Ako će tavan služiti nečemu onda uzmi samo 25 gramski stiropor,po njemu može da se gazi.
Zdravo,
vidim da ima puno tema za izolaciju tavanske ploce no kako je svaciji slucaj poseban zbog krojenja usiju i krpljenu dupeta, izlazem sledeci problem:
Na tavanu se ne zivi, niti je u planu. Sluzi za odlaganje nekih bezveze stvari koje cu naravno pobacati.
Krov je konstrukciji zdrav i dobar no, crep je takav da zimi zavisno od vetra sneg prolazi unutra. Nekada vise, nekada manje. Naravno, ja bih renovirao ceo krov i izveo ga ponovo sa folijom bez dascanja ali zbog nekih specificnih situacija to trenutno ne mogu sto mi otezava izolaciju ploce. Prvobitno sam to hteo vunom.
Ovako kako jeste, imam ideju da na plocu postavim 12cm stiropora celom povrsinom i sve to prekrijem paropropustnom folijom. Da li je to okej?
Da, betonska ploca. Ne gazi se osim u jednom delu kada se cisti odzak. Planirao sam 12cm.
Jedno pitanje u vezi izolacije tavana.
Gledao sam staklenu vunu i kamenu vunu. Cena je barem 2,3 puta veca za kamenu. Da li se uopste isplati uzimati je, odnosno da li ce i izolacija biti 2,3 puta veca?
Planiram barem 15-20cm da postavim.
Da li planiraš nečim da lepiš stiropor? Čitao sam da može da se desi da se vetar uvuče pa da ga podigne.
I ja bi trebalo nekako da izolujem ploču, ali još nije stigla na red...
Stric je na svojoj kući samo poredjao stiropor od 5cm, ali ga je upasivao da tesno ulazi i kaže da se oseća velika razlika i u grejanju i u hladovini leti.
Inače, po pravilu bi najbolje bilo da se izoluje krov, pa da ti ceo tavan služi kao akumulator toplote... Ali je to mnogo skuplja investicija...
alekreSD,
drži, dosta je postova/odgovora, i u njima vrlo, vrlo ne zagovaramo "stiropor" kako izolacija krova.
Kolika je debelina tvoje betonske plošče? Možeš, da napišeš sastav i debeline materiala - prerez kroz plošču? Jeli to puna AB plošča - sve beton?
Kontrola kondenza za takav primer ne ukazuje na nastanek kondenza; peropropustna folija neka bude slična karakteristikama Knauf Insulation LDS 0,04; EPS 12 cm predlažem da uzmeš sa zubom, tako lakše prekidaš put toplom zraku vani; predlažem da EPS lijepiš sa purpenom; na stikovimo vanske stijene purpenaj in postavi EPS bar 30 cm uz stijenu u visinu. U predijelu, kod čiščenja dimnjaka/ođak predlažem, da položiš daske.
boleeve, toplinska prevodnost je potrebno pregldati i usporediti enake "lambde" materiala; tako se primerjava radi. Zbog tehnoloških procesa je kamena vuna dražija; u zimi nema razlike , ali do izražaja dolazi polijeti; kako/zašto smo pisali. Na kratko : kamena vuna neče biti 2-3 puta bolja izolacija.
Autor teme ima namjeru da uradi termoizolaciju od stiropora 12 cm i paropropusne folije
Meni se čini (ispravite me ako griješim) da je paropropusna folija tu višak. U suštini, cilj paropropusne folije je da ne dozvoli evetualni prolazak vode i kvašenje termoizolacije a sa druge strane da dovoli "disanje" odnosno prolazak pare. To bi bilo potpuno OK da je autor izabrao neki vunasti materijal za sloj termoizolacije. Kako je za termiku izabran stiropor, koji je sam po sebi prilično otporan na upijanje vode, a samim tim i vrlo slabo paropropustan, ne vidim pravi razlog da se preko njega postavlja folija.
Sledeće, smatram da su savjeti od kolege som16 na mjestu, jer su spojevi xps tabli "kritična mjesta", pa treba obratiti pažnju na detalje koje je on naveo. U slučaju da je autor i dalje pri tome da izolaciju odradi sa stiroporom, moja je preporuka da uradi dva sloja kako bi preklopio mjesta na spojevima iz prethodnog sloja
Okej, jasno je.
Uradicu u dva sloja preklapajući fugne, 2x10cm. Mislim da će biti dovoljno. Ujedno ću sa 10cm izolavati zidove koje nose krov.
Dok sam gledao materijale, naišao sam i na Austrotherm KLEMMFIX PLUS ploče. Nabijaju se između rogova. Poslao sam im upit mogu li se ugraditi direktno ispod letve i crepa. Ako može i njih bih ugradio is sprečio upad snega. Šta mislite?
Inače, blago onom ko može da izradi kuću od temelja do krova sa današnjom tehnologijom i materijalima.
alekreSD,
to je stiropor sa dodatkom grafita.
Ako izoliraš između rogova (špirovca) pazi da imaš provetravano tavan.
Pozdrav svima,
Nadam se da necete zameriti sto ne otvaram novu temu, posto je pitanje izolacije tavanske ploce. E sad da krenem od pocetka. Prizemna kuca stara oko 40 godina, sa tavanom koji se ne koristi, osnovni problem je zagrevanje prostorije i vlaga i budj koji su se pojavili. Da napomemenem da tu ranije nije bilo budji ali posle sredjivanja gletovanja i krecenja pocela da se javlja u uglovima soba na spoljasnjim zidovima. Centralno grejanje je u pitanju i kolko ja znam kuca nema nikakvu izolaziju. Nameran sam da sad ovih dana stavim izolaciju na tavanu na plocu (betonsku), staklenu vunu 10 cm a da na prolece kad uslovi to dozvole izlepim stiropor na zidovima kuce.
