Ja sam sada zvao ovu radnji imaju u ponudi tvrdo presovana ili mekopresovana kamenu vunu i velika je razlika u cijenu.2,5 e ili 7,5 e od 5 cm . E sada oni predlazu da se stavi 10 cm i da ide iznad kamene vune paronepropusna /vodonepropusna folija(koliko sam ih razumio to je jedna folija koja ima ove dvije funkcije. Molim vas sto mi sada savjetujete ? I kako se nanosi na plocu kamena vuna da li se lijepi ,koji je princip ? Jos jedno pitanje ako ide izlivena betonska ploca od 10 cm da li to smanjuje postavljanje kamene vune na 10 cm ? I koji je princip kada se izoluje krov sa spoljne srane da li treba neka unutrasnjs izolacija ,i sta moze da se postavi?
To kako ti predlazu ( izolacija ispod betonske ploce, znaci u prostoriji) nije dobro, nikako nije dobro.
Obzirom da si u podrucju gde ima i velikih vrucina a ume i da bude hladno usled vetrova moras da se stitis od oba problema. Izolaciju treba da izvodis sa spoljne strane - i za zidove prizemlja i za betonsku plocu u potkrovlju. Te dve izolacije treba da budu spojene, znaci da bude izvedeno bez prekida. Za prizemlje mozes da koristis stiropor (zove se "fasadni stiropor"), stirodur se koristi samo tamo gde postoji mogucnost vlazenja a za izolaciju ploce iskljucivo kamenu vunu sa minimum 80 kg/metryu kubnom. Ubedjivace te mnogi a sam ces doci u iskusenje da stavis staklenu vunu ili stiropor jer su jeftiniji. Preko kamene vune treba ostaviti ventilacioni sloj od najmanje 5 cm visine, zatim paropropusnu foliju i crep. Debljina izolacije na betonskoj ploci potkrovlja bi trebalo barem 15 cm kamene vune a na zidovima prizemlja barem 10 cm stiropora.
