nisu jos postavljene, a kakva je izolacija potrebna. a izvini, sta to mislis pod "gotov posao", ne bi valjda upropastio?
pozdrav svima
renoviram kupatilo. i POTREBNA mi je informacija. namjeravam da postavim tus kabinu, al bez tus kada, direktno na plocice. da li je potrebna neka dodatna izolacija, ili su plocice same dovoljna?
Naravno da moras odraditi hidroizolaciju CELOG kupatila pa tek onda raditi sta si zamislio . I naravno koristiit materijale na bazi polimera ( Dramin , 1. maj , Isomat , Ceresit ... ) . A kondor bitulit i sva slicna resenja zaobici u sirokom luku .
Pa ne bi valjalo da si postavio pločice a da nisi uradio izolaciju u kupatilu onda ne bi mogao bez tuš-kade.
Svaki proizvodjac, koje je naveo Tenzor, propisuje svoj nacin izolacije kupatila. Koji god nacin da uradis bice dobar. Ovde [13] ti je jedan od primera kako se moze uraditi. Proguglaj na internetu i naci ces sta te interesuje, ali obavezno hidroizolacija!
isreno nisam mislio da je toliko potrebno, pogledo sam i HVALA SVIMA. a zar nije dovolnjo samo prostor gdje ce biti tus, pod ,a i zidove. posto mislim da je taj prostor poda najvise opterecen, i racuno sam da treba uraditi, samo neznam kakvu i kako?
Pa evo da pojasnimo nesto
Nijedan posao kad je uradjen do pola jel popravilu ne valja , pa takoje i sa hidrozioloacijom . Parcijalana hidrozilacja je gore resenje nego nesto ne izolovati .
E sad ja ti kazah a ti radi kako oces
Ne vidim u cemu je problem, pa hidroizolacija je najjeftiniji deo izrade kupatila koji moze mnogo da znaci. Ovo sto si ti video to su neka nova resenja koja su u principu jeftinija od klasicnih, a i bolja su. Ovakvu hidroizolaciju mozes uraditi i sam za razliku od kondora i bitulita (starije resenje) gde ti trebaju neke alatke kao plinska boca i iskustvo u radu.
Na kraju krajeva, moze i bez izolacije ali ja do sada nisam cuo da ljudi rade kupatilo, pogotovo na spratu bez izolacije.
Nije sve u parama. Ako ne platis na mostu platices na cupriji, samo malo vise!
A cena oko 10 eur pa ti vidi da li se isplati...
Hidroizolacija cele površine kupatila, a ne samo dela gde je kada, neophodna je iz razloga što voda sebi nadje put i procuriće tamo gde nema izolacoije.Taj deo posla treba uraditi temeljno bez preskakanja delova primene, a takodje treba napraviti i takozvani holker uz zid bar jedno 10 cm sa ojačavanjem prelaza posebnim mrežicvama za tu namenu, kako ne bi došlo do pukotina, jer onda si opet bez izolacije.
Pozdrav svima. Ja imam slichan problem...
Zelim da olupam kadu i na njenom mestu napravim kadu od plochica.
Ispod postojece kade nema izolacije.
E sad, majstori za posao traze 270E, a to ne ukljucuje olupavanje kade i plochice (mozda greshim ali mi se chini malo mnogo). Par ljudi me je takodje upozorilo da ce spoj stare i nove izolacije, pogotovu po rubu kade, popustiti...
Zanima me koja se vrsta hidroizolacije koristi u ovakvom sluchaju, kao nastavak na staru izolaciju?
