako ce majstor sve to raditi ali bih zelela da budem upucena i naravno da uradim najbolje moguce izolaciju kako ne bih umirala od vrucine leti.Majstor kaze da moze Tervol od 8cm!? Da nije to malo malo? Ja procitah negde da ne treba ni razmisljati da bude manje od 20cm!?
Jos jedno pitanje volela bih da rogovi ostanu vidljivi, ali sirina im je samo 12cm.Da li bi bilo veliko opterecenje na krov ako bi se zakucale preko njih nove grede? Carevi ste, ako mi odgovorite na ova pitanja :roll Pozzz
Hvala! Odoh odmah
Ja se izvinjavam ali puno sam pregledala i ne nadjoh nista precizno receno... Ako vam nije veliki problem :roll: molila bih vas bar da mi kazete sta je najbolje od izolacionog materijala za izolaciju kosog krova.Hvala Vam
Evo jedan primer izvedenih radova
http://www.webgradnja.hr/specifikacije/995/ugradnja-toplinske-izolacije-... [9]
Hvala :roll:
A sto se tice greda , ne moraju se zakucavati nove grede vec se mogu uraditi maske tzv lazne grede a efekat ce biti isti
Izolovao bi kosi krov izmedju rogova.E sad dal je bolje da uradim sa staklenom vunom,parapropusna folija pa staklena vuna 5cm i opet ona druga folija sto ide iznutra prema tavanu ili samo da spicim stiropor??Ima jedno 120 kvadrata krova.I ima jos jedan problem.Ako skucam stiropor eksere mogu da izvadim u slucaju da pukne neka cigla,al sta da radim ako stavim staklenu????Moram da secem folije?Sta je bolje a sta jeftinije?hvala
Molio bih vas za savjet, u nedoumici sam između dvije opcije izolacije kosog krovišta. Proguglao sam puno i shvatio da je najbolje izvesti ventilirajuće potkrovlje, što podrazumjeva ostaviti prazan prostor između daščane oplate i sloja vune. Prema tim savjetima nisam trebao zakovati zadnji red dasaka, ispod kaplama. Sad bih trebao napraviti rupe u daščanoj oplati između greda u vrhu krovišta, i prekrijem ih onom folijom paropropusna-vodonepropusna. Stanje je slijedeće:
crijep bramak s odzračnicima
letva i kontraletva
lepenka
daščana oplata
rog 14x10
pante 14x5 s obje strane roga i između njih bi išla vuna 14 cm
1. staklena vuna 10cm, imam 4 cm zračnog sloja
štafle 8x5
između njih 5 cm vune
najlon
gips kartonske ploče ili
2. staklena vuna 10cm
pokovati dasku colaricu po gredama
najlon
ušarafiti stiropol 5 cm
rabic mreža, ljepilo i to navući
Dakle šta od ova dva primjera ili po vašem mišljenju nešto treće, hvala i pozdrav.
Nema niko da da neki komentarrrr????
Nije mi najjasnije što te zanima. Gdje ako ti pukne cigla, ili misliš na crijep. Izbor između vune i stiropora. Za izolaciju krova ti je bolja vuna, ali ni stiropol nije loš , samo ga je teže postavljati na knap između rugova. Da li je to samo tavan ili ćeš praviti stambeni prostor ispod krova.
Da na crep mislim.Jedino da ostavim jedan deo oko metar da ne pokrivam folijama u slucaju da pukne da moze da se izadje na krov.To je tavan posto celi deo gde stanujuem je vec potkrovlje al ima deo gde ima i tavan pa bi taj da izolujem,posto ovaj drugi deo gde su kosine vec je izolovan a i nebih da skidam crep.Postavljanje stiropora mi se cini lakse a da uradim sa staklenom imao bi da se namucim sa tim folijama,ima vise posla dve folije plus staklena vuna.I jos mi nije jasno jer bas mora ta unutrasnja folija da se stavlja ili ne?Ili moze samo ona sto ide prema spolja i staklena bez te unutrasnje?I cime bih dobio bolju izolaciju,sa 5cm stiropora ili 5cm vune i plus te folije?Posto ova druga opcija sa staklenom po mom proracunu mi izadje skoro triput skuplje pa sad dal se isplati ili ne to uraditi?nadam se da si me razumeo Evo jedne slike kako sam planirao to da odradim al sa staklenom vunom u jednom sloju
Stiropor i vuna imaju gotovo jednaka izolacijska svojstva. Istina, hladni mostovi zbog lošijeg prijanjanja komada jedan uz drugi su puuuuno veći problem sa stiroporom nego sa mekom vunom koja se jednostavno raširi, formira i popuni sve šupljine zatvarajući hladne mostove. Po meni, ako želiš što jeftinije napraviti izolaciju, onda ti je bolje izolirati pod tavana , a to onda bez problema možeš napraviti stiroporom( odnosno plafon prostorije u kojoj stanuješ ). Ona slika što si prikazao je OK. Do krovišta MORAŠ kupiti paropropusnu foliju, a ovu donju do tavana možeš zamjeniti sa običnom crnom što debljom folijom. Za izlazak van bi ti bilo najbolje ostaviti krovni tavanski prozor ( puno su jeftiniji od sobnih ) ili barem na to mjesto gdje bi izlazio , umjesto vune ubaci tablu stiropora 10 cm debljine. Ustvari bila bi dobra koja slika baš tvog tavana ( sa boljom rasvjetom jer su ti slike dosta tamne ) pa bi lakše mogli naći neko rješenje koje nije preskupa, a da ima funkciju.
