konacno smo resili da uradimo izolaciju iznad i ispod krova i tavan
pretvorimo u jos jednu prostoriju za stanovanje.Radicemo sami jer
ne mozemo platiti i materijal i majstore.
Nemamo nikakvu izolaciju, samo letve i crep.
Razmisljali smo da ispod crepa stavimo samo neku titanijumsku foliji ispod koje ne idu osb ploce ali mislim da nema sanse za to, jer cemo sigurno nesto zeznuti,neko ce ili propasti kroz to ili ce se pokidati kod stavljanja pa mislim da je ipak bolja varijanta prvo osb ploce pa onda paropropusna folija, kontra
letve, letve, crep.
Na selu smo, nema pravih majstora , najblizi grad je na 40km, ne poznajemo
nikoga ko je radio ovako nesto pa da nam predlozi pouzdanog coveka ni kada bismo mogli da ga platimo.Radili su nam vec kupatilo, neke pomocne objekte i iskreno, vecinu toga bismo uradili bolje sami.
Znaci, treba mi svet u vezi izbora materijala i savet kako uraditi ispod krova
izolaciju.Koju paropropusnu foliju da stavimo na osb ploce ? Kako se ona pricvrscuje < Znam da se stavljaju kontra letve na rogove ali ne znam
sa koje se strane razvlaci rolna, da li krecmo sa vrha krova ili od dole, da li je lepimo ili zakucavamo prvo za rogove pa kada je sve razvuceno, stavimo kontra letve , da li je preklapamo pa lepimo nekom trakom na tom spoju ... ok,samoj sebi zvucim smesno, gde ce ove budale same da stavljaju sve to ali resicemo problem, uz koji dobronamerni savet.
Ispod krova smo se odlucili za 10 cm autrothermovog stiropora za izolaciju kosih krovova, stavljacemo je izmedju rogova i na kraju ide gipsana ploca.To nam deluje jednostavno za stavljanje, iseca se samo i nagura izmedju rogova, prikuca se koja letva ako treba.Citala sam na sajtu o parnim branama , posto nam je bitno da prostorija dise, uzecemo stiropor od 12g jer ima najvecu paropropusnu vrednost, debljine 10cm.Zato jos
jedno, poslednje pitanje - da li je potrebno staviti neku foliju izmedju osb ploce & stiropora i stiropora & gipsane ploce ? Navode se razne folije, ne znam sta znace sami nazivi,aluminijske, gradjevinske itd. pa mi je neophodan savet - da li treba jos neka folija/folije iznutra i ako je odgovor pozitivan, koju koristiti i gde a da prostorija dise ?
Hvala najlepse !
Stavljati stiropor u potkrovlje je po MENI veoma lose resenje, iz razloga sto se stiropor na 70 stepeni pocinje razgradjivati ( videli ste sigurno kad pocinje da zuti...).
Za potkrovlje trebalo bi da koristite materijal sa sto manjom lamdom Ili stalenu vunu sa lamdom min.0.38 ili kamenu....
Posaljite mi na pp u kom se selu nalazite, mozda znam majstora u blizini