obavezn uraditi hidroizolaciju,jer bez nje nema nista,ne daj Boze posleprocuri za neko vreme i onda sve opet lupaj iznova
Zdravo svima.vidim da se mnogi raspituju za vrstu izolacije za kupatila.Tačno je da je neophodna izolacija jer bez nje je kao kuća bez krova,ima više vrsta hidro izolacija,vidim da se najviše spominje kondor .u primeni je danas mnogo drugačijih materijala i proizvođača,kao što su Sika,Isomat ,Kema .Koji su jednostavniji za rad sa više efikasniji i trajniji.Postoje jednokomponentni i dvokoponentni materijali,mogu da budu samo za izolaciju a mogu da budu kao i hidroizolacija + lepak za polčice gde je ova druga varijanta skuplja,a zavisi koliko ko ima novca .ja sam radio sa isomatom jednokoponentnim i veoma sam zadovoljan .nanosi se sa četkom unakrsno 2-3 puta ,a može i gletaricom u zadnjem premazu,izdržava pritisak vode do skoro 3bara ,ali se morate pridržavati upustva.Jednostavan je za rad i ne ugrožava vaše zdravjle
Zaboravio sam da Vam kažem da je cena Isomata čak jeftinija nego bitulit +kondori ili poluazbitol + mrežica .Sa Isomatom od 25 kg može se uraditi 10m/2
pa to si upravu naravno,ima strasno puno materijala,nisi naveo i Dramin koji je strasno kvalitetan provereno,
ali problem je kod nasih ljudi koji samo traze ono za cega su culi i sta znaju,ne zele da se radi sa necim malo boljim i savremenijim
Upravo se radi jedno kupatilo, naime rusena je mrtva ploca pa ponovo odradjena. Nabijen sljunak 10cm pa armatura pa mrtva ploca Odradjeni pregradni zidovi ponovo cime se dobija kupatilo i jedna soba. Sve je to bilo sruseno jer je ploca nekad davnih 70 lose odradjena pa je malo cecnula.
Kupatilo ide iznova. Na mrtvu plocu ili kako se vec zove ide kondor i bitumen pa onda stiropor 5cm pa ce glazura 5cm.Naravno omalterisace zidove.
Interesuje me, kako ovde svasta naucih, sta da jos uradim sto se tice hidroizolacije.
Da li se moze jos sta stavljat na samu glazuru i zidove od hemije ili je dovoljno ovo sa kondorom.
Kad sam pito majstore za hidroizolaciju i za nova rijesenja gledali su me blijedo.
Molim vas da mi hitno odgovori bilo ko ko se razumije jer ostalo je da omalterisu, stave kondor, pvc foliju i urade glazuru da li smo nesto propustili ili moze nesto jos na sve to.
Gidra, po svemu sudeći našao si BLEDE majstore, kad te gledaju bledo po pitanju novih rešenja za hidroizolacije.
Kondor i bitumen (bitulit) nisu loša rešenja, ali nisu ni dobra. To su hidroizolacione tehnike iz 70-tih godina prošlog veka.
Na ovom forumu je mnogo pisano o savremenim hidroizolacionim matrijalima i tehnikama, upravo za namenu koja tebi treba. Potraži po temama. Takođe potraži sajtove vodećih proizvođača u zemlji (Henkel - Ceresit), Sika i slično.
Vec sam citao sta sve nema na ovim sajtovima, ali mene interesuje kad majstori izadju i ostave omalterisane zidove i glazuru uradjeno , da li se smije premazivati glazura i omalterisani zidovi pre postavljanja plocica, odnosno, kako ce se ponasati ljepilo za plocice na ova sredstva.
Možda ovde nađeš nešto šo tebi terba
http://www.ceresit.co.rs/hidroizolacija/kucnitusevi.html [36]
Evo predlazem i remmers-ovu elasticnu hidro izolaciju elastoschlamme 2K, trpi stajacu vodu, premoscava prsline do 1mm, koristi se bazene, nanosi se cetkom, uz nju se dobije i sema postavljanja izolacije zavisno kako vam je postavljena kada, lavabo, slivnik... po kvadratu dodje oko 500 din za dva sloja.
dok izadju majstori, obici cu prodaavnice da vidim sta ima od ovog programa ali svakako necu zaliti
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros... [42] problem sa tus kabinom koja je uradjena sa plocicama,naime kod podne resetke koja je klasicna kvadrat se sa jedne strane zadrzava voda .Cini mi se da je pad ok nego da je problem sto je majstor tu jednu stranu resetke ostavio milimetar dva iznad nivoa plocice pa se sa te strane zadrzava voda ne moze da ode vec je ivica resetke zadrzava.Sta je ciniti sad u ovoj situaciji
Једноставно узети зогер па обрисати воду. После купања се, иначе, мора обрисати купатило, јер ће, у противном, остати наслаге каменца на поду и плочицама.