Pod tavana je vec izolovan ima 10 cm vune i najlon a plafon iznutra nemogu posto je lamperija.Jedino mi ostaje krov i zbog hladnoce a i zbog vetra jer se bas cuje kad duva.I sto je problem jer nije ploca betonska jer je celo potkrovlje dignuto preko stare kuce pa nije mogla da izdrzi dodatnu plocu na tavanu.Stavicu daske da bi mogo lepo da stojim da uradim izolaciju mada necu da poplocam ceo tavan jer i ovako se retko penjem mislim da nemam potrebe.Samo izmedju rogova izolacija i malo cu dodatno da izolujem sa staklenom tavanicu mislim spoj izolacije sa zidom dodatno cu da ubacim staklenu vunu.
Moja preporuka ti je da na pod staviš još 10 cm vune, i na vunu paropropusnu foliju nikako nesmije ići obična, jer vlaga koja ti prođe odozdol kroz lamperiju u vunu mora imati mogučnost da izađe van, jer vuna ako se navlaži gubi svoja izolacijska svojstva . A onda na tavanu neka duva, bolje ćeš meso sušiti .
Znaci ipak vuna izmedju rogova?
Majstorčić iz tvojih odgovora Robert88 vidim da si za drugu moju opciju!!!
Robert88 svugdje su preporuke vuna između rogova, paronepropusna folija iliti najlon se stavlja odozdo, znači prema grijanom prostoru, a paropropusna-vodonepropusna ide ispod crijepa i po tavanu. A drugi sloj vune se stavlja zbog tih toplinskih mostova koje čine rogovi. Mene muči pitanje kod opcije sa daskanjem po gredama i na to stiropol kakvi su tu toplinski mostovi?
Ako se uradi ta izolacija na tavanu koliko otprilike stepeni mogu da dobijem sa tim????
Za tvoja pitanja oko konkretnih rezultata najbolje ti je da skineš neki program građevinske fizike sa interneta-imaš Ursa ili Knauf a ima sigurno još goimila na internetu- i tamo ćeš moći lepo da ispitaš vrlo približno sve moguće varijante oko izolacije, difuzije vodene pare, kašnjenja oscilacija temperatura i svega ostalog bitnog za investitora.
Koliko stepeni /verovatno misliš na temperaturu/ ćeš imatiu zavisi od toga koliko gubitaka pravi građevina i od toga koliko energije unosiš unutra. I na to pitanje ćeš pronaći neku orijentaciju korišćenjem tih programa, a postoje i tablice ali one zahtevaju nešto više računanja.
bilo koju izolaciju stavio (ursa,knauf) dobićeš mnogo
nisam verovao dok mi nije stigao prvi račun za gas posle stavljanja izolacije na tavan
razlika unutra drastična
na računu 200m3 manje nego prošle godine u isto vreme
a i kotao sa manje energije greje
Gde si stavljao na podu tavana ili ispod crepa???I koju debljinu staklene vune si stavljao???
znam da tebi treba na krov
ja sam kod sebe stavljao na ploču 10cm
i prezadovoljan sam rezultatima
Jel imas neki link nekog dobrog programa mozda???
A sta stavljati prema tavanu koju foliju kao parna brana???Posto kolko sam se raspitao dosta su skupe te folije ajd spolja razumem mora ta paropropusna-vodonepropusna folija al dal iznutra da se stavi i nesto drugo ili ne???
Idi na google pa gledaj ursa ili knaufinsulation, a i pretraživač će ti dati mnogo šta drugo...ne mogu da verujem da nisi pokušao to i sam do sada a treba da uštediš pare izolacijom...
Ne pokusavam da ustedim samo pitam,dobro je znati!
Da li moze i jedna i druga izolacija.
Znaci pod krov vuna a na ploci stiropor, dobija li se vise toplote u kuci i manje vrucine leti ili ne?
Hvala.
Odlucio sam odustajem od izolacije krova nego cu izolujem plafon sa 10cm staklene vune Ursa,uzduz 5cm i popreko isto 5cm pa ce vidimo kako ce se pokaze na zimi!!Pozz
Dal neko zna u kubiku osb ploce od 10mm koliko kvadrata ima???I dal moze ta debljina da se koristi za podascavanje krova ili moraju deblje???
Evo uradio izolaciju tavanice pa da vidite kako to izgleda!!!
Evo jos jedne slike
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj-sanacije.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346354
[4] http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-9552893845044419%3Ai4ibk3gaqak&ie=UTF-8&q=Termo+izolacija+krova&sa=Pretra%C5%BEi&siteurl=www.samsvojmajstor.com%2FForums%2Fviewtopic%2Fp%3D100842.html%23100842
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346355
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91483
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346356
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346357
[9] http://www.webgradnja.hr/specifikacije/995/ugradnja-toplinske-izolacije-u-slucaju-renoviranja-kosog-krova/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346358
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346359
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346360
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robert88
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346361
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/murgasat
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346362
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346363
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346364
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346365
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346366
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346367
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346368
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346369
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346370
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346371
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346372
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[35] http://peradetlic.hupont.hu/
[36] http://kreativnost.4umer.com/
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346373
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346374
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346375
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346376
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346377
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346378
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-346379
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90734
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-360124
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-360363
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-360527
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00011_0.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova#comment-360528
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00010_0.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova?page=2
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova?page=3
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova?page=4
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova?page=5
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova?page=6
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova?page=7
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pokušaj najpre na ovoj adresi da zanaš sve što te interesuje, pa ako tu ne nadješ potreban odgovor, onda da pišemo.
http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-9552893845044419%3Ai4ibk3gaqak&... [4]
