Od skoro mi se u kuhinji pojavila voda,u početku vrlo malo a kasnije sve više i to izlazi kroz fugne pločica...da pojasnim,zid deli kuhinju od kupatila koje je i sporno,naime nakon pregleda istog došli smo do predpostavke da je sigurno nakon zemljotresa(živim u Kraljevu) naprsla košuljica i izolacija (bitulit i Kondor) ispod pločica te je voda iz kupatila našla put (nemam tuš kabinu i kadu već voda od tuša pada na pod) i izlazi u kuhinji u kojoj nisam radio izolaciju već su pločice lepljene direktno na košuljicu i malter!
Sada sam u dilemi da li da razbijem pločice u kupatilu i radim sve iznova ili da probam da lepim pločice na već postojeće i tu mi i treba savet..naime da li da nakon nanošenja Ceresit-a CN 94 premažem i dva-tri sloja CL 51sa sve zaptivnim trakama CL52,53,54 (po uputstvu proizviđača) ,a onda da pristupim lepljenju pločica sa fleksibilnim lepkom CM 17 jer bih tako uštedeo na vremenu i brže sanirao kupatilo !
Molim stručne forumaše ili one koji su imali sličnu situaciju da me posavetuju i pomognu da razrešim dilemu i saniram kupatilo!
Unapred zahvalan Vladan iz Kraljeva
Mislim da bi ti mnogo bolje,sigurnije i jeftinije bilo da polupas kompletno staru keramiku i onda odradis sve na novo kako bog zapoveda. Lepljenje na staru keramiku je isplativo samo kad ne postoje problemi o kojima pricas. A materijali koje si naveo nisu ni malo jeftini, pa mislim da i ako ih koristis budes siguran da neces morati opet da rusis zato sto nisi resio problem. Znaci, moj savet je polupaj sve, kad polupas videces tacan uzrok prodora vode pa kad to resis odradi keramiku i miran si. Ako lupas kupatilo, za postavku keramike ti ne treba cm17(koji je bruka skup) za to sto tebi treba tako da ces malo i ustedeti na lepilu.
Eto toliko, ako treba jos sta, pitaj.
www.keramikajovanovic.weebly.com [3]