nije neka velika kolicina vode koja se zadrzava u pitanju nego me vise interesovalo da ne bude problema nekih zbog zadrzavanja ,da li je ovo moguce ispraviti bez rusenja plocica ili je bolje ne dirati
Не треба то ништа дирати, јер је ту исправка немогућа, а и нема потребе. Површина носача решетке се не може савијати да прати пад плочица, јер је тачно у пресеку четири плочице, тако да ту нема шта да се исправља.
Hvala zvukoljube,na drugom forumu mi neki predlaze da kao skine pa produbi i da se vrati resetka ,ne bih da rusim kupatilo pogotovo plocice zbog ovoga ali me nervira voda sto ostaje ne puno ali je ima,drugi slivnik u kupatilu je odlicno uradjen i upusten u pod malo e sad zasto je ovde omanuo neznam
Ја сам вам већ рекао да се купатило мора брисати после туширања, ако желите да нема флека од каменца и сапуна, тако да то мало воде, које нема ни пола чаше, није никакав проблем. То већ спада у цепидлачење.
U kupatilu imam tus kabinu sa dubokom kadom i planiram da uklonim kadu i postavim samo staklo kao paravan. Sada me interesuje da li na mestu gde je bila kada treba postaviti neke druge podne plocice ili ne. Napominjem da sam izvrsio kompletno renoviranje kupatila i postavio nove podne i zidne plocice. Sifon se ne nalazi tacno u sredini, vec blize uglu, jer je kada bila polukruzna. Mozda nagib nije dovoljan da bi se voda slivala u sifon, pa ce verovatno trebati nesto dodati na plocice da bi se dobio taj blagi nagib za oticanje vode, pa bi mi i za ovo trebao nekakav savet. Hvala unapred.
Ако је урађена хидроизолација, како треба, онда могу плочице да буду на поду уместо туш каде. Што се пада тиче то ће вероватно бити проблем, а и сам одвод, такође. За такве варијанте постоје другачији сифони, али да би се то уградило неминовно је лупање постојећих плочица у том делу.
da ne otvaram novu temu. Radjena je Pestanova tus kanalica u podu. Sve je spremljeno kako treba, prelepljena je plastika krep trakom i majstor je za 5 minuta koliko je bio sam, skinuo krep traku i zamazao plastiku u ravni poda sa hidroizolacijom, a trebalo je da to ostavi i da se bitulitske trake koje dolaze uz kanalicu zalepe na plastiku. Druga ruka nije uradjena. Da li moze i cime da se skine hidroizolacija sa te plastike sad i to popravi pre druge ruke? koriscena je sikina dvokomponentna hidroizolacija. Moze li skalpelom nekako to da se isece oko plastike i eventualno da se odlepi, ismirgla,iscuka. Sta da radim?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318280
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318281
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/addthisto
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318282
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318283
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318284
[13] http://www.ceresit.co.yu/hidroizolacija/kucnitusevi.html
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318285
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318286
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318287
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318288
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318289
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318290
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nvn
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318291
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[25] http://www.izolater.iz.rs
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318292
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bgmilos
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318293
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318294
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318295
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88613
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318296
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318297
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318298
[36] http://www.ceresit.co.rs/hidroizolacija/kucnitusevi.html
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318299
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/remmers
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-318300
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-433273
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/zidana-tus-kada?page=1#comment-433272Imam
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_174.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_201.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-433274
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-433277
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-433279
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-433281
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-433283
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-434791
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-434793
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada#comment-465598
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mracni
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/plocice-kao-tus-kada?page=1
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Da li je to novo kupatilo tj. da li su plocice vec postavljene? Ako nisu obavezno izolacija, a ako jesu to je gotov posao.