Moje pitanje je posto vec imam problem sa vlagom a vuna se stavlja po sistemu paronepropusna folija vuna pa paropropusna da li ce to povecati koncentraciju vlage u sobama?
A gde se pojavljuje ta vlaga ??
Pa kao sto sam napisao na spoljasnjim zidovima, najvise u samim uglovima zidova, i kod poda i kod plafona. Da bi me bolje razumeli kuca je pravougaonik u osnovi, na sredini je ulaz u kucu sa malim hidnikom i vrata levo desno i pravo, levo i desno su sobe pravo kupatilo, na pregradnim zidovima nema budji, najvise je ima na zadnjem zidu (nasupot ulazu) posto su radijatori na prednjem zidu ispod prozora, budj je najvise u skroz spoljnim uglovima i po malo na ivicama koje spajaju pod sa tim zadnjim zidom i plafon sa zadnjim zidom. Cak se i golim okom vidi kako su ti uglovi mokri.
nadam se da sam bio jasan ako ne postavicu par slika, e sad plasim se da stavljanjem vune i paranepropusne folije na sam beton, ne napravim kontra efekat i stvorim jos vecu vlagu i budj dok na prolece ne odradim fasadu.
Posumnjao sam na momenat na kapilarnu vlagu . Vi biste postavili vunu po podu tavana ?
da, tako je po podu tavana
Tu je uloga parozaptivne folije da spreči , eventualnu kondezaciju ispod nje same .
to sam razumeo kako deluje i zasto se te dve folije stavljaju ali moje pitanje je bilo nece li u sobi dodji do povecanja vlage zbog tih folija na tavanu i pojave vlage i budji po plafonu
Pojava kondenzacije je vezan za "sudar " toplog i vlažnog vazduha sa hladnom površinom . Dakle neće se povećati vlaga
hvala puno
Ćao nov sam na ovom forumu pa imam jedno pitanje? Kuća sa klasičnom pločom(monta), popločan stiropor 5cm,bez lepka i mrežice. Pitanje- mogu li da po storoporu stavim sloj neke vune (koje god) i koje debljine, i ima li svrhe? Poz.
PS. Tenzore šta ti misliš o ovome?
Šta god uradio biće bolje nego što je jeste . Samo moraš vunu zaštiti od natapanja vodom , jer je i higrofilna i hidrofilna a treba joj jeli i vetrenje . Ali ćeš svakako dobiti više benefita sa vunom nego sa stirenom . Naravno kamena je bolja , ali ako nemaš problema sa potrebnom debljinom sloja može i staklena . E sad ako ti se tavan puni snegom , vodom od kiše i slično , onda vune ili zaštiti ili koristi stiropor .
Eto i ja jednom da preporučim stiren !!
Ma kakva voda i sneg, to je zidani tavan sa kalkanima nema ni ptica ni miševa, s te strane nema problema. Jel dovoljna mineralna od 5cm,s jedne strane folija?
PS.čak imam i mogućnost da po vuni stavim neku ambalažnu šper-ploču.
Bar 10 cm meke vune ili više ...
Ne znam bas jel dovoljno 5cm.
Gledao sam po Internetu sta svabe rade po pitanju izolacije, a mi tu uvek kaskamo. Oni opusteno turaju po tavanima 30-40cm izolaciju, sad dal staklenu, dal kamenu.
Sto se mene tice stavi onoliko debelo koliko ti je debeo novcanik. Sigurno neces pogresiti, jer ogroman deo toplote se gubi kroz tavan, odnosno plafon.
Hvala brate na savetu. Poz.
I mene isto to zanima..bravo alekreSd
U mom slucaju najveci problem je taj sto krov ima samo crep i letve te sneg ulazi unutra. Nije uvek pravilo ali dovoljno da ne mogu razvuci vunu. Da prepakujem krov ne mogu pa cu svakako postaviti 20cm stiropora, Bolje i tako nego da ga nema.
Inace, muke su gradjevinom velike, objekti veliki tada radjeni bez osvrta na energetsku efikasnost, no ipak hvala prethodnoj generaciji i na tome, bar imam sta da saniram deo po deo.
Alekre, i kad naveje samo bez nerviranja. Kanta, metlica, đubravnik i samo polako....
Postovani..
Svaki savet bi znacio..sve sam preguglo ali resenje sam nasao samo za ne hodajuce povrsine tavana...Dakle.. krovna konstrukcija nije popatosana daskama i stalno duva i provejava sitan sneg kada je suv..Tavan eventualno sluzi za zimnicu i susenje vesa..da li postoji neko resenje da nije kosuljica jer bih morao da ga dizem pored fasade a da nekom zadrhti ruka i prospe nesto ili zakaci necu, a kroz kucu ne moze..da li je idealno resenje stiropor 5cm 25gr pa preko njega stirodur 5cm sa falcom kontra od stiropora?? Ili da idem i oba slucaja stiropor? Pa najlon kao branu??
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427683
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427690
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dany
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427693
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekresd
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427703
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427705
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427769
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427867
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djeye
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427868
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427872
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427975
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markovic86
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427979
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[22] https://www.facebook.com/tenzor1/
[23] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[24] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427984
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427990
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427994
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-427996
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428001
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428005
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428006
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428739
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoran63
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428740
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428744
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428750
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428751
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428753
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428754
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428755
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428831
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darko85
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428870
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428871
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20170108_140951.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1#comment-428872
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanske-ploce-1?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Tavan je betonski?
