U planu mi je posle ovih kisa da renoviram podrumske prostorije, koje se koriste za zivot. Kuca je pod nagibom, gornji deo kuce je podignut 1,5 metar a u suterenu su podrumi. Vidljive vlage u podrumu nema, osim sto se u dnu zidova jednakom visinom vidi da je pocrnelo. Posto je malter dosta propao, trosan je i na dosta mesta se odvojio, pod je samo beton, hocu da sve obijem do cigle, da premalterisem i uradim plocice. Pod je na dosta mesta kriv i majstor kaze da se mora raditi ravnajuci sloj, i da bi on radio kondor pa preko ravnajuci sloj. Tek na to bi se lepile plocice.
Problem je sto je sama prostorija vec dosta niska, nekih 2-2,10. i sa svim tim bih podizao nivo sto mi se nikako ne radi. Razmisljam da izlupam postojeci beton i onda da radim sve nanovo, da bi mi visina sa plocicama bila ista kao sto je sada. E sad neko kaze nikako to ne treba raditi i kopati jer ima vode, drugo ne znam da li ispod uopste ima bilo kakve izolacije. Ne znam u kakvom je stanju cigla ispod maltera i td. Usput mi majstor kaze da staza uz podrum mora da se uradi lepo, jer se slegla i voda pravo ide u kucu umesto da je pad na drugu stranu. On predlaze da samo presvuce preko postojece staze novu i da uradi pad. Ja bih radije to izlupao i uradio novu stazu iznova, i usput mozda izolovao zidove spolja ili kako vec ide. Sutra cu slikati sve pa biste lakse videli o cemu je rec.
Zanima me sta treba raditi ako se izlupa beton u podrumu da se zastiti od vlage iz zemlje, i kako izolovati spolja ako izlupam tu staru stazu. Drenaza oko cele kuce postoji.
Ne znam kao ste zaključili da nemate vlage u prodrumu .. No bilo kako bilo po opisu radova vi ćete tu vlagu samo zamaskirati , a onda za neko vreme sve ponovo raditi ...
