Hvala puno na odgovoru.
1) Tavanski prostor neće biti useljen jos godinu do dve sigurno, jer to iskreno zavisi od sestre i njene zelje za sređivanjem istog.Moja namera da krenem od poda tavana je zato što postoji mogućnost da roditelji finansiraju uvođenje grejanja u međuvremenu, gde bi se opet prizemlje/sprat grejali, a za potkrovlje samo izvele vertikale i ostavilla priključna tabla, pa ne bih želeo da te prve sezone bacim više para za grejanje jer nisam hteo da izolujem tavan.
U svakom slučaju, bez obzira na to da li ona odluči da dodatno sređuje potkrovlje ili ne, između postavljanja izolacije poda (proleće 2018) i izolacije ispod rogova proći će ili nekoliko meseci ili najviše jedna godina, tj. jedna grejna sezona jer to smatram neophodnom investicijom.
Ukoliko se desi da ona odluči da nikad ne stanuje tu i da taj prostor ostane zatvoren ispod rogova, negrejan, sa odradjenom podnom izolacijom, ja bih u narednim godinama svakako preko postojećeg poda samo poslagao ploče mineralne vune i ostavio da to bude običan tavanski prostor kako bi sa mog sprata što manje toplote odlazilo na gore.
2) O izolaciji u mom slučaju verovatno bih išao sa ovom opcijom ( http://mojepotkrovlje.rs/izolacija-potkrovlja-iznutra/ [5] - broj 5).
Svestan sam da je ovo vrsta improvizacije i da postoje i bolje opcije ali one iziskuju skidanje krova što bih gledao da izbegnem ukoliko je moguće. Ovde se koriste oba tipa vune, tj. kamena između rogova i staklena da zatvori hladne mostove.Dimenzije ću naknadno da postavim, ali su rogovi ili 12x12 ili 15x15cm, a vrsta drveta je crveni bor ako ne grešim.
Temperatura koju ste naveli se uklapa u podatke koje sam našao za proračune.
3) Što se debljine tiče, ja bih najiskrenije skinuo perlit skroz i stavio 12-14cm vune na zid, ali to finansijske mogućnosti već ne trpe u ovom trenutku. Kao što možete da primetite iz priloženog do sad, stiropor pokušavam da izbegnem zbog paropropusnosti. inače bih o njemu kao opciji razmišljao već kod poda.
Ukoliko se fasada bude radila tokom 2019, možda se finansijska situacija i promeni pa obijanje perlita i samo 12-14cm vune i bude izvodljivo, ali za sad stvari stoje ovako.
Opet, moja glavna briga je težina kamene vune i da li trenutna fasada može da je izdrži, gde mi opet treba neko ko se time bavi da uživo vidi situaciju, jer uprkos mom konstantnom čitanju na ovu temu, praktično iskustvo mi je 0.
Predlog da se pregradni zidovi rade od jedne ili duple GK ploče sa ispunom od vune sam već dobio od majstora koji mi je radio špaletne nakon ugradnje prozora, tako da ću o tome definitivno da razmislim i prenesem ideje dalje u kući.
Hvala još jednom na odgovoru i nadam se da ću čuti još neko mišljenje ili savet, kao i kontakt nekog od majstora iz ovog kraja sa kim bih mogao detaljnije da popričam.
Ukoliko bi Vam značilo još dodatnih informacija, slike, dimenzije itd, biće mi i više nego drago da iste postavim.
Miloš.
MilosM90,
1.)koliko dugo tavanski prostor ne bude useljen / upotrebljavan? Tu imaš dvije variajante ugradnje toplotne izolacije. Ako se držiš tvoje , prve, da izradiš estrih i samo 4 cm izolacije, je to za hladnu zimu premalo. Uz kontrolu kondenza , bi moglo i to da se izdela, i to tako , da se posle estriha položi izolacije, koja se kasnije upotrebi pod strijehu.
Druge je, da se izradi estrih i odmah se izradi i podkonstrukcija krova in tamo ugradiš toplotnu izolacijo. Za taj primer se dovoljno tih 4 cm izolacije, ali opet pazi , da ne bude prehladnu na tavanu, jer se može jako ohladiti ako ga ne budeš grijao. Glavno pitanje: kako dugo ne bude tavan v upotrebi??
2.) Kolika je tvoja prijektna temperatura okoline? NIŠ, oko -13°C , verovatno.
Da , kako se izradi iz unutranje strane toplotna izolacija imaš dosta navodila za takvu izradu. Kolike su dimenzije rogova ( šperovaca) i koliko je višina na samom kolenčnom zidu ( uz kapnu lijegu). Predlažem kombinaciju kamene vune i staklene vune. Ako samo staklena onda bar 0,035.
3.) Ako ideš u priemrnu izradu, onda bar 10 cm izolacije. Iako imaš star zid, može se izradit kontrola kondenza, ob upotrebi stiropora; ta je jeftiniji napram kameni vuni, i u pogledu za zimu ništa slabiji. Lakše se i radi. Omet je istina potrebno vrlo kakovostno da se prekontroliše. Upam, da si izradio i zunanje špalete primernu, kada ste menjali okna.Da tu ne bude toplinski most.
Stijene na tavanu: ako se mmože , bi predlagao montažne GK plošče sa unutranjom izolacijom od kamene vune. Možeš izraditi i sa dvije GK ploče, da je malo jača stene. Ta se može ugraditi na plivajoči pod. Odgovori na prva pitanja o uputrebi tavana, pa dalje predlažemo izradu poda i stijena. Pazljivost ne samo na podu tavana, nego i na sasatvu stijene sa strijehom!!
Izvođače, ne poznajm u tvoji okolini. -:))
LP
